Ik zou het niet weten. Maar de garage weet wel wat hij doet. (Hoop ik)
W164 ML 320 CDI verbruikt behoorlijk olie.
Dat is nou juist wat ElGriffo (die wel eens wat bij en met MB doet) zich afvraagt (geloof ik).
Zal eens in de wis kijken
Staat niet vermeld dat hij 'geactiveerd "dient te worden, dus monteren en met 80 nm aandraaien en daarna verder geen
actie nodig
actie nodig
Hallo. Weer even een update. De geleiders hoeven niet vervangen te worden ze hebben naar verschillende Mercedes motoren dokters gebeld en dat komt nooit voor. Nu is er wel uit gekomen dat de Mercedes er geen originele distributie ketting op heeft gelegd en dat hij daarom al weer zo snel is uitgerekt. Vindt ik verschrikkelijk slecht. Ze gaan ook nog even compressie meten om te kijken of het iets met de olie verbruik te maken heeft. En de motor was van tijd af. 1 tand verkeerd
Verhaal word wel heel apart, ik begrijp nu uit het verhaal dat de Mercedes dealer een immitatie ketting gebruikt heeft???Thomasvkr schreef: ↑30 jun 2020 18:22 Hallo. Weer even een update. De geleiders hoeven niet vervangen te worden ze hebben naar verschillende Mercedes motoren dokters gebeld en dat komt nooit voor. Nu is er wel uit gekomen dat de Mercedes er geen originele distributie ketting op heeft gelegd en dat hij daarom al weer zo snel is uitgerekt. Vindt ik verschrikkelijk slecht. Ze gaan ook nog even compressie meten om te kijken of het iets met de olie verbruik te maken heeft. En de motor was van tijd af. 1 tand verkeerd
Lijkt mij sterk verhaal
Kan mij niet voorstellen dat een Mercedes dealer daar ook maar enig voordeel bij heeft
Dat heeft de monteur van mijn garage gezegd. Nou heb ik de auto bij die Mercedes dealer wel eens weg gebracht voor een olie lekkage. 1300€ verder lekkage niet verholpen. En zo heb ik bij die Mercedes wel meer trammelant gehad. Alarm ging onder het rijden en midden in de nacht af. Daar langs gegaan kon pas over 14 dagen geholpen worden Dat was de laatste keer dat ik daar ben geweest. Ik sta er niet raar van te kijken als het wel gedaan hebben.coupe280 schreef: ↑30 jun 2020 19:35Verhaal word wel heel apart, ik begrijp nu uit het verhaal dat de Mercedes dealer een immitatie ketting gebruikt heeft???Thomasvkr schreef: ↑30 jun 2020 18:22 Hallo. Weer even een update. De geleiders hoeven niet vervangen te worden ze hebben naar verschillende Mercedes motoren dokters gebeld en dat komt nooit voor. Nu is er wel uit gekomen dat de Mercedes er geen originele distributie ketting op heeft gelegd en dat hij daarom al weer zo snel is uitgerekt. Vindt ik verschrikkelijk slecht. Ze gaan ook nog even compressie meten om te kijken of het iets met de olie verbruik te maken heeft. En de motor was van tijd af. 1 tand verkeerd
Er staan schijnbaar merk tekentjes op een originele ketting om de schakel. En deze staat helemaal niks op verders weet ik het ook niet
Ik geloof je verhaal wel van die dealer met die lekkage.
Maar ik kan niet begrijpen waarom een dealer een immitatie ketting zou gebruiken.
Denk dat de inkoopprijs van een orginele ketting voor de dealer goedkoper is als een immitatie .
Enigste reden wat ik kan bedenken is dat een immitatie ketting sterker is als orgineel.
Ik zou het echt niet weten. Ben geen auto monteur. Zo is het mij vanmiddag verteld.coupe280 schreef: ↑30 jun 2020 20:42 Ik geloof je verhaal wel van die dealer met die lekkage.
nee dat is bij de benzine motoren , bij de m271 evo geloof ik moet je de motor ook even tegen de richting indraaien om de spanner te activeren
heb wel eens een auto binnen gehad waarbij ze dat niet hadden gedaan en dan is het snel weer kapot kan ik je vertellen
Hallo.
De ketting is vandaag vervangen. Hij is 1.5cm langer geworden. En het is geen originele Mercedes Benz ketting. Het is bevestigd. Verstuivers zijn getest en gereinigd. Nu ligt er wel een originele ketting in. Morgen de auto ophalen en afrekenen
