Hallo allemaal,
Sinds 3 maanden in het bezit van een A200. Heel tevreden met de auto tot de laatste weken. Oud&nieuw een air update gehad en sindsdien blijft de auto raar doen. Ineens de comfort menu verdwenen, sfeerverlichting bleef een aantal weken branden. Echter daarna is die er ook mee gestopt.
Wat kan ik hier het beste aan doen?
Daarnaast sinds een aantal dagen doet carplay ook raar, Flitsmeister, google maps en spotify geven een zwart beeld. Zodra ik een van die apps open loopt carplay ook helemaal vast. Hebben meerdere hier last van? Kan ik hier zelf iets aan doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
W177 problemen sfeerverlichting & carplay
er zijn vrij veel van dit soort auto's dat problemen heeft met de sfeerverlichting na een software update of SCN codering...en dat zijn dan bijna allemaal auto's met een achteraf ingefreubeld aftermarket ali-express setje (die vaak al van afstand te herkennen is)
dus...de eerste vraag hier is: zit er originele sfeerverlichting in die auto of zit er een aftermarket ali-express setje in de auto (allebei vanaf de radio te bedienen (althans...tot aan de eerste software update en/of SCN codering van die radio) en als je dat niet zeker weet dan moet je vooral kijken naar:
- de verlichting onder de handgrepen in de auto (langwerpige iets dieper liggende strip is origineel alles wat rond is, is aftermarket)
- de hoofdsteunen in de sport stoelen (tot een bepaald modeljaar); als die niet verlicht zijn is het aftermarket (later is mercedes zelf ook gestopt met die te verlichten)
- de achterportieren; als die altijd onverlicht waren dan is het aftermarket
- de luchtrooster achter in de middenconsole; als die verlicht waren dan is het aftermarket
- het gedrag van de verlichting wanneer de kachel bediend wordt en het "klimaatregelings effect" is ingeschakeld; als er maar 2 luchtroosters verkleuren bij het wijzigen van de temperatuur is het origineel en als de helft van de verlichting over het hele dashbord gaat verkleuren is het aftermarket
meer details over originele sfeerverlichting vindt je hier:
viewtopic.php?p=1017273#p1017273
Dit was niet de eerste update die ik had gehad.
Handgrepen durf ik zo niet te zeggen, zou ik morgen bij daglicht het beste kunnen bekijken.
Hoofdsteunen hebben inderdaad geen verlichting. Wanneer is mercedes hier mee gestopt?
Achterportieren bedoel je dan binnenkant?
Luchtportieren achter waren denk ik niet verlicht. Niet op gelet om eerlijk te zijn. Zit nooit achterin haha.
Bij het wijzigen van de temperatuur verkleurde alleen de luchtroosters en niet de gehele dashbord
