Software update voor 3 miljoen Mercedes-Benz diesels
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Heb je niet per ongeluk de limiter van de cruisecontrole geactiveerd?
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
Ik ga er op letten, heb vandaag ook de update gehad.... Er kwam zelfs een brief bij dat er geen verbruikstoename zou gebeuren of vermogensverlies.....RobertLu schreef: ↑06 dec 2019 21:07 Ik heb een paar maanden geleden de update laten uitvoeren op mijn cls 350cdi uit 2012. Qua vermogen en rij eigenschappen merk ik totaal geen verschil. Wel merk ik iets:
- na het starten en eenmaal aan het gas gekomen blijft het toerental verhoogd. Dit was vroeger alleen als het koud was, maar nu is het altijd en het houdt lang aan. Zelfs als de motor op 90 graden is. Ik snap niet waarom, maar het zal wel zijn reden hebben. Merken anderen dit ook?
- ik merk dat hij net wat sneller op temperatuur komt. Al vermoed ik dat ik wellicht ook iets met de thermostaat heb, omdat de temperatuur ook terug kan lopen vanaf 90 graden na onbelast rijden.
Ik ben ook wel eens benieuwd naar ervaringen van mensen na de update.
- Helmy
Ik ben heel benieuwd... Ik kreeg namelijk te horen dat ze (waar mijn auto in onderhoud is) er wel degelijk al slechte ervaringen mee hebben gehad.
- Sanderet
- Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
Klopt is bij mij ook, hij blijft langer in hoger toertal lopen bij koude start. Verder merk ik qua vermogen verlies niks en hij lijkt ook niet meer of minder het roetfilter te regenereren.
Wat me wel opvalt is dat hij meer lijkt te verbruiken, dit zal wel komen door de hoger toerental bij een koude motor.
Het gaat bij mij om een 350cdi euro 5 met roetfilter (de 231pk versie)
- Helmy
De volgende:
Helmy schreef: ↑20 nov 2019 12:57 Heb net mijn auto weer opgehaald (bij Vos) en ze nog even gevraagd over de software updates. Bij mij is ie niet uitgevoerd, en ze raden het zelf ook af aangezien het toch niet verplicht is. Voor AdBlue auto's is het inderdaad genoeg om gewoon meer AdBlue in te spuiten, maar voor non-AdBlue auto's wordt wel degelijk het vermogen geknepen. Daarnaast zouden bij sportuitlaatsystemen (ook AMG's) de kleppen permanent gesloten worden. En eenmaal uitgevoerd is de softwareupdate niet meer terug te draaien...
- Higgins
Waarom geven ze dan een officieel papier erbij waarin staat dat dit uitdrukkelijk niet het geval is? Je zou toch claims kunnen verwachten. (ok dan moet je een meting voor en na hebben natuurlijk)Helmy schreef: ↑23 apr 2020 22:52 De volgende:
- Helmy
Ik heb geen idee eigenlijk. Ik lees ook dat sommigen vrijwel niets merken van de update. Maar ik was benieuwd dus ik had het ze gevraagd. Onder het mom van "niet repareren wat niet kapot is" heb ik het zelf niet laten updaten dus ik ga er zelf niet achter komen.
Wij hebben tot nu toe:
0 klachten mbt motorloop
0 klachten mbt vermogen
2 klachten mbt tot ad blue verbruik. Al zijn we niet helemaal zeker of dit door de update komt of toeval is.
de update is dan misschien niet verplicht maar mercedes is wel zo slim geweest om bij iedere automaatbak software update (die bij de 7G bakken nog wel eens voor wil komen omdat die (siemens) breinen graag stuk gaan) meteen de motorstuurunit software mee te pakken...het is niet mogelijk om een update op de bak door te voeren zonder een update op de motorstuurunit mee te pakken
...een soort van geforceerde "niet verplicht" zeg maar...
- Mercedes-Benz: W204 250 CDI
Deze info is compleet nieuw voor mij en plaatst de update in een ander kader.MBenzNL schreef: ↑24 apr 2020 09:11de update is dan misschien niet verplicht maar mercedes is wel zo slim geweest om bij iedere automaatbak software update (die bij de 7G bakken nog wel eens voor wil komen omdat die (siemens) breinen graag stuk gaan) meteen de motorstuurunit software mee te pakken...het is niet mogelijk om een update op de bak door te voeren zonder een update op de motorstuurunit mee te pakken
@Steve kan je aangeven wat het voordeel / nadeel is van de software update voor de bak?
Bescherming Siemens brein, wat zijn de gevolgen bij niet uitvoeren update?
In mijn geval gaat het om een 7G-Plus Optiecode 427. Volgen VIN: Transmissie 722908 04 198188
Bij voorbaat dank,
