Zie bijlages hoe verwijder ik de chromen strip zonder schade aan de bumper
Het gaat dus alleen om de chromen strip!
W211 sierstrip chroom verwijderen
Het deel eerst bestellen zodat je ziet hoe het vast zit is vaak een goed begin. Eventueel een klein gaatje boren en een schroefje gebruiken kan ook nog een optie zijn om te kunnen trekken om zo het eerste stuk los te maken zonder schade. En een klein beetje verwarmen met de verffohn kan ook helpen plastic los te krijgen zonder schade.
- wallietax
- Mercedes-Benz: W211 E270 CDI
Aan de achterzijde wel kan ik je uit ervaring vertellenMBenzNL schreef:bestellen heeft geen nut want die chroomn strip is niet los te koop bij mercedes...,
Gr.wallietax
Gr.wallietax
Heb je het onderdeelnummer van die strip ?Johan12 schreef:Ik heb de losse strip en het bumperdeel zelf al binnen
als je die bij mercedes hebt besteld dan durf ik wel te wedden dat je niet de juiste strip hebtJohan12 schreef:Ik heb de losse strip en het bumperdeel zelf al binnen
de chroom strip van de facelift 211 is los te bestellen...van de pre-facelift 211 niet...voor de pre facelift kun je die bumperlijst in 9999 primer bestellen en dan krijg je de chroom strip er los bij geleverd
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Volgens mij probeert Steve te zeggen dat je de bumperstrip ook dient te vervangen omdat t chroom er na t inklikken niet meer zonder schade van de bumperstrip af krijgt.Johan12 schreef:Ja dat heb ik de bumperlijst heb ik namelijk ook
greetings Evan
als je een nieuwe primered bumperlijst met chroomstrip hebt dan kun je de huidige gespoten bumperstrip vrij makkelijk uit de bumper halen en de huidige verweerde chroomlijst loshalen door de clips aan de binnenzijde weg te snijden (van dat chroomlijste)...dan blijft het zachtere plastic van de bumperlijst zelf tenminste ook gewoon heel
