Hoi , geen idee hoe ik het voor elkaar kreeg maar wilde het opbergvakje openen en hoorde soort klikje en de knop kwam los , zie foto's
Er ziten 3 plastic soort van haakjes aan, maar als ik de knop terig schuif in zijn positie blijft hij los zitten.
Ik heb niks weg zien springen , maar kan niet ontdekken hoe ik het kapje weer vast kan krijgen
Wie weet raad , ziet er niet uit zo
Alvast dank voor iedere info
Klepje middenconsole los, krijg niet meer vast
- Mercedes-Benz: 320 CDI
- 20220623_182432.jpg (270.14 KiB) 690 keer bekeken
- 20220623_182438.jpg (253.62 KiB) 690 keer bekeken
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Ken het niet maar mijn logische verstand zegt het volgende, is de klip bij de rode pijl op de foto te verschuiven naar beneden ?
Als dit zo is , lijkt me dat je eerst deze klip in het gat moet doen en dan omhoog schuiven tot dat de twee andere clips voor de openingen zitten en dan indrukken en weer laten zakken.
Als de klip bij de rode pijl niet schuifbaar is dan lijkt me de volgende montage logisch, de twee schuif clips in de opening plaatsen en laten zakken dan het paneel indrukken tot deze vast klikt of met een dunne stift de clip bij de rode pijl proberen in te drukken tot deze ook in de uitsparing valt en vast klikt
Gaan bij de 211 uiteindelijk allemaal wel een keer los en dan zijn die “haakjes” lam of stuk. Als je een andere / nieuwe plaatst heb je 100% zeker kleurverschil…
Bij de mijne destijds gewoon teruggezet met een kloddertje polymax (montagekit kan ook) eronder en nooit meer los geweest.
Is ook geen reden voor om ze ergens voor te verwijderen.
stikker van de onderzijde af halen...wat kit er op en terug schuiven naar waar die vandaan kwam...zoals al geschreven: die gaan allemaal een keer stuk en kleurverschil
- Marco
Dat is 1 optie (en wellicht de meest makkelijke ook, een andere optie is dichloormethaan, zie bericht hier en hier
Bedankt voor de info ik ga plakken , heb geen dichloormethaan maar met 2 componentenlijm zal het ook wel lukken.
gebruik in ieder geval iets dat niet uitloopt en wit uit gaat slaan want dat doen de meeste (2k) lijmen op plastic als je niet helemaal op let wat je doet
- snorremans_14
Zwarte kit
2 componenten epoxy gebruikt, zit weer keurig vast, bedankt voor alle goede raad
