Goedemiddag,
Ik rijd een C180K Estate Avantgarde uit 2008 en volgens mij zit er een storing in de lichtschakelaar op het dashboard links naast het stuur. Als ik deze schakelaar op 'Automaat stand' of 'Dimlicht stand' zet, gaat regelmatig het controlelampje en de verlichting van het dashboard knipperen. Of als ik de motor stop, de lichtschakelaar op 'O/UIT' zet en de auto afsluit, blijven de stadslichten branden die de accu leeg trekken. Kom ik 's ochtends bij een auto waarvan de accu leeg is. Is dit een bekend probleem van deze Baureihe en wat kost het globaal om de lichtschakelaar te vervangen? Is dit alleen een kwestie van de zekering vervangen of meer?
Lichtschakelaar C180K Estate uit 2008
ja...dat is een bekend probleem met die schakelaars...meestal staat het rechter stadslicht aan als de schakelaar in 0 staat en de schakelaar probleemgeval begint te worden
