audio 20 gaat niet zelf aan en uit
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
hallo raimon sorry voor mn latere reactie (tijd )
ik heb net even de lengte globaal op gemeten ik kom op +- 1,50
mocht je het stekertje hebben liggen dan heb ik er nog belang bij
gr pascal
gr pascal
Ik ga eerdaags ff kijken. Hij is weer ergens in mijn garage terecht gekomen
- pascalvd
Ben weer FF met de radio aan de hobby
Kijken of ik de radio aan en uit kan krijgen
Nou was ik bij MN van blokjes aan het meten met meter die pbm signalen meet
Ik heb 1blokje daar blijft constand signaal op staan op hi en lo
en er is 1blokje daar lijkt de van lo af te vallen welke zou ik nodig kunnen hebben ?
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
De kabel die ik had is al gebruikt. Moest ff snel wat vastknopen
Ik heb nog wel een andere die kan samenstellen of zo opsturen als je het zelf wilt doen.
- IMAG0314_1.jpg (65.73 KiB) 1503 keer bekeken
- pascalvd
Hallo raimomRaimon schreef:De kabel die ik had is al gebruikt. Moest ff snel wat vastknopen
Geeft helemaal niks dat je hem verbruikt heb
Ik kan het evt zo ook doen de quadlock stekker monteren aan de bassis sterke van de auto dus ISO er af en quadlock er aan ik heb hier gewoon een hulp stukje voor om dit omtewisselen
Heb jij misschien dan een can kabel van +- 1.50 m voor mij liggen zodat ik deze bij de stekker in kan steken
Gr pascal
Ja ik kan een can-kabel van 2m opsturen. Let wel dat de contactpinnen van de ISO stekkers anders zijn dan bij quadlock. Het is wel veel netter om rechtstreeks de quadlock aan he kabelboom te zetten. Bij mijn auto zat er ook een verloop tussen en toen viel af en toe de rechter speaker uit. Na het rechtstreeks monteren van de quadlock was dat over.
Geef maar een adres en dan stop ik hem in een envelop.
- pascalvd
Ik ben van plan om de ISO stekker te vervangen door een quadlock stekker
Ik was van plan om alles volgens dit schema/pinbezetting aan te sluiten
klopt dit schema voor een audio 20 NTG 2,5 bt ?
Mijd adres is :
Msp
T.a.v. pascal
Mijd adres is :
Msp
T.a.v. pascal
Moderator mr. Michel schreef:
Geen telefoonnummers en (emai)ladressen in berichten a.u.b. Wissel deze uit via de PB-knop (privébericht).
- pascalvd
Onder tussen doet de radio het goed
Ik loop alleen tegen de volgende dingen aan
1 ik heb maar 3 geluids instellingen treble, bass, en balance is dit ook nog uittebreiden met fader en midrange is dit verder in te stellen of moet dit ingeleerd worden
2 ik heb via eBay een originele mp3/aux mounting kit (B 66 56 0108) gekocht nou wou ik met deze via MN mobiel muziek laten afspelen MN mobiel ziet de stekker maar er komt geen geluid uit MN radio nou kan ik het aux menu niet vinden
Moet deze appart aan gezet worden of doe ik iets fout
Ik hoor graag een opplossing tegemoed komen
Gr pascal
Gr pascal
- pascalvd
Vandaag FF bij deed dealer geweest
De aux hebben we aan weten te krijgen dan wel weer met behulp van een andere Vito bij mij was deze niet zichtbaar nou heb ik nog geen geluid via de aux maar de functie staat aan
De fader wou niet ingeschakeld worden codes el7 en el9 herkende de computer niet
Iemand tips
Iemand tips
- pascalvd
@ mbenznl alvast bedankt voor je reactie
wat word hier mee bedoeld ik zag ff snel op google dat het een progamma was maar daar hield mijn verstand ook al op
hoe bedoel je dit
de dealer die zet de vito aan de computer altans via een kabel naar wireles kast die dan weer verbind maakt met de computer waar de dealer mee werkt volgens mij was dit het xentry progamma
maar tot zover mijn verstand en mn verkenning op het gebied van de computer en de auto
wat de dealer wel heeft gedaan is de radio geupdate via het zelfde computer systeem
ik hoor graag je toe lichting tegemoed zodat ik dit met de dealer kan over leggen
tevens krijg ik geen geluid via aux (mn telefoon heeft al vlieg les gekregen )
ik heb gebrobeerd in het andere stekkertje van de quadlock stekker maar zonder reslutaat
wel heb ik als ik alle vollummes vol op zet dat ik een ruis hoor
ik heb het tussen kabbeltje (van af de plug naar de mn mobiel ) gebrobeerd op een ander radio audio 15 met becker map en media interface (van de nieuwe vito w447 bij de dealer) daar doet ie het geweldig op en dan haal ik het stekkertje uit de auto loop ik naar mijne toe steek ik hem er in en niks
klopt er nou iets niet in mijn systeem of word ik nou gek
MBenzNL schreef: DAS developper
MBenzNL schreef: maar dan niet zolang die in die vito zit
hoe bedoel je dit
Hoe pakte hij de code niet? Kregen ze hem niet ingevoerd in DAS/Xentry? Lukte het coderen niet? Of kregen ze de code niet op de wagenkaart via een vaste pc?
Zit je stekker op de juiste positie? Er zit verschil in de stekker lay-out tussen oud (ntg2) en nieuw (ntg2,5) model audio 20
- pascalvd
Hallo raimon
De dealer heeft het alleen via das/xentry geprobeerd en verder niks met de datacard gedaan magazijn was al naar huis toen we de radio door hadden door hem in een ander Vito te zetten
Ik zal het vanmiddag toch even voor leggen
Maar als ik het zo begrijp moet de code el7 of el9 eerst op de data card gezet worden en dan met das/xentry aanmelden op de radio via de auto
En de steker van de aux heb ik op beide posities van de quadlock stekker gehad
Ik gebruik het volgende schema/ pin bezetting Klopt dit schema af is dit van een ouder type
