Problemen met de desbetreffende modules waren niet in een A207 in hoeverre ik mij herinner. Wel in een R171 en een SL dacht ik.
- motorhan
Dat is dan weer een geruststellend idee. en dan is de vraag hebben ze het zelf ingebouwd of bij welke firma. Als je het zelf doet scheelt 100.00€ en de monteur is er in total ca 2 uur mee bezig stel dat er als je het zelf doet iets verkeerd gaat of dat het module niet werkt (kan gebeuren) dan hebben zij direct een andere liggen zelf moet je dan telefoneren en mailen opsturen en wachten op de vervangende dat gezeur wil ik niet. Ze zeiden bij Cabrio care ook dat ze weinig van dit type auto's hadden met mechanische problemen van de kap wel met andere modellen ze hadden wel net bij een C cabrio een pomp o.i.d. vervangen en nu dacht de eigenaar dat de kap op een andere manier open ging dan daarvoor. maar ze hebben toen de werking van mijn kap laten zien zonder module en dat werkte precies hetzelfde dus die klant was ook helemaal tevreden.benzkepower schreef: ↑26 aug 2020 10:24 Problemen met de desbetreffende modules waren niet in een A207 in hoeverre ik mij herinner. Wel in een R171 en een SL dacht ik.
Je kan de module ook via het menu uitschakelen. Het enige wat ik niet begrijp is dat ze geen Nederlandse handleiding hebben maar alleen in Engels. Ik heb de handleiding via google translate vertaald en uitgeprint, dat is voor mij toch iets handige voor als ik ooit iets zou willen veranderen/aanpassen, maar ik denk niet dat ik daar zo maar aan begin.
Met vr gr
Zoek even in het logboek van de R171 van Arjen. Die had zo'n dakmodule IIRC.
tuurlijk wel...elk moduul dat op canbus zit aangesloten kan, kan problemen op de de canbus veroorzaken en aftermarket modules op de canbus kunnen dat dus ook met als grootste nadeel dat als ze dat doen, niemand denkt aan aftermarket units en bezig blijft met de originele units (en dat kan dan qua reparaties nogal duur uit gaan pakken)benzkepower schreef: ↑26 aug 2020 10:24 Problemen met de desbetreffende modules waren niet in een A207 in hoeverre ik mij herinner. Wel in een R171 en een SL dacht ik.
zelf verbouwen wij geen aftermarket modules die op de canbus worden aangesloten...niet voor een dak, niet voor de video en ook niet voor een trekhaak
- Frank DP
Heb dit zelf ingebouwd in mijn R170. Werkt al meer dan 5 jaar probleemloos. En het is een ongelooflijk goed en handig ding.benzkepower schreef: ↑26 aug 2020 10:24 Problemen met de desbetreffende modules waren niet in een A207 in hoeverre ik mij herinner. Wel in een R171 en een SL dacht ik.
Ik ken wel iets van solderingen en kabelbomen (her)leggen en aansluiten.
Mvg,
Frank
Frank
- gerardwb
Gisteren de condensor van de airco vervangen , bij mijn w221 ik heb nu een nissens gekocht 940137 , vandaag even afvullen .
- w221 airco 1.jpg (109.21 KiB) 971 keer bekeken
- w221 airco 2.jpg (111.03 KiB) 971 keer bekeken
- gerardwb
Nee de intercooler die zit er voor , kun je op de foto zien links en rechts onder de aansluiting van de intercooler.terwijl de auto altijd s nachts in de garage staat.
- merc240
- Mercedes-Benz: W203 C55 W202 240
Die aansluitingen van de intercooler heb ik totaal gemist op de foto , die rommel zal de koelende werking ook best wat hebben belemmert denk ik?gerardwb schreef: ↑28 aug 2020 16:43Nee de intercooler die zit er voor , kun je op de foto zien links en rechts onder de aansluiting van de intercooler.terwijl de auto altijd s nachts in de garage staat.
Gelukkig is nu alles weer schoon en heb je als het airco systeem weer vol is een koel interieur.
Geeft altijd wel voldoening als je klus klaar is en alles werkt weer
W202 combi V6 1999 verkocht/ w203 C55 AMG V8
- Mercedes-Benz: W203/608
- Specialisatie: Diesel/benzine motoren
Gewassen vandaag.
Gister vloer matten via matten-online er in gelegd(perfecte pasvorm en dat voor maar 35€ voor complete set)
16 jaar oud inmiddels maar zo netjes,4 weken geleden gekocht via garage(import vanuit België)van de eerste eigenaar
- 199A1501-B1D5-4F7C-B3F9-A54C638C82B5.jpeg (346.09 KiB) 703 keer bekeken
#Blacksmokematters
- motorhan
Vandaag de achterbank leder behandeld met mcguire leer poetsspul. de bekleding zag er al als nieuw uit en is nu nog wat frisser. de voorstoelen had ik al gedaan want daar kun je beter bij maar met de kap en de ramen omlaag was het goed te doen. Tot nu toe werkt die module wel erg makkelijk.
De buitenkant heb ik ook behandeld met mcguire o.a keramische was en ziet er best goed uit. Al overweeg ik nog steeds een prof behandeling en ik heb ook een niet af te slaan voorstel van een Forum lid. maar voorlopig doe ik het er maar mee.
Met vr gr
- iridium
- Mercedes-Benz: W211 E280 2008 - R231 SL350 2013 - V221 S350L 2013
- Specialisatie: Iridium
ik ben blij dat ze er weer uit is. Leuk in het begin als alles werkt. Niet leuk als je bij klanten staat en je koffer niet opengaat.benzkepower schreef: ↑26 aug 2020 10:24 Problemen met de desbetreffende modules waren niet in een A207 in hoeverre ik mij herinner. Wel in een R171 en een SL dacht ik.
Nog minder leuk als het een hete zomer is en je dak al helemaal niet meer opengaat.
Nooit komt er nog zo iets aftermarket in mijn wagen.
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Vandaag mijn airco opnieuw laten vullen met r12a en we hebben weer airco in de cabrio.
Werkt weer als vanouds
