Na de achteraf gemonteerde trekhaken onder de EQA en de EQC was het nu eens tijd voor een trekhaak onder een EQS.
Uiteraard is dat een originele trekhaak geworden (want een aftermarket trekhaak met aftermarket elektraset zou niemand onder een auto moeten willen hebben ) en stelde het niet zo heel veel voor (zoals meestal...behalve bij de hybride GLE - alhoewel die ondertussen ook al steeds beter/sneller te doen zijn).
Normaliter demonteer ik altijd eerst de achterlichten om zo de bumper fatsoenlijk en schadevrij van de auto af te kunnen halen (iets met zacht plastic in serieus klemmend hard plastic) maar bij de EQS heeft men de achterlichten zo bevestigd dat EERST de bumper er af moet voordat het achterlicht er uit kan .
Verder heeft mercedes de achterste SAM en zekeringskast bij dit model niet meer achterin de kofferruimte zitten maar onder de achterbank (terug naar de 220 S-klasse tijd zeg maar) wat als enige uitdaging had dat ik daar een juiste kabelboom bij moest zoeken die dan nog zou passen (want de juiste kabelboom was niet snel genoeg leverbaar).
Verder zitten de scharnieren (en dus ook de rubber kabeldoorvoeren) van de kofferklep ver weg vanaf de achterzijde van de auto gezien en in dergelijke gevallen zet ik zo'n auto dan maar half op de brug en dan zijn mijn armen meestal weer net lang genoeg.
En wat nog best wel verrassend was, is het feit dat de trekhaak deels elektrisch is en niet compleet elektrisch...wat dan weer meer het nivo van de A is en niet van de S.
...op naar de volgende (best vele) trekhaken...
2023 V297 EQS voorzien van een trekhaak
- de EQS zonder trekhaak
- IMG_5247.jpg (71.14 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_5250.jpg (68.58 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS zonder trekhaak schakelaar
- IMG_5256.jpg (48.37 KiB) 1199 keer bekeken
- veel tape en weinig krassen (zwart is altijd een drama)
- IMG_5258.jpg (62.35 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_5260.jpg (65.12 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS zonder achterbumper en nog met de aluminium bumperbalk
- IMG_5264.jpg (83.19 KiB) 1199 keer bekeken
- een goed verstopte moer van het achterlicht...eerst moet de achterbumper er af voordat het achterlicht er uit kan
- IMG_5268.jpg (62.06 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS zonder achterbumper en met trekhaak
- IMG_5273.jpg (74.87 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS zonder achterbumper en met trekhaak en kleine stukjes impact-schuim
- IMG_5276.jpg (72.58 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS zonder trekhaak stuurunit
- IMG_5266.jpg (69.66 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS met trekhaak stuurunit
- IMG_5289.jpg (69.59 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS half op de brug om zo bij de doorvoerrubbers van de kofferklep te kunnen komen zodat de draden voor de trekhaak schakelaar geplaatst kunnen worden
- IMG_5284.jpg (72.13 KiB) 1199 keer bekeken
- door dat rubber moeten de draden voor de trekhaak schakelaar gevoerd worden
- IMG_5286.jpg (67.1 KiB) 1199 keer bekeken
- de zekeringskast (links boven) en de SAMachter (rechts onder) onder de achterbank van de EQS
- IMG_5279.jpg (81.33 KiB) 1199 keer bekeken
- de schakelaar voor het ontgrendelen van de trekhaak
- IMG_5292.jpg (48.54 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_5294.jpg (80.39 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_5300.jpg (66.83 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_5301.jpg (62.62 KiB) 1199 keer bekeken
- de EQS met extra keuzemogelijkheid voor de achteruitrij camera om zo in 1x de trekhaak onder de dissel van de dubbelassige tabbert te manouvreren
- IMG_5311.jpg (64.26 KiB) 1199 keer bekeken
- de eerste keer na het inbouwen van een 223er trekhaak was het wel even zoeken waar het trekhaakdisplay opgeroepen kon worden
- IMG_5313.jpg (53.14 KiB) 1199 keer bekeken
- best wel nieuw nog
- IMG_5306.jpg (58.52 KiB) 1199 keer bekeken
- IMG_5297.jpg (68.94 KiB) 1199 keer bekeken
daar hebben ze weer lekker over nagedacht , eerst de bumper eraf voordat je een achterlicht kunt vervangen
verder weer mooi werk zoals altijd
