Slecht starten W203
Als ik mijn benz 's morgens wil starten slaat hij aan voor enkele seconden en valt dan stil. Dan probeer ik hem terug te starten, de motor draait mooi rond maar slaat niet aan. Pas na enkele minuten starten doet hij het dan weer, maar draait dan op een laag toerental. Als je er dan een half uurtje mee rond rijdt is alles terug normaal. Het gaat hier over een C 200 cdi W203. Iemand een idee?
- HermanJonker
Beste hva007,
De elec. branstofpomp in de tank.
Groeten
Herman
Groeten
Herman
laat even alle O-ringen van de leidingen aan de hogedruk pomp vervangen (voor aan het motorblok)...de O-ringen kosten weinig...het werk gaat redelijk snel en het probleem zal naar alle waarschijnlijkheid verholpen zijn (ben daar 90% zeker van)...door een lekkende O-ring loopt de brandstof terug naar de tank en heb je lucht in de leidingen (en aangezien de auto daar niet op loopt, slaat die af)...aangezien die O-ringen weinig kosten kun je het beste meteen alle O-ringen daar laten vervangen (OOK wanneer er geen lek te "zien" is)...
