Ik ben nieuw op het forum.
Ik heb een vraag:
Ik heb een B Klasse van 2012 gekocht
Nu hebben de stoelen hele harde zijwangen en dat begint te irriteren ter hoogte ribben/rug.
Vandaag bij de dealer geweest en verschillende b klasse’s getest en deze zijn zacht en zitten goed.
Nu blijkt dat ik een urban stoel heb waarvan de constructie hard is.
Zijn er meer mensen met deze. Klacht ?
Zijn er mensen dit dit hebben opgelost of weten een oplossing!
Past er e.v.t een andere rugleuning op de stoel zijn deze uitwisselbaar?
Mvg,
Klaas
Stoel w246 B Klasse
Dan zou ik alsnog even een voertuig chassisnummer vinden dat naar wens is en beiden even opzoeken in EPC. Je zou dan achter de verschillen moeten komen.
het enige verschil tussen een memory stoel en een non-memory stoel zijn een paar stelmotoren in een staalframe dat voor beide uitvoeringen hetzelfde is - aan een ander stalen rugleuningsframe heb je dus helemaal niets aan
de schuimvulling van de B-klasse stoelen is voor alle stoelen hetzelfde...de vorm van dat schuim verschilt iets afhankelijk van de bekleding (stof, artico of leer) die er op zit (en dus hoe de staalpinnen in de bekleding aan dat schuim vastgeklikt wordt)...een andere schuimvulling zal je ook niet helpen
het enige verschil wat er in die rugleuningen zit is het wel of niet hebben van opblaasbare lendesteunen en bij een memory stoel zul je die wel hebben (optiecode U22) maar die lendesteun zit in het middenvlak van de rugleuning en niet in de zijwangen
Bedankt,
Stoel bij de dealer 1 leveren 1 stof hebben een zachte vulling en zitten ok.
Die van mij heeft buitenkanstoel 2a3 cm harde constructie en dan een harde vulling.
De bestelcode voor de vulling is op mijn chassis code ook anders zegt de dealer.
Gr Klaas
Gr Klaas
ja - die schuimvulling heeft een ander onderdeelnummer...dat schreef ik ook al - er zijn 3 verschillend genummerde schuimvullingen afhankelijk van wat voor stoelhoes daaroverheen gaat
Sorry maar ik probeer dit even duidelijk te krijgen.
Wat kan het dan zijn dat mijn zijwangen keihard zijn.
Zit er dan iets extra’s in?
Je kan op de zijkant van de wang kloppen lijkt hard kunstof binnen de overtrek.
Klopt het dat er maar 1 constructie bestaat met 3 overtrekken
Gr,
Klaas
Gr,
Klaas
alle hedendaagse stoelen die ik tot op heden uit elkaar heb gehad (veelal om originele stoelverwarming in te bouwen) hebben dezelfde schuimvulling behalve de sportstoelen van de A-klasse - die hebben een veel hardere vulling
1 van de 3 B-klasse schuimvarianten kan mogelijk meer zijdelingse steun hebben - maar dan heb ik dat type zelf nog niet uit elkaar gehad en weet ik dus ook niet of daar daadwerkelijk plastic hulpstukken in zitten
het hedendaagse schuim is overigens wel ontzettend dun dus het verbaast mij niets dat stoelen niet altijd even lekker zitten
De stoel lijkt ook veel op de sportstoel van de A klasse.
Ik hoopte eigenlijk dat ik de vulling van de lederen er in kon doen en evt dan ook de stoelhoes b.v.
Ga ook nog langs een aapassingsbedrijf voor oordeel.
De harde rand loopt tot boven aan toe van de zijwangen rugleuning.
- Borgmonster
Kun je een foto van je stoel plaatsen? Met close-up van de naden van de wangen. Een kenner haalt daar meer uit dan uit een omschrijving, denk ik.
