Dag allemaal,
Spiegelmotor (W211 2007 facelift) maakt raar geluid. Spiegels gaan netjes automatisch uit bij openen portier maar regelmatig klinkt er een piepend/brommend geluid als de spiegel al uitgeklapt is. Soms dan hoor ik niets, maar dan na enkele meters rijden hoor ik het wel. Lijkt op een los/defect kabeltje. Iemand hier ervaring mee?
Rodger
w211 2007 Spiegelmotor maakt raar geluid.
Hoe klinkt een los/defect kabeltje..... Werken naast het in en uitklappen alle verstelfuncties nog wel ?
- TheDiver
heb ik ook last van, lijkt wel of de spiegel zich nog een klein beetje stelt o.i.d
moet er nog steeds WD40 tussen spuiten, denk dat het dan over is.
grtzz
grtzz
Ja, alle verstelfuncties werken gewoon, ook in- en uitklappen. Het lijkt er inderdaad op dat de spiegel zich dan nog eens wil instellen. Het geluid klink hoog en laag. Waar spuit je de wd40? Is dat kabeltje los te koop, en zelf te vervangen? Hoeveel kost een Spiegelmotor.
Ook de mijne aan bestuurderszijde maakt een raar geluid (C207) zo hebben ze bij de dealer eerst speciale smering gespuit op het scharnier, weet niet wat het was, maar maakte nog meer geluid, dan hebben ze de volledige spiegel gedemonteerd en ergens een stukje kunststof verwijderd (hadden een werkfiche uitgeprint hoe ze dit moesten oplossen) heeft een paar weken geholpen, maar maakt ondertussen al een paar jaar terug een schurend geluid bij openklappen, ga hiervoor toch geen volledige nieuwe spiegel laten monteren, zal wel ergens een ontwerpfout zijn zeker.
- TheDiver
Zojuist n.a.v. van je topic maar eens wd40 er tussenin gespoten, ben benieuwd of het gaat helpen.
Laat het wel weten.
grtzz
Laat het wel weten.
grtzz
- TheDiver
Kan wel zeggen dat de WD40 zijn werk gedaan heeft.
Geen piepjes en kraakjes meer bij mij, zijn altijd van die klusjes die blijven liggen.
Spiegel helemaal naar beneden draaien dan heb je lekker de ruimte om het er tussen te spuiten, enne niet zuinig zijn.
Tijdens inklappen het scharnierpunt pakken.
Je moet er daarna wel even bijblijven met een doekje.
grtzz
grtzz
