De schopsensor kan bij een trekhaak uit het midden gemonteerd worden.Peter C350e schreef: ↑21 mei 2021 14:54 contact gehad met de dealer.
helaas kan het niet met een (elektrische) trekhaak.
jammer.
voertuig code 871 kan niet met een voertuig met de code 550
W205 C-klasse, nu met 551, 5U4, 871, 881, 882, 889 & U47
- Mercedes-Benz: G500
zullen we wedden dat dat wel kanPeter C350e schreef: ↑21 mei 2021 14:54 contact gehad met de dealer.
- Mercedes-Benz: C350e Limousine met Comand
ja klopt maar MBenzNL kan alles. Ik weet niet zoveel van MB dus heb hulp nodig.
Ik denk dat Burmester voorlopig even genoeg is.
Ben er nu mee bezig maar alles van binnen ligt eruit.
Draadboom nu aan het leggen.
Echt veel werk.
Wel leuk om te doen. Vooral als het gaat werken.
Echt veel werk.
het begint weer te kriebelen om het wel te doen.
Ze zeggen ook dat ik geen keyless go heb maar weet niet wat dat precies betekend.
Ik heb geen keyless entry maar heb de sleutel niet nodig om te starten en te rijden. Die kan ik in mijn zak laten zitten.
Tevens heb ik een elektrische achterklep.
Dan zou het dus wel mogelijk zijn?
In principe heb je al die dingen sowieso niet “nodig”. Maar naar mijn mening heb je meer aan keyless entry icm keyless start. Dan hoef je sleutel niet meer te pakken. Ik vind het niet logisch om je deur te openen met de sleutel en dan in te stappen zonder die sleutel ergens “in te steken” cq te gebruiken om te starten.Peter C350e schreef: ↑22 mei 2021 09:24 het begint weer te kriebelen om het wel te doen.
Schopsensor werkt aardig maar soms ook te goed. Met stekker in de auto steken vaak gehad dat de achterklep ongewild open ging. Je moet laadklepje immers ontgrendelen met je sleutel. Tegelijkertijd sta je dan binnen bereik van de sensor. Die zag bij mij vaak de kabel of mijn voet tijdens stekker insteken als signaal om de klep open te doen.
- Borgmonster
Helemaal met aanwezigheid van een trekhaak waardoor de sensor opzij (rechterkant van de trekhaak?) zit. Kan die sensor dan ook links van de trekhaak geplaatst worden?
voor keyless start (optiecode 893) zonder keyless entry (als keyless go - optiecode 889) krijg je geen online SCN codering voor de schopsensor (optiecode 871) waar mee je die kofferklep kunt openen (mits er een kofferklepsluiter op zit - optiecode 881 voor de sedan of 890 voor de kombi)
en in combinatie met de trekhaak zit die schopsensor precies daar, waar die altijd zit dus niet verder naar links of rechts...en mercedes vindt dat die combinatie niet kan omdat de klep dan kan reageren op de zwenkende kogelkop
Hoi. Heb je zo toevallig de bestelnrs van die 3 onderdelen die ik nodig zou hebben?
Ik kan het niet vinden en de dealer zegt dit;
Hoi Peter,
Omdat Mercedes dit niet ondersteund, heb ik hier geen documentatie van.
Ik heb dus geen idee welke onderdelen er benodigd zijn om handsfree acces te installeren.
Hoi Peter,
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Wordt tijd je in WIS en EPC te verdiepen denk ikPeter C350e schreef: ↑25 mei 2021 16:51Ik heb dus geen idee welke onderdelen er benodigd zijn om handsfree acces te installeren.
WIS: https://b2bconnect.daimler.com/NL/works ... ns/rmi/wis
EPC/Webparts: https://b2bconnect.daimler.com/NL#home
Ja klopt. Je hebt gelijk. Heb ik wel wat gedaan maar is complex.
Ik overweeg om de voetsensor te monteren maar als die 3 onderdelen erg duur zijn begin ik er niet aan. Dus ik denk misschien weet iemand de onderdeelnrs.
- Joostb
Het is ieder zijn keuze, maar ik vind de stopsensor niet handig. ik druk gewoon op de knop op de achterklep te openen. En die enkele keren dat ik met de handen vol stond dan doet hij het pas na 3 keer (en heb ik het gevoel dat anderen mij aan zitten te kijken wat die mafkees zit te doen ) Dat weegt niet op voor al die keren dat hij wel reageert gaat terwijl ik gewoon de auto van de laadkabel wil halen. toevallig gisteren nog toen het regende.
Meestal let ik goed op dat ik niet te dicht op de achterbumper sta, maar soms s vergeet ik dat even. En eigenlijk wil ik daar überhaupt niet over nadenken.
- Peter
- Oprichter
Hier staat dan de oplossing voor Peter, schroef de delen onder de auto van Joostb vandaan
Ik ben wel blij met de schopsensor en gebruik hem (helaas) regelmatig. Helaas omdat dit betekend dat ik mee moet met boodschappen doen
De werking is wel even wennen, je 'schopt' en moet dan even wachten (je bent in het begin geneigd snel een tweede keer te schoppen en dan sta je wel voor lul paal).
- Joostb
Ik doe altijd boodschappen. Maar ik pak alles gelijk in de tassen en zet die in de kar (of soms boodschappen los in de kar), rij de kar naar de auto. Heb dus altijd mijn handen vrij, en pak de boodschappen in de auto. Als ik weinig boodschappen heb (1 tas, of enkele producten) , dan heb ik altijd wel een hand vrij om op de knop te drukken.
Op een hele enkele situatie na kan niet zoveel voordeel zien. Maar heb dus wel soms dat de klep onbedoeld open gaat. met name als ik de laadkabel aan/af koppel.
Die sensor kan ik wel missen
Heb ook eens een vrij luxe Opel Insignia van de huidige generatie gehad voor een week (wat stiekem ook een best fijne auto is). Daar projecteert hij op de grond precies waar je je voet moet houden. Misschien gaat het dan wat beter werken bij mij. want daar zal het misschien wel aan liggen, aan mij
Neuh. Werkt feilloos, ook als je van schuin opzij schopt. Waar precies, maakt niet veel uit. Je moet alleen inderdaad even geduld hebben tot het belletje gaat. Als je als een wilde heen en weer gaat schoppen doet-ie het juist niet.
