Bij mijn E400 cabrio type 207 vallen de lane assist en dode hoek functie spontaan uit. Zo spontaan ze uitvallen komen de functies ook weer terug. Er is totaal geen peil op te trekken waardoor dit beinvloed wordt. Bij het uitlezen van de auto in storingmodus is niets gevonden door de dealer. Is probleem bekend en is een oplossing beschikbaar?
Al vast dank
uitval lane assist en dode hoek
- Mercedes-Benz: E400 cabrio
dat kan niet...er moet altijd wat te vinden zijn...als het geen opgeslagen of actuele fouten zijn dan moet er bij de werkelijke waarden wel wat te zien zijnHarrybombarry1964 schreef: ↑04 jun 2022 10:35 Bij het uitlezen van de auto in storingmodus is niets gevonden door de dealer.
krijg je wel of geen foutmelding in het KI als alles zich uitschakelt? heb je actieve of passieve hulpsystemen? gebruik je 1 of 2 sleutels?
Wat bedoel je met Kl. en ik gebruik idd 1 sleutel. nogmaals: bij het uitlezen konden in storingmodus dus niks vinden. dank voor je respons iig
- sigaar
- Mercedes-Benz: 280CE / E220 d Business solution AMG / Volvo S60 I - 2.4
Heb je het start-stop (ECO) systeem in je Mercedes-Benz ?
Zo ja, werkt deze (wordt ECO lampje logo op KI groen) ?
Hoe oud is je hoofd accu en/of je back-up accu ?
Het uitvallen van pre-safe systemen heeft te maken met de conditie van de accu's na een jaar of 5 a 6 krijg storingen het begint met het ECO systeem en daarna volgen de pre-safe systemen (dode hoek ect).
De duurzame mens rijdt een Mercedes-Benz en Groot ander is er een kans bij ongeluk op de Dood.
(ex W123 -300 D, W210 - E300 TD , W212 E350 & 220 Bluetec ( 2 x economisch total loss MB met dank aan mede weggebruikers )
Beste Sigaar, dank voor je reactie. Eco kleurt idd groen en die gooi ik altijd uit. De accu's zijn nog vanaf aflevering origineel. Jouw suggestie zal ik aan MBDB voorleggen.
dank en groet en goed weekend
- Olivier1
Heeft te maken met…of kan te maken hebben met.sigaar schreef: ↑04 jun 2022 14:41 Heb je het start-stop (ECO) systeem in je Mercedes-Benz ?
Das een verschil.
Er zijn natuurlijk tig andere redenen te bedenken dan een accu.
Lane assist en dode hoek maken beide gebruik van radar bijvoorbeeld. Kan zijn dat je door extreem slecht weer/diepe plassen daarin een storing krijgt. Of dat de radar zelf gewoon kapot is. Maar dan zal de storing niet zo maar weer verdwijnen.
Verder zul je met uitlezen dit natuurlijk moeten kunnen vinden zoals Steve zegt. Kans dat hij gelijk heeft is “vrij groot”
zoals gezegd: bij het uitlezen konden ze niets concreets vinden (is mij verteld). de auto moest maar overnacht blijven (koud en droog) en dan zou de achterkant gedemonteerd worden om op verder onderzoek te gaan. met name het spontaan in storing schieten en weer verdwijnen verbaast me. dan zou je aan kabelbreuk denken
hier snap ik hem even niet meer...men kan niets vinden met het uitlezen en wil dan een achterbumper gaan demonteren??? laat ze eens haarfijn uitleggen wat de logische gedachtengang hierachter isHarrybombarry1964 schreef: ↑05 jun 2022 15:40 zoals gezegd: bij het uitlezen konden ze niets concreets vinden (is mij verteld). de auto moest maar overnacht blijven (koud en droog) en dan zou de achterkant gedemonteerd worden om op verder onderzoek te gaan. met name het spontaan in storing schieten en weer verdwijnen verbaast me. dan zou je aan kabelbreuk denken
en schiet het systeem nu in storing of schakelt die zichzelf uit? dat zijn 2 compleet verschillende dingen - vandaar ook die eerste vraag van mij (foutmelding in het KI - da is Kombi Instrument...je weet wel - dat display achter het stuur waar onder andere foutmeldingen op worden weergegeven)
ennuh...een kabelbreuk is het laatste waar ik aan zou denken als men geen fouten kan vinden bij het uitlezen
Beste MBenzNL
ik had een uitvoerige mail opgesteld maar is helaas niet naar je verzonden/ Maar iig dank
grt Harold
grt Harold
Bij onze S205 had ik soortgelijke klachten. Zie: viewtopic.php?t=109371&sid=986090d45bf5 ... 6862992ec9
De storingen werden volgens de dealer uiteindelijk veroorzaakt door een loszittende stekker in de motorruimte.
Deze veroorzaakte af en toe spanningsverlies wat de storingen tot gevolg had.
auto-maat: dank dit lijkt op mijn probleem. gister wel ineens aan het aan en uitgaan. niks dus dat sensoren kapot zijn. volgende week gaat de mijne naar de dealer dus ik zal jouw zeer zeker meenemen!
auto-maat: wat is er bij jou uitgekomen? Bij mij hebben ze vastgesteld dat er toch een (radar?) sensor in de achterbumper kapot is. artikelnr A 000 905 8104. Als iemand dat "toevallig" heeft liggen dan hoor ik dat heel graag
