Ik heb een Mercedes c240 (w203) en heb sinds kort een ESP melding en na lang zoeken en met de juiste uitlees apparatuur blijkt t dus de stuurhoeksensor te zijn in de kofferbak. Nou blijkt dat ding 780 euro te kosten en dat vind ik nogal wat voor zo'n klein dingetje. Zeker aangezien ik er net een nieuwe dynamo en een nieuw stuurhuis in heb laten zetten. Ook heb ik alle rubbers onder laten vervangen zodat hij weer stil is en heb de roestplekken die onder op de deuren zaten weg laten halen door een specialist en die delen laten spuiten. Dat was 3100 bij elkaar dus vandaar dat ik die 780 echt ff te gortig vind. Motorisch is die nog fantastisch dus hij is t zeker wel waard, slechts 153.000 op de klok.
Mijn vraag is nu dus of iemand een goedkopere oplossing weet. Wellicht ligt er nog bij iemand wat op de plank en hoe zit t met een 2e hands sensor?
Gr Rene
Stuurhoeksensor/gierhoeksensor w203
Laatst gewijzigd door aliendwurf op 01 mar 2019 01:13, 1 keer totaal gewijzigd.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Echt kapot? Niet toevallig de accuspanning eraf gehad waarna je de stuurhoeksensor opnieuw moet calibreren door het stuurwiel helemaal naar links en vervolgens maximaal naar rechts te draaien.
Daarna contact eraf en bij herstarten moet het weg zijn.
We hebben al die dingen al gedaan. Hij is echt overleden helaas.
Het artikel nummer is trouwens : a0025429418q01
Dat is misschien wel zo handig.
- mr. Michel
Al op Ebay.de gekeken?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
gemiddeld rond de € 125 bij Europese aanbieders als ik snel kijk
Nee nog niet gedaan...bedankt daarvoor.
Heb wel op de onderdelenlijn een aanvraag gedaan en inmiddels een autoonderdelen handelaar uit Roosendaal die er 1 heeft liggen en hier in Rotterdam is er ook 1 die coupe heeft staan met de voorkant in elkaar en die gaat nu kijken of het hetzelde artikelnummer is.
Maar een 2e hands geeft dus geen problemen verder? Mits die goed is uiteraard...want had vernomen dat ze ingeleerd moeten worden ook.
- mr. Michel
Ok, nou ik wacht nog ff af met een 2e hands kopen dan.
Bedankt tot zover iig.
een stuurhoeksensor zit niet in de kofferbak
in die sensor die je wel nodig hebt kun je gewoon gebruikt kopen en inbouwen...daar hoeft niets aan ingeleerd te worden
Het is de gierhoeksensor volgens de storing en toen kwamen we dus uit bij de sensor (yaw rate) in de kofferbak en als ik het artikelnummer van die sensor in de kofferbak dan google kom ik dus op een stuurhoeksensor uit.MBenzNL schreef:een stuurhoeksensor zit niet in de kofferbak
En dat is dus precies de sensor die ik nodig heb.
Laatst gewijzigd door aliendwurf op 01 mar 2019 01:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is hem...
- 20190301_010525.jpg (73.27 KiB) 2441 keer bekeken
Maar dat is mooi dan dat ik hem gebruikt kan kopen dan ga ik hem morgen gelijk bestellen en hoop ik dat t probleem opgelost is. Bedankt!
Ik had trouwens dat artikelnummer doorgegeven aan de Mercedes Benz in Den Haag en die noemde het ook een stuurhoeksensor? Tenminste, hij vertelde me niet dat dat ding anders heette...laat ik het zo zeggen.
Maar heb de titel dus maar even aangepast.
Ff een update, heb bij de Mercedes een nieuwe sensor gehaald. Een giermoment sensor heet dat ding dus, a €705....wel een berg geld voor zo'n klein dingetje maar de storing is en blijft weg... heb inmiddels 500 kilometer gereden.
Dus probleem opgelost.
