Ik heb een C180cdi Avantgarde van 2011.
Betreft een S204 station (facelift).
Hierin zitten half elektrische voorstoelen in.
Nu overweeg ik om alles te vervangen door leer.
Moet ik ergens speciaal op letten of past dat altijd ?
Kan ik dan ook vol elektrische stoelen plaatsen of past dit niet met de stekkers ?
Ombouw naar leer
Waar staat SRS voor ?
Waarom speciaal naar de SRS delen in de bijrijder stoel ?
Zit dat niet in de bestuurder stoel ?
En als je een set uit een rechts gestuurde auto hebt. Maakt dat nog wat uit ?
SLK 350 R171 - C180 CDI
...het zitherkenningsmatje...
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Is dit het verhaal van de sloophandelaren in NL die goeiekoop een interieurset aanbieden uit een Engelse sloper met alle 'uitdagingen' die daarbij horen?
Wat ik er van weet: sinds in de deurpanelen bedieningsdelen zitten (die voorheen op het middenconsole zaten, rond de pook) is het niet meer te doen om een interieur uit een rechtsgestuurde auto in een linksgestuurde auto te zetten plus daarbij de huidige electronica rondom airbags; bij een oudere auto is het dus zeer goed te doen en ja!: daarom is een interieur uit een Engelse auto zo goedkoop...
Succes!
Succes!
jawel...daar hebben we er maandelijks 2 a 3 van die zelf een interieur hebben gekocht en in hebben gebouwdmr. Michel schreef: ↑14 feb 2020 13:23 Is dit het verhaal van de sloophandelaren in NL die goeiekoop een interieurset aanbieden uit een Engelse sloper met alle 'uitdagingen' die daarbij horen?
Ik had het plan om dus alleen de stoelen en de achterbank om te wisselen.
Geen deurpanelen.
Maar ik begrijp dat dit dus niet zomaar kan als je een rechtsgestuurd interieur hebt.
Dan zal ik er goed op letten dat ik een links gestuurde set kan vinden.
Geen deurpanelen.
- Mercedes-Benz: C Klasse 180 kompressor W204
Hoi,
Waarom kijk je hier niet even www.carseatcover.nl/category/gallerij/mercedes-benz/
Je ziet het verschil niet en veel goedkoper.
Ga ik binnenkort ook mijn bekleding laten doen C180 Kompressor.
Mvg Cor
Mvg Cor
