S213 E/klasse voorzien van een (originele) trekhaak
man man man
Het zijn net mensen die duitsers....
Ergste is nog dat je vaak pas achter dit soort dingen komt als je net met een auto voor je snufferd staat waar de helft al van goedemonteerd is
- E55amg
En als gevolg van fout onderdeel in verpakking met correct nummer, zal vermoedelijk weer even niet leverbaar zijn want gaan ze alles eerst checken.Frits schreef:Toch weer iemand die zijn target gehaald heeft en een groen vinkje gezet heeft...…...
(dat was tenminste wel mijn ervaring toen ik 2 verkeerde remschijven in goede verpakking kreeg: moest ik daarna 2 weken wachten want omdat door verpakkingsfout eerst in centraal magazijn alles gecheckt moest worden, was niet leverbaar totdat dit gedaan was)
Ik heb momenteel een E200 met AMG pakket, met een achteraf gemonteerde originele trekhaak. Nu sta ik voor de aanschaf van een E350 met AMG pakket, waar ook weer een wegklapbare trekhaak onder moet. Bij mijn huidige auto zit de kogel heel kort op de bumper (ca. 7 cm hart-kogel tot bumper), komt dat door het AMG pakket? Is er voor auto's met AMG pakket een ander type trekhaak waardoor de kogel iets verder van de bumper komt te zitten (of zit daar een marge in bij de montage, zodat deze iets meer naar achteren kan worden gemonteerd)? De koppeling van de caravan zit momenteel maar enkele mm vrij van de bumper.
Ook heb ik ergens gelezen dat de koeling van de auto dient te worden aangepast bij montage van een trekhaak. Is dat inderdaad noodzakelijk?
qua trekhaak heeft mercedes maar 1 variant en die zit bij de AMG bumper dichter op de bumper dan bij de non-AMG bumper (en dat is ook de reden waarom mercedes zegt dat die 2 niet samen gemonteerd kunnen worden)...daar is verder niets aan te wijzigen of te verstellen
wat wel of niet nodig is aan zwaardere ventilator hangt af van de auto zelf (opties, motorisering, modeljaar)
