Even wat aanvullende info over enkele van deze problemen. Ik heb nu 2 dagen met die auto gereden en heb iets meer info:
Over het PARK systeem: de achterkant doet het weldegelijk. Gedurende ca 10 seconden na een start.
Dus starten en in Reverse. Dan werkt de achterste ledbar aan de hemel prima en geeft dmv oranje leds en uiteindelijk rood en piepen. Dit werkt goed, maar slechts gedurende ca 10 seconden. Dan gaat heet het systeem 'uit' en gaat het niet meer doen.
Dat vertelt mij dat de achtersensoren en ledbar in orde zijn.
De voorste ledbar geeft echt alleen 4 rode streepjes en geen piepjes en geen oranje streepjes. Ook niet de eerste 10 seconden na het starten in D.
Het PARK systeem lijkt dus heel even te werken aan de achterkant maar schakelt om 1 of andere reden na een seconde of 10 uit.
Kan iemand daar iets mee?
De audio20 unit heb ik laatst wederom helemaal uit elkaar gehaald en ALLE contacten en massavlakken en alles wat ik enigszins van belang vond met een glasfiber pen schoongemaakt.
Het resultaat is dat hij het nu best vaak doet (als hij het doet werkt hij ook 100%); soms enkele dagen achter elkaar. Maar kan ook zomaar weer in de reboot cycles terechtkomen voor een hele dag. Ik kan er maar niet met zekerheid achterkomen of het een software issue is of hardware. Het laatste heb ik al erg veel aan gedaan en zou niet meer weten wat ik nog kan verbeteren. Als hij door een gespecialiseerd bedrijf gerepareerd kan/moet worden dan is dat helemaal prima, maar ik ben dus niet zeker wat het is. Mooiste zou zijn een bedrijf die beiden kan (software en hardware)
Daarnaast ben ik nog achter iets gekomen dat niet werkt: de kachelkleppen doen niks. Ze staan in een bepaalde stand maar de motortjes doen niks. De kleppen zitten niet vast maar de motortjes geven geen teken van leven.
Zit er nog ergens een control unit hiervoor of gebeurt dat in het bedieningspaneel van de ventilatie? De knopjes laten wel de juiste leds aan en uitgaan maar de motortjes worden niet aangestuurd. Iemand een idee?
**EDIT: alle settings van het ventilatiepaneel worden ook correct weergegeven op het display van de radio/navi (als hij het doet ) Alleen de servootjes worden blijkbaar niet aangestuurd. De vraag is dus: waarvandaan worden die aangestuurd?
Enkele storingen CLA X117
ik gok dat je de 6pin MQS stekker met kleurrijke draden aan de achterkant van de stuurunit niet aangesloten hebtSuper_grover schreef:Zit er nog ergens een control unit hiervoor of gebeurt dat in het bedieningspaneel van de ventilatie? De knopjes laten wel de juiste leds aan en uitgaan maar de motortjes worden niet aangestuurd. Iemand een idee?
- Mercedes-Benz: CLA180 SB
Aan de achterkant van de ventilatie bedieningsunit bedoel je? Ik ga meteen kijken.... Heb laatst idd wel de middelconsole er weer uit gehad ivm de andere issuesMBenzNL schreef:ik gok dat je de 6pin MQS stekker met kleurrijke draden aan de achterkant van de stuurunit niet aangesloten hebtSuper_grover schreef:Zit er nog ergens een control unit hiervoor of gebeurt dat in het bedieningspaneel van de ventilatie? De knopjes laten wel de juiste leds aan en uitgaan maar de motortjes worden niet aangestuurd. Iemand een idee?
Kak...je hebt gelijk Te vaak al alles losgehad en nu een stekkertje vergeten... Blunder maar ja, die dingen gebeuren.
Bedankt iig !
Nog even een aanvulling op het PARK systeem (zie boven ook). Wat wel altijd werkt is het rode gevarendriehoekje op het dashboard als je te dicht achter een voorligger rijdt. Misschien is het een compleet ander systeem, maar mijn logica zou kunnen begrijpen dat dat systeem van dezelfde sensoren gebruikmaakt als PARK. Dat laatste doet dus aan de voorzijde helemaal niks een achter slecht 10sec ofzo. Maar dat afstandssysteem werkt altijd.
Bedankt iig !
Super_grover schreef:je hebt gelijk
...Misschien is het een compleet ander systeem...
en dat driehoekje is inderdaad een ander systeem (1 enkele radarsensor achter de bumper)
Ah, duidelijk!
Afgelopen zaterdag helemaal naar Vastec geweest voor de KI. Wat een top vakman! De KI is dus weer 'maagdelijk' gemaakt en daarna de KI en de rest van de auto weer met elkaar laten babbelen. De originele km-stand is dus weer in orde.
Ik ben maar van plan om op vrij korte termijn weer naar de andere kant vh land naar MBenzNL te rijden voor het PARK systeem en de audio unit die nog regelmatig in een reboot loop zit.
Liefst zou ik (ook voor eigen feel good natuurlijk en zou me veel tijd en brandstof schelen) toch zelf nog eea willen onderzoeken/oplossen, maar ik weet op dit moment even niet meer wat ik nog kan doen/checken. Het PARK systeem werkt aan de achterzijde goed gedurende de eerste ca 10 seconden na de start. Ook de blauwe P laat zich bij het wegrijden dan vaak wel even zien. De voorzijde doet helemaal niks en geeft alleen 4 rode LEDs op de voorste LED-bar. Deze verdwijnen trouwens wel op hogere snelheid en komen weer terug op lage snelheid. Na ca 10s lijkt het systeem zich uit te schakelen. De achterste LED-bar geeft daarna niks meer; de voorste blijft op 4 rode LEDs. Vrij snel na het wegrijden gaat ook de PARK-knop onder radio op rood. Het systeem lijkt zichzelf dus uit te schakelen; de vraag is alleen waardoor. Wat triggert dit?
1 ander ding is dat de auto aangeeft 'SOS werkt niet' . Vind het niet zo heel boeiend want ben toch niet van plan die knop te gebruiken Maar als ik het op kan lossen probeer ik het natuurlijk. Het lijkt me dat er ergens een simkaart in de auto zit. Geen idee waar die zit, maar zou het daarmee te maken kunnen hebben?
Hartelijk dank alvast voor alle hulp en tips!
- Stargeezer
- Mercedes-Benz: CLA 180 Shooting Brake (AMG uitvoering)
Die SOS functie werkt via het netwerk van je telefoon die verbonden is met de wagen. Ik denk dat dit gewoon even wat langer tijd nodig heeft om zich op te startten omdat deze volgens mij ook samenwerkt met je locatiebepaling etc.
Als je dan effectief de SOS knop zou gebruiken om de hulpdiensten te verwittigen, krijgen zij ook je locatie mee door volgens mij.
- Mercedes-Benz: W166 350D (2016), S212 E200CDI (2016), W177 A180d (2019), W205 C220CDI (2014)[(ex)
Hier ook de "SOS not ready" melding gehad op de W205....
Oorzaak: accu versleten
Nieuwe accu laten monteren (auto was net binnen voor een servicebeurt) en probleem opgelost... (En ja, een nieuwe accu is nogal vrij aan de prijs)
Dit ging samen met de start/stop die maar nier meer wou ingrijpen (en wat nu dus ook weer perfect werkt)
Ah okee. Start/stop werkt vaak in het begin niet en na een tijdje rijden wordt hij groen en werkt dan gewoon. Maar ik vind het een zeer irritante functie en zou hem liever helemaal niet erop hebben.
- gerardwb
Gewoon weg laten programmeren , je kunt het zo doen dat die knop wel werkt , maar de laatste positie waarop de knop stond herinnert , normaal bij elke start moet je de knop deactiveren.Super_grover schreef:Ah okee. Start/stop werkt vaak in het begin niet en na een tijdje rijden wordt hij groen en werkt dan gewoon. Maar ik vind het een zeer irritante functie en zou hem liever helemaal niet erop hebben.
Even een update met de huidige stand van zaken:
Op dit moment dus nog steeds de twee issues die ik bij MBenzNL wil laten oplossen:
-radio unit vaak in reboot cycles
-PARK systeem werkt niet (heel even na start)
Daarnaast de laatste maanden erg last dat de accu zomaar opeens leeg is. Ik heb de accu vervangen omdat die volgens het MB diagnose rapport zwak was. Achteraf onnodig waarschijnlijk maar ja.
Want de accu blijft leeglopen. Zomaar heel random af en toe en soms twee weken geen probleem en dan opeens na een nacht helemaal plat.
Om te testen en dingen uit te sluiten de radio unit er een hele tijd geleden al uitgehaald (was ervan overtuigd dat door het rebooten de accu leeg liep, maar dat blijkt niet). Startknop eruit gehaald. Just to be sure.
Is het dus allemaal niet, want de accu vertoont nog hetzelfde gedrag
Nu zat ik te redeneren (en hoor graag input of dat ergens op slaat): zit dit probleem (en wellicht de andere ook) niet gewoon in de SAM module?
Deze zit bij het stuur onder het dashboard en de electronische dingen die kapot waren (KI, stuurwiel) zaten ook allemaal daar.
Ik heb de module al laatst helemaal demonteerd en alles, maar ook echt alles met grote zorg gereinigd (glasfiber pen). Helaas was er geen enkele verbetering. Maar dat wil niet zeggen dat daar de problemen niet liggen.
Zou dit idd zo kunnen zijn?
En zo ja, dan moet die vervangen. Wat komt hierbij kijken? Kan ik een gebruikt exemplaar kopen (exact dezelfde)? Moet deze geprogrammeerd worden?
trek de parktronic unit er eerst uit...daar is zondermeer al iets niet goed mee
SAMs moeten altijd gecodeerd worden...daar zitten veel variabele instellingen in die per auto nogal verschillend kunnen zijn
Er blijkt iets met de achterklep (electrisch) te zijn. Heeft altijd feilloos gewerkt, maar laatst kreeg mijn vrouw een melding op het display dan de achterklep open was ofzo (was gewoon dicht). Melding is weer weg, maar ik merkte gisteren dat hij niet meer open wil. Ik heb hier een topic gevondin van iemand die exact hetzelfde had. Slot blijft niet lang genoeg open en dan blijft de achterklep haken. Ik moet dan helpen en paar keer op de schakelaar drukken dan komt ie los. Zal ook wel weer geprogrammeerd moeten worden..... Toch vreemd en vooral onwenselijk dat zo'n setting eerst prima is en opeens verloopt ofzo.
Maar daarbij bleek ook de verlichting in de kofferbak (zijkant en op de klep zelf) en de achterste hemelverlichting (boven de achterbank) te blijven branden. Waarom dat is me ook weer een raadsel. Wellicht heeft dat met die achterklep te maken. Ik heb voor nu even de lampjes eruit gehaald en lekstroom zakte naar 0.
Heeft bovenstaande met elkaar te maken? Maw: de kofferbak-/binnenverlichting wordt door het achterklepslot getriggerd?
@MBenzNL: die PARK unit is idd een klusje voor jou
Even een update: het einde is in zicht!
Laatst bij Steve geweest en was snel duidelijk dat de SAM defect is. Nieuwe besteld en deze moet nog door Steve geprogrammeerd worden.
Parkeer systeem is opgelost.
Airbag storing ben ik nog mee bezig.
Achterklepslot heb ik uit elkaar gehaald en schoongemaakt en sindsdien geen storingen meer en ook geen lege accu meer.
