Beste Forumleden,
Mijn W211 van BJ 2003 is voorzien van alarm. Deze gaat soms ineens spontaan af (Sirene, en knipperlichten).
Vorig jaar heb ik dit ook even gehad, daarna werkte dit ineens weer en heb ik dit nooit weer gehad.
Het valt mij nu wel op dat wanneer ik de auto op slot zet, deze niet meer 3x piept. Met het van slot halen piept hij dan wel weer 1x. Als ik de auto via mijn afstandsbediening op slot zet knippert het rode ledje op mijn dashboard wel, dus weet ik niet als het alarm dan wel of niet word geactiveerd.
Momenteel piept hij wel weer 3x bij het afsluiten van de auto, maar dit wisselt nogal. Iemand suggesties?
W211: Alarm gaat spontaan af
- Frits
Dit lijkt mij een technisch probleem. Ik heb een keer een klein spinnetje in de auto gehad waardoor het alarm afging omdat hij de omgeving sensor activeerde. Was lang zoeken voor ik daar achter kwam.
- W204Avantgarde
Laten uitlezen.. met stardiagnosis kun je precies uitlezen waarom deze is afgegaan.
Hier ga ik sowieso even naar opzoek.
Ik zag zo niks, al is een klein spinnetje wel wat lastig te traceren..
Dat is waar, echter ben ik momenteel een beetje klaar met de dealer. (veel negatieve ervaringen de laatste tijd). Men heeft het veelte druk, afspraak maken, betekend standaard 4 weken wachten, daarbij worden gemaakte afspraken niet nagekomen, rekeningen zijn torenhoog, of te wel ik dacht als ik eerst wat research kan doen heeft dat mijn voorkeur..W204Avantgarde schreef: ↑04 aug 2022 11:45 Laten uitlezen.. met stardiagnosis kun je precies uitlezen waarom deze is afgegaan.
Dit kan geen sirene zijn die de geest (half) heeft begeven?
- Arjen
Ga uit van een maximale levensduur van 10 jaar v.d. sirene. Volgens mij kun je op de sirene zien wanneer 'ie geproduceerd is.
Een nieuw exemplaar kostte 2 jr geleden nog iets vsn €100.
MBenzNL schreef: ↑04 aug 2022 12:54ga daar maar blind van uit; 2198203226 zal de oplossing zijn
Oke, ook als hij wel gewoon alarmeert (geluid) maakt?
En kan dit ook verklaren dat hij bij het op slot doen van de auto soms wel 3x piept, en soms niet. Bij het van slot halen hoor je hem altijd piepen, dit werkt dus wel (Vandaag weer niet, het was volgens mij vorig jaar ook in de zomer, of te wel met warm weer)?
Bedankt, zojuist vervangen voor dat onderdeel nummer.
Alarm werkt weer, lijkt niet meet spontaan af te gaan maar geen bleep meer bij op slot (3x) of van slot (1x).
Is dat normaal bij dit onderdeel? Ik had nog een oude sirene in mijn auto zitten met een a203nr.
- Arjen
En wat gebeurt er als je één raam open laat, de auto op slot doet, en na een halve minuut met je hand door het open raam naar binnen begint te zwaaien?
Doet het alarm het dan wel?
Dit werkt wel ja, alarm lijkt wel goed te functioneren.
Enkel die bleep geluiden bij het op slot doen, en van slot doen (niet heel erg, maar vroeg mij af als dit zo hoort?)
- Mercedes-Benz: 2004 E500 estate
Vziw zijn er 2 onderdeelnummers voor die sirene; eentje maakt geen bliepjes en de ander wel. Bij mij gebeurde nl precies het omgekeerde toen ik mijn oude alarm verving: die had geen bliepjes, en nu bliept hij wel
Het onderdeelnummer van de sirene die ik als vervanger kocht (met bliepjes dus) was: A2198203226 (precies die MBenzNL ook postte). Als jij ook exact diezelfde hebt dan is het misschien een instelling ergens. Al heb ik niets gedaan behalve de fysieke unit vervangen.
