Recent heb ik een 2006 C-klasse Sedan Kompressor gekocht, waar zo te zien een Dynavin MBC D99 audio/navigatie eenheid in blijkt te zitten. (Als ik in het instructieboekje kijk, zou het echter om een "N6 platform" gaan. Omdat het eruit ziet als een D99 neem ik verder aan dat het een D99 is.)
Ik lees erg veel negatieve commentaren hier over Dynavin, maar over mijn apparaat ben ik zeer tevreden: het werkt prima en snel en alles werkt correct.
Graag wil ik voor mede-Dynavin eigenaars beschrijven hoe ik mijn apparaat aan de praat heb gekregen.
Mijn Dynavin is onbeschadigd en blijkbaar correct ingebouwd (plaatje van internet, Android versie): ik hoefde hem dus niet zelf in/uit te bouwen:
Deze Dynavin D99 kan je blijkbaar nu nog steeds aanschaffen (ik zie hem nu, december 2020, op internet aangeboden staan, wel in de Android-versie, voor 899 Euro).
De hoogte is 2DIN, alhoewel ik vermoed dat de opening niet precies 2DIN zou kunnen zijn (trapeziumvormig?).
Het scherm is een Touchscreen, en dat werkt goed, maar het best met de bijgeleverde kunststof pen.
Mijn D99 blijkt op Windows CE te draaien en bij aanschaf van de auto was hij grotendeels ongeconfigureerd, zodat véél niet werkte.
Het grote voordeel van dit apparaat is dat het naadloos integreert met alle schermen (zoals de boordcomputer) en knoppen (zoals de stengels en alle stuurwielknoppen) in de C-klasse. Hij ondersteunt ook DAB+ én ik heb het originele instructieboekje, wat van grote hulp was. Het geluid (diverse formaten waaronder ook MP3 afspeelbaar) was méér dan prima (en wordt alleen maar begrensd door de kwaliteit van de ingebouwde luidsprekers), maar de navigatiesoftware was verouderd (van 2015).
Er zit een CD-gleuf bovenin, in het dashboardkastje ligt een USB-aansluitkabel, hij ondersteunt telefoneren en de standaard ingebouwde Nokia cradle in het middenvak (die met een drukknopje simpel verwijderbaar is) . Ook kan je via Bluetooth telefoneren en audio afspelen vanaf je telefoon.
Er zitten twee SD-Card gleuven in (de SD-Cards verwissel je alleen met afgesloten navigatie en met contact UIT!):
1. De rechter SD-Card (een SD-verloop met een Micro-SD kaartje erin) ondersteunt FAT16 en FAT32, maar ik heb er nu een 64 GB Micro SD-Card (EXFat geformatteeerd, dat werkt!) in zitten met daarop de originele iconen voor de radiozenders en dik 50 GB aan ongecomprimeerde muziek (geripte CD's).
Als je deze SD-Card upgrade of vervangt, kopieer dan eerst de volledige inhoud ervan op een PC of laptop, zodat je de bestanden die de Dynavin nodig heeft om correct te werken (bv. de zender-iconen) weer op de nieuwe SD-Card kunt zetten: dan blijft alles werken zoals voorheen.
2. De linker SD-Card (een SD-verloop met een Micro-SD kaartje erin) ondersteunt FAT16 en FAT32, maar er zit origineel een 16 GB FAT32 Micro SD-Card in met daarop iGO navigatiesoftware. Deze navigatiesoftware heb ik aangeschaft via M*rktpl**ts voor 25 Euro, 2020 Windows versie. Je krijgt dan een FAT32 Micro SD-Card die je er gewoon in stopt (met contact uit), waarna je de Dynavin unit opstart.
Om de navigatiesoftware werkend te krijgen moet je twee eenvoudige stappen doorlopen:
- Ga in de snelkoppelingen op het scherm naar "Navigatiepad instellen": daar loop je via Bladeren naar de map "iGO" op de SD-Card en je wijst het .exe bestand aan wat daar staat. Daarna druk je op Return om te bevestigen. Nu start de software al op zodra je op de originele "NAV"-knop drukt.
- Wijs de juiste COM-poort aan. Als de navigatiesoftware de eerste keer opstart, kan het zijn dat geen satellieten worden gevonden. Raak niet in paniek, dat is eenvoudig verholpen. Haal de SD-Card uit de Dynavin en doe die in een PC/laptop.
Op de SD-Card staat in de map iGO een bestand sys.txt, waarin staat beschreven op welke COM-poort de satellietantenne is aangesloten.
Bij mij stond op de iGO SD-Card een map "GPS system file" met daarin in 2 mappen een sys.txt bestand voor resp. port_1 en port_2.
Je kopieert het originele bestand sys.txt even weg en vervangt het door de sys.txt voor port_1.
Vervolgens doe je de SD-Card weer in de Dynavin en je kijkt of de satellietantenne wordt gevonden. Zo nee: dan herhaal je de handeling met het sys.txt bestand voor port_2.
Zodra de antenne wordt gevonden, kan je de navigatie instellen naar eigen voorkeuren.
Ik heb hem gebruikt en hij doet mij denken aan de uiterst prettig werkende en uitstekende (heel Europa!!) Carminat navigatie uit mijn Vel Satis. De navigatie is goed en snel met zijn reactie, je kunt van alles instellen (ook de stemmen) en alles werkt ook op het stuur en via het schermpje in het instrumentenpaneel.
Tot nu toe is de gebruikservaring van deze D99 echt uitstekend!
Als je nog vragen hebt, vraag maar raak.
Dynavin D99
- TheDiver
Ik zag hem laatst in een W211 E55 en eventjes geprobeerd maar moet inderdaad zeggen dat het er prima uit ziet en werkt.
Grtzz
Grtzz
Aanvulling gebruikservaring:
- op dynavin.de vind je gebruiksaanwijzingen en firmware-updates van de unit zelf.
Navigatie-updates van iGO verstrekken zij niet, daarvoor moet je zelf op zoek (zie mijn eerdere tip).
- de N6 Firmware update verhelpt bugs, maar geeft geen nieuwe functionaliteit.
- in het menu ontbreekt "XXX" en dat is bewust door Dynavin weggelaten.
XXX is dat je op de Dynavin gegevens van de auto kunt uitlezen, zoals koelwatertemperatuur, bandenspanningen etc.
Dit staat als menu-item in de manual, maar is er in de praktijk niet meer.
- de menu-opties voor PDC (Park Distance Control) achter en achteruitrijcamera zijn samengevoegd, je kunt nu alleen nog kiezen voor wel/niet camera.
De iGO navigatiesoftware werkt fantástisch prettig en goed!
ik ook...afgelopen vrijdag...en zaterdag zag ik datzelfde apparaat in een doos achterin diezelfde E55 inclusief een onbegrijpelijke zooi draden EN moet die E55 het weer doen met een originele NTG1 comand
blijkbaar is dat dynavin spul de "go-to" oplossinge voor japanse import (ik heb er al meerdere uitgebouwd ten gunste van een originele comand)
Ik ken de originele Comand niet en kan dus ook niet vergelijken qua kwaliteit en bedieningsgemak.
Wat ik wel weet is dat de Dynavin N6 "plug and play" is (dus zonder aanpassingen in de bedrading te hoeven doen, gewoon stekkers oversteken) en dat waarschijnlijk iemand heeft zitten hobbyen in de auto die jij hebt gezien. Het is overigens wel zo dat óók bekend is dat het inzetten van de unit lastig is doordat alle bedrading achterin maar nét past qua ruimte. Dat is echter maar éénmalig bij het monteren.
Wat ik ook vermoed naar aanleiding van mijn eigen ervaring, is dat de unit na plaatsing/oplevering niet is ingesteld zoals het hoort en dat daarom de unit niet goed werkt: mijn verhaal is bedoeld om dat laatste te voorkomen en forumleden die situatie te helpen corrigeren.
Ik had gelukkig de originele handleiding en die hielp me goed op weg.
Voorbeeld:
Als je bij de systeem-instellingen de optie Radiotext niet aan hebt staan, werkt de radio uiterst irritant doordat de voorkeuzen niet goed worden opgeslagen.
Met Radiotext aangevinkt werkt het meteen prima: zender opzoeken, onderzijde van het voorkeuze-icoon (1-15) twee seconden indrukken en de zender is opgeslagen en wordt met naam en al weergegeven. Je kunt er dan vanaf het stuurwiel gewoon doorheen bladeren/kiezen.
Deze wijze van bediening is dan zoals je het verwacht en zoals het logisch aanvoelt.
En ik verbaas me nog steeds over de geluidskwaliteit.
Voorbeeld:
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Onderwerp even verplaatst.
Je bent wel erg positief, heb je een belang bij promotie van dit product ?Bluesound schreef: ↑08 dec 2020 17:19 Ik ken de originele Comand niet en kan dus ook niet vergelijken qua kwaliteit en bedieningsgemak.
Voorbeeld:
Nee, ik heb gewoon sinds 3 weken een Mercedes en die bevalt prima.
Mij viel op dat de radio/navigatie bijna niets goed deed, maar dat na goed instellen het tóch een prima ding blijkt te zijn.
Daarom heb ik e.e.a. hier beschreven, zodat iemand die er eentje heeft, het ding optimaal kan benutten en er dan een goede mening over kan vormen, c.q. er plezier aan beleeft.
En voor je gemoedsrust: ik heb geen enkele commerciële of anders-soortige band met Dynavin, maar ben gewoon een autoliefhebber die graag dingen uitzoekt en ze optimaal laat presteren.
- TheDiver
ik schreef ook eventjes, op de lange duur misschien niet. Maar zie meestal die andere Ali schermpjes in die Japanners bij mijn garage voorbij komen.MBenzNL schreef: ↑08 dec 2020 13:15ik ook...afgelopen vrijdag...en zaterdag zag ik datzelfde apparaat in een doos achterin diezelfde E55 inclusief een onbegrijpelijke zooi draden EN moet die E55 het weer doen met een originele NTG1 comand
Grtzz
heb ff een vraagje.
ik heb op de site dynavin.de gekeken maar kan daar niets op terug vinden van een D99
ik heb pas een nieuwe auto met daarin een D99 maar ik weet niet of het een android of win ce is.
ook heb ik er geen handleiding bij dus kan hem nog niet goed instellen. en dat is hard nodig want op dit moment ben ik niet echt tevrede over de functionaliteit.
zou je mij een link kunnen geven naar de exacte locatie waar de handleiding staat?
en weet je ook hoe je het verschil kan zien tussen een android en een win ce?
Bovenstaande vraag is geruime tijd geleden ook gesteld via PM en daar beantwoord.
De versie die boven in dit topic wordt getoond is een Android versie, de Windows versie ziet er als volgt uit:
- Dynavin D6 Windows.jpg (256 KiB) 1769 keer bekeken
Het is mij trouwens óók gelukt om bij het opstarten van de N6 het Mercedes logo weer te geven.
Dat doe je als volgt:
- download van internet het plaatje dat je mooi vind als opstartlogo en sla dat op in .jpg formaat met een maximale bestandsgrootte van onder de 100 KB (dan blijft de unit snel bij het laden)
- de rechter 64 GB SD-kaart bevat de radio bestanden, zet de unit uit en haal die SD-Card eruit (even indrukken en uitnemen)
- op die SD-Card hoort naast de folder MUZIEK een folder te staan met naam "RADIO"; daarin staan diverse .jpg bestanden met de naam 1.jpg, 2.jpg enzovoorts.
- sla het Mercedes logo bestand op als 1.jpg in de folder RADIO
- en doe de kaart terug in de N6.
De N6 moet eerst een keertje uit staan en opnieuw opstarten, voordat het Mercedes logo wordt geladen.
- sleep het Mercedes logo op het touchscreen als eerste in de rij en wacht totdat de unit opnieuw opstart.
Klaar.
Klaar.
Onderstaand filmpje geeft een hele goede indicatie van wat de N6 bij mij in de praktijk doet en kan:
https://www.youtube.com/watch?v=-BvsPcROsFE
De Dynavin doet het nog steeds uitstekend, alleen de volumeknop gebruiken we nooit en die reageert nu wat raar, achter de schermen is het een stappenteller die niet lekker meer telt. Ik ga hem doelbewust nu wat vaker gebruiken en dan zal hij het wel weer normaal gaan doen.
Ik ga ook eens kijken of ik DAB+ aan de gang kan krijgen met een externe antenne.
