Tegelijk met de 222er S-klasse waar we laatst een trekhaak onder hebben gebouwd, hadden we (onder andere) ook nog een 205 C-klasse staan waar een originele trekhaak onder moest.
Net als bij de 222er S-klasse was een trekhaak onder deze C-klasse niet mogelijk omdat deze C een (zelfde) easy-access schopsensor (optiecode 871) voor de kofferklep had...althans...volgens mercedes niet mogelijk.
In tegenstelling tot de S-klasse zat bij de C-klasse een deel van de bewuste schopsensor inderdaad in de weg maar aangezien deze sensor flexibel is, is die simpel te verleggen (iets wat mercedes zelf bij sommige andere modellen ook/wel doet en bij de C blijkbaar niet doet/wil doen) - EN nog werkend ook.
Wat mij verder ook nog verbaasde was dat de schakelaar voor de ontgrendeling van de trekhaak bij de C-klasse in een goedkoop (en gammel) plastic beugeltje gedrukt moet worden terwijl de S-klasse daar een mooie (en stevige) aluminium bracket voor heeft .
Naast een wegklapbare trekhaak heeft deze C ook nog een geintegreerde garagedeur opener (optiecode 231) ingebouwd gekregen wat iets is wat tegenwoordig af-fabriek blijkbaar ook niet meer besteld kan worden op de 205.
205 C-klasse met wegklapbare trekhaak (optie 550)
- de SAM en zekeringskast achter in de kofferruimte - hier nog zonder bracket voor de trekhaak stuurunit
- DSC00637.jpg (85.93 KiB) 9891 keer bekeken
- zonder achterbumper (iemand die iets vreemds ziet op deze foto?)
- DSC00645.jpg (89.51 KiB) 9891 keer bekeken
- met extra bracket tbv de trekhaak stuurunit (en dat is erg veel bracket voor een vrij kleine stuurunit)
- DSC00647.jpg (93.14 KiB) 9891 keer bekeken
- daar zit de stuurunit voor de trekhaak
- DSC00649.jpg (69.02 KiB) 9891 keer bekeken
- de wegklapbare trekhaak onder de auto
- DSC00655.jpg (79.56 KiB) 9891 keer bekeken
- de ontgrendelings schakelaar voor de trekhaak
- DSC00664.jpg (106.98 KiB) 9891 keer bekeken
- uiteraard is ook het extra beeld voor de achteruitrijcamera (in combinatie met een trekhaak) geactiveerd
- DSC00667.jpg (72.34 KiB) 9891 keer bekeken
- de geintegreerde garagedeur opener
- DSC00676.jpg (94.76 KiB) 9891 keer bekeken
- de trekhaak onder de auto
- DSC00660.jpg (64.11 KiB) 9891 keer bekeken
- Borgmonster
Iets vreemds? Dat de benzinetank wel erg ver naar de zijkant lijkt te zitten. Áls het de benzinetank is, natuurlijk.
O nee, is demper. Oeps
Enige vreemde dat ik op die foto zie zijn de leksporen/vuilstrepen die blijkbaar vanachter de achterlichtunit ongehinderd naar beneden doorloopt.
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Ik zie geen grijze lak in de sponningen. En ander plaatmateriaal.
- georgeske
Ja, het lijkt wel een witte auto te zijn als je de binnenkanten bekijkt, alsook daar waar de bumper komt is precies wit en geen grijs en daar zou het toch grijs moeten zijn? Is de auto misschien gewrapd?
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
precies - het is een diamand wit metallic auto met een (best wel slechte) zilvergrijze wrapgeorgeske schreef:Ja, het lijkt wel een witte auto te zijn als je de binnenkanten bekijkt, alsook daar waar de bumper komt is precies wit en geen grijs en daar zou het toch grijs moeten zijn? Is de auto misschien gewrapd?
- Borgmonster
Precies mijn mening!S_W204 schreef:Ai, mooie Designo-kleur en dan wrappen..
Op m’n mobiel was dat kleurverschil niet duidelijk. Ook niet nu ik het weet.
Die smerige lekstrepen vind ik trouwens wel storend. Hoe kan dat zo onder de lichtbakken heen lopen? Vochtophoping leidt heel soms tot roest en zo. Of elektrische storingen. Toch?
ik denk dat de wrap in dit geval te maken heeft met de bedrijfskleuren en het witte zal wel voor de particuliere toekomst zijn
achter die achterlampen is bijna alles nog buiten de auto; er zit maar een klein gat aan het chassis en daar dicht het achterlamprubber goed af - die lekstrepen heeft niemand verder last van
En groene sierlijsten?
bijna alle onderdelen zijn los te bestellen bij mercedes...onderdeelnummers kun je zo uit de (door mercedes aangeboden) online EPC halen (kost weinig) of bij de dealer opvragen
