Ja dat staat er ook in
Als de spoiler omhoog gaat tijdens rijden brand ook het linker ledje
A207: Hoe werkt de Aircap en is die bij mij wellicht stuk?
- motorhan
Tijdens het rijden ging de aircap/spoiler bij het voorraam omhoog bij ca 50km op een moment zag ik dat de spoiler weer was gezakt dat komt vaker voor als je stilstaat of echt langzaam rijd. maar vervolgens ging hij niet meer omhoog ook niet bij 80km wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. werkte ook niet meer na stoppen en weer starten.
zou een zekering de dader kunnen zijn en dan vraag je je af waarom gaat die onder het rijden ineens kapot. heb ze nog niet door gemeten.
Met vr gr
- motorhan
Daar lijkt het dus op kun je die via het menu dan aan of uit zetten Weet je zo waar ik dat kan doen. en is het niet vreemd dat het tijdens het rijden ineens niet meer werkt dus uit staat ik heb niks gedaan (zeggen ze altijd ik weet het)
Met vr gr
- motorhan
Ik heb tijdens het rijden wel op de knop onder het kapje gedrukt en het schermpje achter ging toen omhoog.
later toen de spoiler bij het voorraam niet meer omhoog kwam heb ik nog wel op die knop gedrukt maar geen effect. dus toch wellicht iets anders.
Met vr gr
- motorhan
Lijkt me sterk dat de motortjes defect zijn die zijn getest bij de dealer en dan komt ie gewoon omhoog en hij doet het ook weer onder het rijden niet altijd maar meestal wel. in de meeste gevallen als ik op de knop druk gaat er 1 soms en soms 2 ledjes branden. Ik hou het er voorlopig maar op dat het in deze uitvoering zo hoort.
en probeer me er niet meer aan te storen. De dealer kan hem in de garage wel stimuleren via een externe verbinding zodat ie omhoog komt dan kunnen zij het dus desgewenst ook smeren of reinigen als ze willen.
Met vr gr
- motorhan
Vandaag mooi weer dus tijd om de cabrio weer even uit te laten. de aircap ging vrij snel tijdens het rijden omhoog maar na een aantal kilmeters niet meer. Ik kreeg het lampje op de schakelaar in de middenconsole ook niet meer aan diverse keren op gedrukt tijdens het rijden maar hij kwam niet meer omhoog.
Iemand een idee van de oorzaak uitlezen begrijp ik maar waarom het ene moment wel en even later niet meer zou het een zekering kunnen zijn. of iemand een ander idee.
Was trouwens wel weer lekker rijden met open dak.
Laatst gewijzigd door Arjen op 11 jun 2021 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Samengevoegd met eerdere Aircap onderwerpen van hetzelfde forumlid
Met vr gr
- motorhan
De lampjes op de schakelaar van de airscarf en Aircap branden niet meer maar ik zie op het zekering schema niet waar de Aircap me gezekerd is.
voor de Airtscarf staat er zekering 12 - 117 -127
Zou de aircap daar ook onder vallen. Ik heb deze nog niet gecontroleerd omdat ik liever gericht zoek.
Met vr gr
- motorhan
Ik zit nog steeds met de vraag waarom kan ik de aircap (raamspoiler) niet handmatig bedienen zoals in de hndleiding staat voor onderhoud /schoonmaken/smeren.
Wie is de echte specialist om dit te analiseren waarom ie het nu niet doet en te herstellen. Of is Steve de enige die dat zou kunnen.
De Aircap werkt meestal wel onder het rijden.
Laatst gewijzigd door Arjen op 11 jun 2021 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Met vr gr
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Hier is al een topic over, het lijkt me handig om e.e.a. centraal te houden dus deze gaat op slot en we gaan in het originele topic verder:
viewtopic.php?f=46&t=101956&p=1004313#p1004313
- motorhan
Moet je dat aan en uit zetten via star of kun je dat zelf ergens in het menu op het stuur.
Met vr gr
