Goedenavond
Ik ben in bezit van een w211 uit 2004 met een vreemde telefoon in de armsteun echter op mijn Command kan ik mijn telefoon wel vinden dan moet ik een code invoeren later moet ik die op mijn telefoon intypen dan krijg ik 5 seconden verbinding en dan zegt de Command niet verbonden op mijn instellingen bij Bluetooth komt dan wat te staan wie oh wie kan mij hierbij helpen???
Heb de foto’s erbij gezet misschien is het iemand dan wel duidelijk wat ik verkeerd doe.
Met vriendelijke groet,
Bas
W211 Bluetooth accepteert iPhone 13 niet
- Mercedes-Benz: Mercedes E350 CDI W212
- Specialisatie: Bouw en Instalatiewerk
- AC5CCBA1-F424-4FE4-A0AD-326F1C04E955.jpeg (221.98 KiB) 342 keer bekeken
- 57C51E4F-B295-4288-BB3A-C59FDD106D17.jpeg (179.37 KiB) 342 keer bekeken
- ECBD262C-F098-4070-A5DF-3D70FBE1F2DD.jpeg (189.38 KiB) 342 keer bekeken
- 1431759D-AE07-4920-B4C5-FFB890D83495.jpeg (157.47 KiB) 342 keer bekeken
- 8DB8CF9E-A8CE-48FB-877A-049E374C5B3E.png (84.85 KiB) 342 keer bekeken
Dat hoef je niet te proberen …. Een telefoon rechtstreeks koppelen aan je headunit ( Comand) koppelen lijkt vrijgeven maar dat is het niet .
De optie die je hebt is de houder in je middenarmsteun waar nu zo’n rare telefoon in zit te vervangen daar een Bluetooth module . Of een originele HFP module of een Viseoo .
Uit mijn hoofd weet ik het niet zeker mag dacht een viseooo MB-2
die BT optie op de comand is alleen maar te gebruiken voor de mercedes privacy handset en verder helemaal nergens voor
de houder-met-vreemde-telefoon eruit voor een andere BT houder gaat ook niet werken omdat dat daar de verkeerde telefoon voor is...de telefoon moet er volledig uit (zowel in de console als achter in de kofferruimte) om plaats te maken voor een UHI module achter in de kofferruimte en een UHI verbinding in de middenconsole en dan kan je daar een mercedes BT module op aansluiten
