Ik kreeg vandaag een zeer goede tip :
Ik weet niet of men hiervan op de hoogte is, ik in iedergeval niet..
Het volgende, je versnellingsbak houdt een bepaald stadia aan, een soort van geheugen, na verloop van tijd wordt deze dan sloom etc.
Heel laat opschakelen etc.
Met het resetten van deze optie, gaat de auto weer terug naar de Dealer Standaard zeg maar, net zoals ie de fabriek uitkwam..
kortom Snellere Acceleratie, eerder opschakelen etc.
Dit werkt echter alleen bij een aantal Mercedessen, weet helaas niet welke...
Hier de link,
Mercedes RESET ECU
Probeer het maar eens... heb zelf het idee, dat dit alleen werkt bij de V8 motoren of de AMG tuning?!
Ben benieuwd of dit ook lukt bij de Diesel/Benzine motoren voor de normale Benz...
W203 / W140 / ??? Reset ECU automaatbak
Klopt.
Zet je contact aan en duw het gaspedaal vyf minuten in.
De automaat zal via geheugen weer naar de fabrieksstand terug gaan.
By myn auto merkte ik aanzienlyk verschil. meestal ryd myn vrouw erin naar der werk, allemaal 50 en 80 km wegen, hy was heel lui..
By dealer even met chefmonteur gepraat en deze vertelde my dit.
O,ja myn auto is een 500cl v8.
Ik zou zo niet weten of dit ook met diesels kan, maar lykt me van wel.
Is het proberen waard
groetjes martin.
groetjes martin.
IT"S A KIND OF MAGIC
- Xelaw210
- Mercedes-Benz: Kijkende op de Japanse veilingen
- Specialisatie: Tuning, audio.
1. Turn the ignition key to the on (not start) position.
2. Press the gas pedal to the floor and hold for five seconds.
3. Turn the key to the "off" position (don't remove the key), then release the gas pedal.
4. Wait at least two minutes for ECU to reset.
Dit staat er, maar martin bedoelde jij 5 seconden of echt 5 minuten????
Maar ik ga het straks nog proberen kijken of het werkt!!
Ik hoop het wel
grtz
alex
Ik hoop het wel
grtz
alex
Zou dit ook werken met m'n ouwe trouwe W201?? Kan het wel is proberen voor de grap, je weet nooit
Ik denk het niet. De electronica op jouw bak beperkt zich tot de schakelaar voor de achteruitrijverlichting
Technisch specialist en lid adviesraad Mercedes-Benz S-Klasse Club e.V. Duitsland.
De wat recentere automaten onthouden de rijstijl van de bestuurder.
Niet alleen de omstandigheden zoals snelheid, stand gaspedaal, berg op/af
etc. bepalen het schakelgedrag maar ook de gegevens in het geheugen van de bak.
Resetten heeft dus wel zin als er een heel rustig traject mee gereden is.
Ik denk dat de W201 nog niet over deze automaten met geheugen beschikt.
Bij de nieuwere auto's heeft dat resetten echt geen zin...als ik (2001 C270CDI) een tijd rustig rijd - schakelt de auto vroeg over...als ik een tijd iets minder rustig rijd dan blijft de auto gewoon in de versnelling hangen bij 3000-3500tpm wanneer ik toevallig het gas iets los laat - de electronica in de bak heeft dan al wel in de gaten dat er nog niet geschakeld dient te worden
greetingz from san francisco,
Dat duurt bij mij nooit lang...volgens mij past de auto dat al binnen 20km helemaal aan...nu moet ik wel zeggen dat het verschil tussen de sociale en een ietwat minder sociaal aanvaarde rijstijl bij mij nogal drastisch verschilt (schakel dan ook veelal handmatig maar als ik dat een keer vergeet weet de auto maar wat goed wat te doen)...500AMG schreef:Dat was te voorzien.
Hoelang duurt het voor de electronica van de bak een ander rijgedrag opslaat ?
- the-nighttrainrider
- Mercedes-Benz: W210 E-240
Vandaag heb ik ook de bak van mijn W-210 E-240 gereset.
Hij schakeld weer als nieuw>
- RuunerW221
- Mercedes-Benz: S205 200 cdi bleutec, VW Crafter
- Specialisatie: VIS
Ben benieuwd
Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder
- Mercedes-Benz: W203 C-klasse 2000
Is het wel verstandig om een automaatbak die een paar ton heeft gelopen weer terug te zetten op de fabrieksinstellingen...
ik denk namelijk dat het niet de bedoeling is en de bak zo sneller gaat slijten, omdat je de computer wijs maakt dat er een nieuwe automaatbak in zit. Hetzelfde als je motorolie melding uitzetten en deze niet verversen...
Of is mijn denkwijze verkeerd?
Ja. Je vertelt de bak niet dat hij nieuw is, maar dat hij alle aangeleerde kennis over jouw rijstijl en die van de vorige eigenaars moet vergeten en vanuit het fabrieksprogramma aan jouw rijstijl moet gaan wennen.Avantgarde20 schreef: Of is mijn denkwijze verkeerd?
- Bennos
- Mercedes-Benz: Ex. W220 S350 '02 (MoPf), W211 E270 CDI '03, W124 200 '88, W124 260E '86
- Specialisatie: Koffie drinken
Zo is het mij ook verteld, en dat kan per bak verschillen naar gelang de spelingen die er opgetreden zijn.
Kan trouwens niet op de boven beschreven manier maar gaat via star, monteur had er iig nog nooit van gehoord.
BMW F02 760Li High Executive '10
BMW G30 530i High Executive '17
