Command speelt geen mp3 dvd af
Vol goede moed een mp3 dvd gebrand, na veel gelezen te hebben op meerdere forums, maar krijg het niet werkend. Welke manier/snelheid van branden ik ook gebruik dvd wordt niet herkend, iets van 6 schijven gemaakt. Originele dvd's en cd's werken wel uiteraard. Ik las ook hier dat iemand na update van de command unit, mp3 dvd wel herkend werden. Zou dat bij mij ook het geval kunnen zijn? Kan het dat een cd-r wel zou werken? 2003 w220 s350
Laatst gewijzigd door FvGa op 06 jun 2021 09:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sneaky Pete
DVD werkte bij mij prima destijds. Zelfs 9 GB dual layer. Had toen een NTG1. Wat voor Comand heb je?
Ja dat lees ik dus ook overal, dat dvds gewoon werken. Behalve bij mij. Kan iemand aan de hand van de foto's zien welke versie ik heb?Sneaky Pete schreef: ↑06 jun 2021 11:50 DVD werkte bij mij prima destijds. Zelfs 9 GB dual layer. Had toen een NTG1. Wat voor Comand heb je?
- IMG_20210606_184236.jpg (66.53 KiB) 646 keer bekeken
- IMG_20210606_184227.jpg (64.7 KiB) 646 keer bekeken
- IMG_20210606_184205.jpg (64.19 KiB) 646 keer bekeken
- IMG_20210606_184156.jpg (70.93 KiB) 646 keer bekeken
- IMG_20210606_184146.jpg (68.13 KiB) 646 keer bekeken
- IMG_20210606_184110.jpg (63.61 KiB) 646 keer bekeken
- Sneaky Pete
Dat lijkt me geen NTG1.
Hier een voorbeeld van een NTG1 in een W220
https://www.youtube.com/watch?v=HsGziUnDhAo
Ik denk een Comand 2.0 mopf.
Ik quote even van www.mercupgrades.com (staat een uitstekend overzicht van alle Comand types http://www.mercupgrades.com/COMAND+++Al ... le-54.html )
"COMAND 2.0 MOPF
A widescreen version of COMAND 2.0 (with identical features) was available for model year 2003 only in the W220 S and W215 CL class vehicles.
The option code for the European COMAND was changed to code 527 for this system - which can be confusing as it is still the old CD based technology."
Ik denk dat je mp3-tjes wel kunt vergeten.
"COMAND 2.0 MOPF
- deJongTimer
Ja ik denk idd dat het enkel cd tech is, dacht dat mijn navi kaarten dvd's waren maar zijn cd's. Audio cd-rw met mp3 werkt niet, ga nu op zoek naar cd-r, schijnt dat die beter zouden werken dan cd-rw. Misschien andere formats ook proberen, wav ofzo.Sneaky Pete schreef: ↑06 jun 2021 21:59 Dat lijkt me geen NTG1.
"COMAND 2.0 MOPF
- Sneaky Pete
Zou mij verbazen als ie mp3 afspeelt. Hou er wel rekening mee dat die spelers vrijwel altijd alleen single session CD's aankunnen. Multi session wil zeggen dat je er eerst bv. 20 mp3-tjes opzet,'m dan afspeelt en er later nog wat bijzet. Single session wil zeggen dat je er een aantal opzet en 'm dan finalized. Dan kun je er daarna niks meer bijzetten ook al staat er maar 1 mp3 op. En wat ik ook had,niet meer dan 99 mp3's in 1 map. Wil je bv 250 mp3's kwijt moet je 3 mappen aanmaken.
WAV schiet je niet veel mee op,kost net zoveel ruimte als gewoon CD formaat. Of nog meer...
Succes!
Succes!
Eindelijk gelukt met behulp van deze gast; https://youtu.be/jEkjBsMHdY0
Eerst MP3 converteren naar WAV met audacity, vervolgens op 16 bits zetten (ipv 32) en branden op CD-R (TDK) normale snelheid met windows media player. Dit komt het dichts bij een originele cd.
- Sneaky Pete
Maar waarom eerst converteren naar wav? Je kunt met mediaplayer toch ook meteen mp3-tjes gebruiken om een audio-cd te maken? Moet ie ook gewoon afspelen,is gewoon hetzelfde formaat als een originele CD.
Zelden zo dom gevoeld, blijk ik gewoon een jack in de handschoenenkastje te hebben! Dacht dat het een schroefje was. Wat zijn de opties met zo'n jack aansluiting? I pod/mp3 speler enkel of zijn er ook andere betere oplossingen?
Deze optie heeft één voordeel: het speelt. Voor de rest alleen maar nadelen (zoals verminderde geluidskwaliteit, enorm ruimtebeslag per nummer).FvGa schreef: ↑10 jun 2021 18:45 Eindelijk gelukt met behulp van deze gast; https://youtu.be/jEkjBsMHdY0
