BAS/ESP lampje gaat soms aan.
Ploffer
Mercedes-Benz: MB 160A (2001)
04 mei 2018 00:54
Ben bij de garage geweest en die "denken" dat het de sensors op de rempomp zijn. Deze vervangen kost, tweedehands, zo'n €200.
Dit wil ik wel laten doen maar vind het zo gek dat hij soms 2 dagen niet oplicht en dan weer drie keer per dag.
Zo'n sensor is toch stuk of heel. Toch niet de ene dag stuk en dan weer een paar dagen heel?
04 mei 2018 08:26
duidelijk verhaal
w204estate
04 mei 2018 08:38
Uit laten lezen via Star.! Niet onderdelen laten vervangen omdat ze "denken" dat het kapot is. Ga naar de dealer en laat het daar uitlezen. Vraag gewoon wat uitlezen kost soms verschilt dat wel eens
Casanova
04 mei 2018 08:44
Slecht contact maakt dat sensors het soms wel en soms niet doen. Vermeld in ieder geval om wat voor auto het gaat. Bij mijn W163 was het overigens de centrale versnellingssensor. Laat het sowieso uitlezen, anders ben je straks heel veel geld verder, voor dat het is opgelost.
agdejong
Mercedes-Benz: Mercedes Benz SLK320
04 mei 2018 23:23
Casanova schreef:Slecht contact maakt dat sensors het soms wel en soms niet doen. Vermeld in ieder geval om wat voor auto het gaat. Bij mijn W163 was het overigens de centrale versnellingssensor. Laat het sowieso uitlezen, anders ben je straks heel veel geld verder, voor dat het is opgelost.
ik heb het gehad bij de nokkenas sensor.temperatuur was hier het verschil. Was die warm dan startte de benz niet en gaf de sensor geen goede waarde door. Wasde sensor afgekoeld, dan startte hij weer en liep als een zonnetje. sensor is dan wel aan het afsterven maar het kan dus zeker wel de ene dag wel en de andere dag niet.
Ploffer
05 mei 2018 18:37
En waar zit die nokkenas sensor precies......?
05 mei 2018 19:32
Bij de nokkenas...
Over welke motor hebben we het hier?
Ploffer
05 mei 2018 22:09
A160 uit 2001.
05 mei 2018 22:32
plorie schreef:Bij de nokkenas...
en hoezo hebben we/ze het hier over nokkenas sensors bij een ESP probleem? of snap ik nu helemaal niets meer van de mercedes electronica :?
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
05 mei 2018 23:40
Volgens mij probeerde agdejong alleen uit te leggen dat een sensor soms voor rare storing kan zorgen, maar ts las dat als mogelijke oorzaak voor zijn probleem :owja:
Maar weet je misschien de foutcode die in het ABS wordt aangegeven?
Ploffer
13 mei 2018 20:33
Uit laten lezen via STAR bij de MB dealer zoals aangeraden: Volgens de garage kan het aan twee dingen liggen: of de gaspedaal sensor of de rempomp sensoren waardoor deze reactie optreed. Alles is nu gereset maar komt na een paar dagen weer terug.
Over twee weken gaan we verder kijken......
agdejong
13 mei 2018 23:28
Precies, ik reageerde op het feit dat een sensor niet alleen maar goed of kapot is. Er kan ook nog een 'tussen fase' zijn voor het echt kapot gaan en dan krijg je rare dingen. Voorbeeldje gaf ik met de nokkenas sensor die mij aan het afsterven was...
Jarno1111 schreef:Volgens mij probeerde agdejong alleen uit te leggen dat een sensor soms voor rare storing kan zorgen, maar ts las dat als mogelijke oorzaak voor zijn probleem :owja:
Marcmerc
Mercedes-Benz: W211 e200 mopf
Specialisatie: Accessoires, diagnose
14 mei 2018 06:17
Misschien handig om de stekker op de rembekrachtiger los te nemen en te reinigen. Helaas, veel connectoren moeten reinigen sinds de regenval 2 weken gelden.
Een goede garage beschikt over apparatuur om de auto uit te lezen en middels een scope een juiste diagnose te stellen.
Mercedes maar ook elk ander automerk is verplicht om technische gegevens met universele garages te delen. Hebben we toch nog iets aan de Europese unie.
Ploffer
16 mei 2018 18:58
Is die gaspedaal sensor makkelijk zelf te vervangen?
Ik heb inmiddels begrepen dat die rembekrachtiger sensoren niet zelf te vervangen zijn aangezien je de complete trommel moet vervangen......
Ploffer
23 jun 2018 00:28
Complete trommel met sensoren en hoofdremcilinder vervangen.
Lampje uit..... :-)
Nu die gaspedaalpositie sensor nog zien te vinden.
