Net voor de kerst hadden we een X247 GLB staan waar twee memory stoelen (optiecodes 242 en 275) en het burmester sound systeem (optiecode 810) in gebouwd moest worden.
Zowel die memory stoelen als het het brumester sound systeem hebben we al vaker in (GL)B's gebouwd, dus wat dat betreft waren er geen verrassingen te verwachten en was het enige probleem waar ik tegenaan liep een te kort aan tijd wat dan weer simpel op te vangen is door een keer een avondje "iets" langer door te werken (waarbij een uur dan ook daadwerkelijk 60 minuten heeft omdat er niet constant wordt gebeld en er geen klanten meer aan de deur staan).
Na het inbouwen van de (nieuwe) burmester sound versterker moet die eerst in gebruik worden genomen met xentry voordat er geluid uit komt en voor die ingebruikname moet er gekeken worden of er een software update beschikbaar is...en die was er; een software update van maar liefst 0,59 minuten MAAR voordat xentry dat gaat doen, wordt er eerst een 100 (honderd!) minuten lange software update gedaan over het mbux systeem (en dat is een stap die niet geskipt kan worden...dus daar ging de hoop op nog een beetje nachtrust ).
Op naar de volgende memory stoelen en burmester sets.
Zoeksleutel: Steve230479
X247 GLB nu met 2 memory stoelen en burmester sound
- de GLB met handverstelde stoelen
- IMG_5327.jpg (64.43 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB zonder stoelverstel schakelaars
- IMG_5317.jpg (55.45 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5320.jpg (75.06 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB zonder extra tweeters in de achterportieren
- IMG_5324.jpg (58.16 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB met de standaard tweeterdeksels in de A-stijlen
- IMG_5330.jpg (71.37 KiB) 975 keer bekeken
- de half leeggehaalde GLB
- IMG_5347.jpg (82.16 KiB) 975 keer bekeken
- de kale GLB koffervloer
- IMG_5350.jpg (82.57 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met de gemonteerde burmester versterker en bassbox plus nog wat weg te werken luidspreker kabels
- IMG_5375.jpg (87.25 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met de gemonteerde burmester versterker en bassbox plus hier al weggewerkte luidspreker kabels
- IMG_5378.jpg (76.8 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met de gemonteerde burmester versterker en weggewerkte luidspreker kabels
- IMG_5382.jpg (64.6 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met de gemonteerde burmester bassbox en weggewerkte luidspreker kabels
- IMG_5380.jpg (81.87 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met de gemonteerde burmester versterker onder een afdekkap en weggewerkte luidspreker kabels
- IMG_5388.jpg (71.17 KiB) 975 keer bekeken
- de D-stijl van de GLB - hier nog zonder suround speaker(s)
- IMG_5360.jpg (66.74 KiB) 975 keer bekeken
- dezelfde D-stijl van de GLB - hier nu met suround speaker(s)
- IMG_5384.jpg (78.25 KiB) 975 keer bekeken
- alle 4 portieren van de GLB moesten worden leeggehaald omdat...
- IMG_5332.jpg (64.22 KiB) 975 keer bekeken
- ...de portier speakers van de achterzijde zitten ge-popnagel-d
- IMG_5334.jpg (79.07 KiB) 975 keer bekeken
- links de burmester en rechts de standaard portierspeaker
- IMG_5335.jpg (64.97 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5337.jpg (67.57 KiB) 975 keer bekeken
- de half leeggehaalde GLB met gedeeltelijk weggewerkte speakerkabels...vanaf beide B-stijlen moet er nog wat aan kabels weggewerkt worden
- IMG_5391.jpg (83.89 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5393.jpg (62.69 KiB) 975 keer bekeken
- de aan de portierstekker toegevoegde burmester speakerkabels
- IMG_5396.jpg (71.25 KiB) 975 keer bekeken
- de extra burmester speakerkabels (zwarte stekker) voor de centerspoeaker
- IMG_5398.jpg (61.54 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met het ingebouwde burmester sound systeem
- IMG_5404.jpg (73.9 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB koffervloer met het ingebouwde burmester sound systeem en weer wat teruggeplaatste bekledingsdelen
- IMG_5406.jpg (65.26 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB zelf en 1 van de 2 om te bouwen stoelen...het standaard stoelframe wordt vervangen voor een elektrisch versteld stoelframe met memory ondersteuning
- IMG_5408.jpg (72 KiB) 975 keer bekeken
- 100 (HONDERD) minuten mbux update om aansluitend nog niet 1 (ÉÉN) minuut aan soundversterker update te moeten doorvoeren voordat er geluid uit die versterker kan komen (daar gaat de nachtrust)
- IMG_5413.jpg (67.08 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB met memory stoelverstelling
- IMG_5417.jpg (63.75 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5418.jpg (63.45 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5426.jpg (58.66 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB met schakelaar voor de memory stoelverstelling
- IMG_5414.jpg (61.85 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5412.jpg (58.02 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB met extra tweeters in de achterportieren
- IMG_5421.jpg (58.47 KiB) 975 keer bekeken
- de GLB met de burmester tweeter(deksel)s in de A-stijlen
- IMG_5422.jpg (78.85 KiB) 975 keer bekeken
- de extra burmester menu's in het mbux systeem
- IMG_5433.jpg (57.16 KiB) 975 keer bekeken
- IMG_5436.jpg (49.3 KiB) 975 keer bekeken
