Ok daar heb je gelijk in ga toch deze week richting de dealer...
dus zal vragen of ze daar ook meteen een kijkje op willen nemen...
W203 Portieren willen niet open, met beide sleutels.
- Mercedes-Benz: E-Klasse 320 CDI W211 2006
Heb je het heel lang geprobeerd zoals ik al zei verwacht heel veel geduld en inderdaad uitlezen kan niet zolang contact niet aanstaat.
Maar als je denkt dat het de sleutel is hebben ze ( ooit ergens gehoord) bij de dealer een sleutel waarmee je hem wle van de dlot af krijgt en kan starten maar lijkt me niet echt de oorzaak net zoals bij mij....
dan is er al helemaal GEEN twijfel meer mogelijk...het contactslot ofwel stuk ofwel geen stroom meerCICI schreef:auto wil niet in zijn contact. uitlezen is ook niet gelukt..
het contactslot bij de 203 is meteen het centrale gateway...als die stroom, massa en een aansluiting naar de diagnose stekker heeft dan kan de stardiagnose ter alle tijden in - zelfs als er voor de rest niet 1 component meer aangesloten is in de auto...dus als er EN stroom EN massa EN een diagnoseverbinding is dan gewoon even (want zo heel lang duurt dat niet) het contactslot vernieuwen
Wie kan mij hopelijk vertellen wat de reden is dat het rechter portier niet meer open of dicht gaat met contact sleutel?
Ook het raam gaat niet meer open of dicht.
De auto heeft 2 weken zonder spanning gestaan i.v.m. revisie versnellingsbak.
Heeft dit ermee te maken?
Groet Arie
Groet Arie
