hallo
Ben ik hier nog even terug.
Toen ik vorige week op het werk kwam in de mist kreeg ik van mijn collega volgende vraag.
Of een Mercedes geen mistlichten nodig heeft in de mist
Dacht dat hij grapte want de schakelaar van de mistlichten lag aan.
Blijkt inderdaad enkel links achter een klein rood lampje te branden op het achterlicht en niets vooraan.
Klopt dit?
W205 c180d facelift 2020 met High led performance lampen.
alvast nogmaals bedank
Grts
w205 mislichten
ja dat klopt...als achter het mistlicht aangaat worden de voorste (LED) lampen automatisch naar beneden bijgestelt
dus als antwoord op de vraag: nee - die heeft deze mercedes (met LED koplampen) niet nodig
Bedankt voor het antwoord hier kan ik mee verder.
Als ik de knop van de mistlichten aandoe gebeurd er niets met de lichten voorraan,enkel bij het linker achterlicht gaat er een klein extra lampje branden.
Nu weet ik als ik naar de garage ga wat ik moet zeggen want hun antwoord is als het er niet opzit is het omdat het niet beschikbaar is voor u model
grts
grts
Dan mis je inderdaad lichten...
Je koplamp beweegt niet! De regeling van je koplampen is anders. Van de vele leds zullen er nu een paar andere branden.
Check ook eens https://youtu.be/0OJjvYPV3oc
ok thx toch even ter controle 2 filmpjes gemaakt.
https://youtu.be/-hfcR3iYXiY
https://youtu.be/BF7MrtwCk_w
Laatst gewijzigd door giannni op 18 dec 2021 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Dag RaimonRaimon schreef: ↑17 dec 2021 22:05 Je koplamp beweegt niet! De regeling van je koplampen is anders. Van de vele leds zullen er nu een paar andere branden.
Dit is wel een ander type licht dan dat er in mijn auto zit.
Als ik bv mijn auto start zie ik wel dat mijn lichtstraal eenmaal naar bendenden gaat en dan terug naar boven om zo te blijven.
Grts
Je film is Prive.
Een facelift C heeft naar mijn idee toch echt ledjes die aan en uit gaan. Hier een stukje technische in voor een facelift 205
- D2357E0D-46AF-452A-BB80-1F8AB480AA4E.jpeg (77.6 KiB) 793 keer bekeken
- 3161EF46-6F15-4733-BBAD-5A15833BB10D.jpeg (69.21 KiB) 793 keer bekeken
- Joostb
Er zijn ook 2 soorten LED lampen
Bij mij zie ik duidelijk als ik de mistlampen aan doe dat het lichtbeeld aan de voorzijde ook veranderd. Moet wel zeggen dat het op wegen waar ook gewoon straatverlichting is het echt lastig te zien is. Buitenaf zonder straatverlichting zie je het veel beter.
Maar ik heb de matrix led lampen. Geen idee of de gewone ledlampen dit ook hebben. Kan mij voorstellen dat gewone ledlampen die mogelijkheid niet hebben omdat die niet dynamisch zijn.
standaard facelift LED (links) vs multibeam facelift led (rechts)
https://images.wapcar.my/file1/438cd57e ... ba_800.jpg
in ieder geval bij de ILS en de multibeam koplampen...bij de "high performance" lampen weet ik het niet maar ik DENK van wel omdat die ook gewoon over automatische hoogteregeling beschikken en dus zelfstandig de lichtbundel omhoog en omlaag kunnen zetten
gewoon in het donker op een paar meter afstand voor een wand gaan staan met de verlichting aan, het achterste mistlicht inschakelen en kijken wat de verlichting voor doet - dan weet je zeker wat die wel/niet doet
Als je verlichting normaal werkt..Wat is de meerwaarde om het te laten controleren bij de dealer?
Ik rij altijd op auto grootlicht. In de mist gooi ik hem gewoon tijdelijk uit. Ik vind het namelijk onzin om degene achter mij te verblinden met het achtermistlamp.
Laatst gewijzigd door Krissc op 14 jan 2022 09:07, 1 keer totaal gewijzigd.
