Hoi allemaal. Das een tijd geleden dat ik hier een vraag moest komen stellen! Op zich een goed teken.
Nu is het dan eindelijk zover. Airmatic Compressor en relais plus een zekering moeten worden vervangen!
Kostenplaatje Dealer € 1200,- TOING!! In betere tijden geen enkel probleem.
Helaas zit ik met mijn bedrijf pal in de hoek waar de klappen vallen i.v.m. de crisis!
Moet dus echt creatief zijn. Ben zelf een redelijk handige jongen en vraag mij dan ook af of het een beetje te doen is om dit verhaal zelf aan te pakken?
De onderdelen zijn namelijk niet zo heel duur. Zie linkjes hier onder.
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-MERCED ... #vi-ilComp
http://www.airsus.nl/luchtvering-auto-1 ... 00304.html
( iemand trouwens ervaring met die 2e link? )
Of is er iemand op dit forum die een beter idee heeft? Alle hulp is welkom.
Wil gaar weten of je naast vervangen ook dingen moet afpersen en zo? M.a.w kan ik de boel vervangen en mijn weg vervolgen?
Mijn dank is groot.
Vr.gr. Boudewijn
Compressor Airmatic plus relais vervangen
- Boudewijn73
- Mercedes-Benz: W203 Combi 2004
- Specialisatie: Gitaar spelen
- Knipsel.JPG (134.49 KiB) 4813 keer bekeken
- MartijnS
- Dealermedewerker
Voor €1200 wil ik de offerte wel eens zien...
Compressor is goed zelf te vervangen hoor. Zeker als je een brug tot je beschikking hebt, wel even goed opletten met het nippel van de luchtleiding.
- Boudewijn73
Jah had al middels Youtube gezien dat het niet echt een grote klus is. Alleen vraag ik af welke Relais zij bedoelen en zekering?MartijnS schreef:Voor €1200 wil ik de offerte wel eens zien...
Thnx
het "leukste" aan deze pompen (en Mercedes Benz) is dat men vrij recentelijk zo vriendelijk is geweest om de prijzen van deze pompen te VERDUBBELEN...maar dan nog is 1200 euro wel heel erg ruim gerekend!
- ricardo3
- Mercedes-Benz: Genoeg
Rechtstreeks bij Wabco kopen.
Heb ik ook gedaan. Kostte me een jaar geleden 185eur ex btw.
gr
gr
- Boudewijn73
Jah de compressor kost nu bij Wensink € 550,-ricardo3 schreef:Rechtstreeks bij Wabco kopen.
gr
Het gekke is alleen dat de auto wel gewoon omhoog komt als ik die stand inschakel. Heb ook niet echt het idee dat die anders veert. Wellicht wat stugger.
Het begon met een vreemd geluid onder de motorkap... Dat geluid ging dan over op een soort pulserend geluid..??
Maar goed heb hem laten uitlezen en daar staat bij diagnose dat de Compressor en relais stuk zijn. Neem aan dat dat dan klopt.
Wellicht verstandig om eerst alleen de relais te vervangen?
Thnx weer
- ricardo3
Je kunt met StarDiagnose de compressor zelf testen.
Die moet dan vrij snel naar de 15bar schieten. Als ie dat al niet meer doet kan je deze best ook vervangen want dan zal het niet lang meer duren.
gr
gr
en het relais zal niet stuk zijn want dan wordt er helemaal niet meer gepompt...er wordt echter voorgeschreven om bij het vernieuwen van de pomp meteen het relais mee te vervangen; dit ter voorkoming van het hebben van een defect relais dat blijft hangen en zo de nieuwe pomp meteen weer stuk pompt
- Boudewijn73
Duidelijk!MBenzNL schreef:en het relais zal niet stuk zijn want dan wordt er helemaal niet meer gepompt...er wordt echter voorgeschreven om bij het vernieuwen van de pomp meteen het relais mee te vervangen; dit ter voorkoming van het hebben van een defect relais dat blijft hangen en zo de nieuwe pomp meteen weer stuk pompt
Bedankt voor de helderheid.
Nog een vraag enig idee waar dat Relais zit?
Bedankt.
Bou
- MartijnS
- Dealermedewerker
En los relais helemaal achterin de kunststofbox waar de sam ook in zit. Staat ook op het papiertje wat bij de compressor geleverd wordt.MBenzNL schreef:naast de SAM-links-voorBoudewijn73 schreef:Nog een vraag enig idee waar dat Relais zit?
- Boudewijn73
Ik snap die Mercedes eigenlijk niet... ZE zeggen relais is stuk en een zekering.. Dat kost geen drol. 13€ totaal. Dan vervang je dat toch eerst en dan kijk je alsnog naar die compressor??
- MartijnS
- Dealermedewerker
Die zekering springt omdat de compressor te veel stroom afneemt omdat die te zwaar loopt. En het relais heeft MBenz je al uitgelegd.
En nieuwe zekering monteren heeft dus niet zoveel zin...
- Boudewijn73
Ok dat is dan ook weer helder. Bedankt voor de reacties allemaal. Het weekend hoop ik het gefixed te hebben.
gr. Boudewijn
gr. Boudewijn
- Boudewijn73
Als de compressor en zo vervangen is gaat de melding in mijn dashboard dan vanzelf weg?
Gr
Gr
