Mijn nieuwe W220 S350 heeft optiecode: 527 - COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
Een apart apparaat ben ik al achter.
Ik heb omdat ik mijn auto zakelijk rijd, zeker een carkit nodig en een bluetooth stream of AUX.
Wie weet wat er mogelijk is?
Ik lees dat er een AUX op zou zitten, maar welke kabel heb ik dan nodig?
https://w220.ee/D2B_COMAND
Kan ik hier een Parrot op zetten of nog mooier zoals ik bij mijn W211 had met een Kufatec Fiscon NTG1 en full integratie op stuur?
COMAND 2.0 MOPF
From S-Class model year 2003 (facelift), COMAND 2.5 was replaced by a widescreen version of COMAND known as COMAND 2.0 MOPF. COMAND 2.0 is the same technology as the COMAND 2.5 except that everything is in one double-din height device, the casette drive was removed (and an AUX input added) and the navigation drive could also be used for audio CD. The units use DX type mapping CDs. The COMAND 2.0 unit was made by Bosch. There is COMAND 2.0 unit for European market (ECE) and U.S. market (USA).
http://www.mercupgrades.com/COMAND+++Al ... le-54.html
COMAND 2.0 MOPF (ECE)
W220 COMAND 2.0 MOPF (ECE)
- denman1710
Laatst gewijzigd door denman1710 op 29 sep 2017 22:08, 2 keer totaal gewijzigd.
- denman1710
Deze kabel misschien?
http://www.carinterface.nl/mercedes-ben ... 0-audio-50
- denman1710
Kan ik voor de time beeing een Parrot Mki9200 aansluiten met behoud stuurbediening op basis van dit topic?
Misschien icm de Parrot Unika?
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?t=10098
Laatst gewijzigd door denman1710 op 30 sep 2017 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
- denman1710
Ja ik heb bijna de oplossing rond!
Om geluid straks te streamen is de oplossing nabij.
Om te bellen met stuurbediening ben ik nog even bezig. Ik weet dat ik een Parrot kan monteren, maar ik wil mijn stuurbediening behouden, dus welke het zal worden weet ik nog niet.......MKI 9000, 9100 of 9200.
Om het geluid wel goed te houden en niet dubbel te laten versterken (via een Parrot en de ingebouwde versterker van de Comand) ga ik de AUX van de Comand gebruiken.
Oke let's go.....
Op de Comand 2.0 zit een AUX, maar ik keek telkens naar het verkeerde deel. De AUX aansluiting is het rechtse deel boven de ISO stekker (18 pins).
Daarvoor bestel ik een AUX kabel: AUX kabel
Dan maak ik een extra 12 V aansluiting achter de radio waar een USB oplader in gaat en daar gaat dan weer een Bluetooth USB dongle met 3.5mm jack in.
USB Bluetooth dongle
De kwaliteit zal te wensen over laten met hetgeen ik hierin als voorbeeld meegeef, ben op zoek naar goede kwaliteit!
Oke let's go.....
- Mercedes-Benz: w212 200cgi; W906
Als ik het goed begrijp wordt jouw audiobron (je bluetoothstekker) en je versterker (van de Comand) dan gevoed door dezelfde accu. Ik dacht dat je dan even moet oppassen dat je niet een bromtoon daarmee veroorzaakt. Dat zou je kunnen voorkomen door een galvanische scheiding op te nemen of bijvoorbeeld een bluetooth dongle die op een batterij werkt gebruiken (die je dan wel af en toe moet opladen). Of gewoon proberen en kijken of je er last van krijgt, kun je het altijd nog aanpassen.
- denman1710
Correct. Kom meer filmpjes tegen op het net waar dit mee werkt. Nu uitzoeken hoe ik een Parrot werkend krijg incl. stuurbediening
Ik heb het zelf opgelost met een Aukey bluetooth ontvanger. Daarmee kun je muziek steamen en bellen.
Helaas had ik last van een zoemtoon. Hiervoor heb ik een "Ground Loop Isolator" filter opgenomen in de AUX line. De zoem is nu volledig weg, maar ik heb wel het idee dat de kwaliteit van de muziek iets minder is omdat met name de lage tonen minder goed worden doorgegeven.
- denman1710
Deze zit op je AUX dan?lenthamen schreef:Ik heb het zelf opgelost met een Aukey bluetooth ontvanger. Daarmee kun je muziek steamen en bellen.
Klopt...lenthamen schreef:Deze zit op je AUX dan?
Volume harder/zachter gaat uiteraard via stuurbediening. Telefoon opnemen/gesprek beëindigen werkt helaas niet via het stuur. Voor mij niet zo'n probleem omdat de Aukey handbereik is.
M'n telefoon heb ik op een steuntje gemonteerd van Brodit (deze). Met een houder met laadfunctie.
Ik doe eigenlijk alles vanaf m'n telefoon (navigatie / Flitsmeister / muziek streamen / Skype / bellen). Ik gebruik de Comand alleen als versterker.
Je kunt ook proberen een transformator in het pad van de voeding op te nemen, ipv in het signaalpad. Het voordeel is dat dan het signaal niet in kwaliteit afneemt.
Wat ik eerst ga proberen is om de bluetooth receiver te voeden via de 12V aansluiting die naar de Comand gaat.nogeenrick schreef:Je kunt ook proberen een transformator in het pad van de voeding op te nemen, ipv in het signaalpad. Het voordeel is dat dan het signaal niet in kwaliteit afneemt.
Nu zit het op kabel die naar de sigarettenaansteker gaat. Mogelijk ontstaat daardoor de ground loop?
- Mercedes-Benz: W126-300SE '89, R129-SL320 '99, C215 CL500 2005
Heb je geen Harman Kardon of Bose versterker ?
Als ik het goed begrijp zal die stekker in de weg zitten voor je aux als je een van die systemen hebt.
Wie remt heeft energie verprutst...
- denman1710
De datacard zegt dat het er niet in zit.
- denman1710
Ik ga het als volgt oplossen:
BESTELD bij Watermark in Duitsland:
http://www.wm-outlet-store.de/de/blueto ... _1024.html
Bluetooth Music Receiver speakerphones voor MERCEDES COMAND 2.0 fabriek radio
Met de Bluetooth Receiver World Cup BTMIC21 van Watermark je uit te breiden je originele radio naar een Bluetooth-functie .
Muziek streamen vanaf de telefoon , Spotify , Deezer , Amazon muziek , etc. om de originele radio is dan ook geen probleem meer. Telefoneren tijdens het rijden via Bluetooth (hands-free) is met de World Cup BTMIC21 zo mogelijk zonder enige problemen .
Informatie over het produkt:
Kwaliteitsproduct van WATERMARK
Breidt uw bestaande OEM radio naar de draadloze muziek ontvanger
Incl. Hands-free via Bluetooth
Ondersteunde Bluetooth-profielen: A2DP (audio streaming)
Direct audio streaming en telefoontjes van mobiele telefoon, smartphone, tablet, etc.
Ontvanger achter het radio (dan niet meer zichtbaar!)
Dankzij auto-pairing opgezet in een minuut!
Muziek afspelen van maximaal 10 meter afstand mogelijk
Compact ontwerp (lxbxh) 62x28x10 mm
18-pins connector MQS
Incl. Gratis microfoon met 3,5 mm jack en wind cap (verplicht afzonderlijke installatie!)
Voeding: + 12V
Kabellengte: 30cm
Levering: 1x Bluetooth-ontvanger, 1x AUX adapter, 1x microfoon, 1x windkap, 1x gebruiksaanwijzing 2x krokodilklem
Compatibel met:
* MERCEDES Comand 2.0 autoradio zonder een tv-tuner of CD-wisselaar!
A-Klasse (W168) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 08/2004)
C-Klasse (W202, W203) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 03/2004)
CLK-Klasse (W208) COMAND APS 2.0 * (1996 - 09/1999)
CLK-Klasse (C209) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 06/2004)
E-Klasse Sedan (W211) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 03/2001)
E-Klasse Estate (W211) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 03/2002)
G-Klasse (W461) COMAND APS 2.0 * (10/1996 - 10/1999)
G-Klasse (W463) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 2006)
M-Klasse (W163) COMAND APS 2.0 * (1996 - 02/2001)
M-Klasse (W164) COMAND APS 2.0 * (03/2001 - 09/2005)
SL-Klasse (R129) COMAND APS 2.0 * (1996 - 12/2003)
SLK-Klasse (R170) COMAND APS 2.0 * (10/1999 - 02/2004)
Blaupunkt COMAND APS 220 *
Let op!
Deze Bluetooth-ontvanger is niet geschikt voor COMAND 2,0 radio's met een TV-tuner of CD-wisselaar! Gelieve te vergelijken alvorens te kopen de stekker van de adapter aan op de aansluiting in uw auto. Dit is afhankelijk van de uitvoering en type van het voertuig of radio.
Deze wordt aangesloten op de AUX van de COMAND en we proberen de MIC op de originele plek terug te monteren.
Daarnaast een Actieve brodit cradle met vaste voeding voor de telefoon en een Broditclip
https://www.broditcenter.nl/brodit/brod ... -ang-.html
Voeding: + 12V
Kabellengte: 30cm
Compatibel met:
Let op!
