CLA, bj:13t/m15, coupe, achteruitrijcamera.
Mijn achteruitrijcamera werkt opeens niet. Van mijn multimedia NTG4,5 camera instellingen zijn goed. Bedrading/stekkers achter de camera is ook goed. Alle zekeringen zijn goed. Alleen mijn camera module (A1179006000) kan ik niet vinden. Volgens tekening zou het links achter (binnenzijde tankdop gedeelte) moet zitten. Weet iemand wat er aan de hand is? Of heeft iemand elektrische-schema's? Of zijn er relais kapot?
dat is geen camera module maar stuurunit om de gemotoriseerde cameraklep open en dicht te doen...als die het nog wel doet dan is daar niets mee mis...en als daar wel wat mee mis is en die niet meer open en dicht gaat dan heb je in ieder geval nog een zwart beeld op je displayShailesh schreef:Alleen mijn camera module (A1179006000) kan ik niet vinden.
Camera klep gaat niet open. En handmatige via multimedia NTG4,5 gaat het ook niet open (om lens schoon te maken). Ik zie ook geen zwart beeld. Er lijkt een onderbreking tussen te zitten ergens. Ik ben met je eens er als camera kapot zou zijn. Dan zou iets werken zwart beeld of klepje open en dicht. Maar niks werkt. Ik lees met mij diagnose apparaat geen foutcodes uit. Misschien met dealer diagnose apparaat wel. Zou het een kapote relais kunnen zijn? Wat kan het zijn?
er zit nergens een relais - de camera heeft alleen een 12V, massa en CANbus aansluiting...en hetzelfde geldt voor de KAB module (welliswaar een andere CANbus)
met uitlezen moet je zondermeer te zien krijgen wat er aan de hand is...uitlezen is één, diagnose stellen is twee
Dealer heeft het uitgelezen. En komt uit met camera module (A1179006000) communicatie storing. Dus ik moet zelf opzoek gaan waar het zit. Volgens opbouw tekening zou het links achter in de koffer bak moeten zitten. Maar daar zit niks van een module. Wat kan ik nu doen?
Storing gevonden. Camera module bedrading is goed. En camera zelf gemeten en bleek dat er geen massa aanwezig is. Ik bewoog de bedrading heen en weer (kofferbak rechter-scharnierzijde). Toen had ik af en toe contact met de massa. Dus draad breuk.
Beste mensen,
Ik heb een achteruitrijcamera met klaplens die eruit komt als je in de achteruit zet.
Deze is aangesloten op een aftermarkt 10,25 scherm met andriod besturing.
Maar het beeld is niet erg scherp nu is mijn vraag of deze te vervangen is door een nieuwe lens.
