Hallo allemaal,
Ik ben de laatste dagen denk ik het hele internet af geweest maar ik kan bijna niks vinden.
Nu zit het zo, ik heb nu een audio 20 in mijn W211 en ik wil die graag vervangen voor een 2.5 NTG comand unit.
Ik lees vaak dat dat een makkelijkere inbouw is dan van een NTG 2.0 of een APS 50.
Op internet zijn verschillende adapters te koop om de bestaande kabels op de juiste plek te krijgen.
https://www.kufatec.com/en/car-hifi/oem ... -2.5-37059
Zoals je ziet is het vooral ''rerouting'' van pinnen, ik vraag mij af of iemand hier weet welke pinnen anders zijn en waar die dan komen te zitten.
Dat is natuurlijk goedkoper, maar los daar van heb ik dan ook geen onnodige extra cm's aan kabels in de auto.
Er komt een kabel uit de adapter, maar dat is slechts de adapter om de bestaande microfoon bij de spiegel te gebruiken, die kan je ook los kopen. https://www.kufatec.com/en/car-hifi/oem ... -2.5-37058
Het scheelt dus 20 euro, maar daar gaat het mij niet om, het liefst gebruik ik geen onnodige kabelbomen.
Daarnaast heb ik nog een antenne nodig voor Bluetooth, GPS en radio. Maar dat is volgens mij niet zo'n probleem.
Daarnaast zit ik nog met de vraag of er via Bluetooth muziek te streamen is naar de 2.5 NTG unit.
Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten?
W211 - Audio 20 naar NTG 2.5
adapterkabels zijn voor mensen die niet snappen hoe stekkers in elkaar steken...op zich is dat voor particulieren een zeer goede oplossing maar voor "gespecialiseerde specialisten" op het gebied van auto's en audio is dat een overduidelijk teken dat de specialist toch niet zo specialistisch is
alle luidsprekerkabels moeten worden omgepind (wat niets voor stelt als je daar het juiste gereedschap en schema bij hebt)...dan zal er nog eea aan de overige kabels omgestoken moeten worden en moeten er een paar andere contactpinnetjes aan de draden gekrompen worden omdat (van MCP naar MQS of andersom) - ook allemaal geen probleem mits je het juiste gereedschap en schema er bij hebt
alles op volgorde...mijn weken zijn net zo kort als die van ieder ander en ook bij ons is de indeling van de gemiddelde dag de laatste 2+ maanden anders dan normaal
Ik heb het destijds in mijn SLK laten doen door MbenzNL ideaal.
BT telefoneren werkt direct
BT Audio kan doormiddel van iPod interface en daar BT module erop
Voordelen bediening via KI
Of Ali express BT adapter op de AUX moet je bedienen via telefoon maar wel stuk goedkoper
