Kabel trekken van dashboard achterzijde
Weet iemand hoe en waar ik veilig een kabel kan leggen van dashboard naar kofferbak(kentekenverlichting) in mijn slk200(r171) ivm de dakconstructie
Wat voor kabel en waarvoor ?
Ik zou je aanraden om gebruik te maken van een draadloze verbindingsset. Zo'n dikke kabel krijg je er waarschijnlijk niet bij in de doorvoerrubbers.
volgens mij zitten de kofferklepkabels van de R171 ingegoten in perfect passende rubber kabel"goten" - daar krijg je (inderdaad) niet echt een kabel bij door of langsplorie schreef:Ik zou je aanraden om gebruik te maken van een draadloze verbindingsset. Zo'n dikke kabel krijg je er waarschijnlijk niet bij in de doorvoerrubbers.
- Sneaky Pete
Die kabels lopen inderdaad via de linker scharnierarm. En zijn berucht om het feit dat er nog wel eens eentje in die bundel wil breken.
Als je een kabel trekt van voor naar achter de routering van de originele kabels op dit punt volgen. Anders wil er nog wel je pas getrokken kabel wel eens sneuvelen als je je dak een keer open/dicht doet.
Of plorie's advies volgen natuurlijk. Is het eenvoudigsts.
Voor routering lees dit bv. https://www.slkworld.com/3684266-post8.html
Even registreren op die site en je kunt zoeken naar plaatjes/posts voor installatie van een achteruitcamera. Zijn hele volksstammen die zo'n ding geïnstalleerd hebben.
Ik wil camera plaatsen maar heb wel schakeldraad nodig vanaf achteruit rijlicht. Kentekenplaat met camera is makkelijk, maar heb dan geen schakeldraad van achteruitrij lamp(die zit op vast gedeelte) Dan moet camera op bumper...(boren gat..hmmm)
Wie weet raad of een tip??
- Sneaky Pete
https://www.slkworld.com/general-modifi ... stion.htmlSneaky Pete schreef: Voor routering lees dit bv. https://www.slkworld.com/3684266-post8.html
Tip:
je kunt daar ook zelf zoeken hoor.........................
Ik heb de kabel gewoon afgeknipt, toen doorgevoerd en later opnieuw de stekkers eraan gezet. Dat scheelt een hoop gepruts met de grote van de gaten waar de kabel doorheen moet. En als je een tulp stekker monteren lastig vind kun je ook gewoon de kabels verbinden met een kroonsteentje.MST schreef:plorie schreef: Zo'n dikke kabel krijg je er waarschijnlijk niet bij in de doorvoerrubbers.
Si Vis Pacem, Para Bellum
Nee toch die zouden verboden moeten worden. Solderen + krimpkous is de way to go.MBerry schreef:kun je ook gewoon de kabels verbinden met een kroonsteentje.
plorie schreef:Nee toch die zouden verboden moeten worden. Solderen + krimpkous is de way to go.MBerry schreef:kun je ook gewoon de kabels verbinden met een kroonsteentje.
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
niet gewoon in elkaar draaien en een tapeje erom heen?plorie schreef:Nee toch die zouden verboden moeten worden. Solderen + krimpkous is de way to go.MBerry schreef:kun je ook gewoon de kabels verbinden met een kroonsteentje.
