We hebben een paar weken terug een 2016 166er GLE (onder andere) voorzien van een TV tuner (optiecode 865) en het originele rear entertainment systeem (optiecode 864) en dat was al met al een behoorlijk verrassende bezigheid .
Voor de TV tuner moeten er 3 extra antenneversterkers worden geplaatst waarvan er 2 aan de voorruit en 1 aan de achterruit zitten en voor het rear entertainment moet er een DVD speler in de middenconsole worden verbouwd en moet het leer van de stoelbekleding met een mes worden bewerkt - maar dat is allemaal niet zo heel spannend en hebben we ook al wel vaker gedaan.
*) MAAR voor de 2016 GLE is mercedes zo "vriendelijk" geweest om de standaard comand niet langer meer te voorzien van de aansluitingen voor het rear entertainment systeem (een 8pin MQS stekker en een dubbele Fakra stekker) en dus heb ik die comand moeten vervangen voor een comand met geintegreerde DVD wisselaar (want dat is de enige unit die voor de GLE nog is voorzien van de rear entertainment stekkers) - ennuh...dat was niet echt begroot..DUS als er nog iemand een comand zoekt voor zijn GLE: ik heb er nog 1 in de aanbieding
*) EN (@Headhunter07) omdat deze auto geen memory stoelen had, moesten er extra motoren in de stoelen worden gebouwd voor de hoofdsteun verstelling en daarom moesten er andere stoel stuurunits onder de stoelen worden verbouwd (de standaard units kunnen de hoofdsteunmotoren niet aansturen) en moesten de stoelverstel schakelaars in de portieren worden vervangen voor exemplaren met een extra hoofdsteun verstel mogelijkheid (wat mij meteen weer af doet vragen waarom dat er niet gewoon altijd standaard zo al in zit).
Naast het rear entertainmenet en de TV tuner is er ook meteen een fabrieksalarm (optiecodes 551 & 882) en een track & trace alarm met jammerdetectie ingebouwd.
op naar de volgende TV tuner (en die staat in de eerste foto al links van de GLE geparkeerd)
W166 GLE voorzien van een TV tuner en rear entertainment
- de auto in kwestie...
- DSC08902.jpg (87.05 KiB) 3657 keer bekeken
- ...met een leeggehaald interieur...
- DSC08727.jpg (109.18 KiB) 3657 keer bekeken
- kaalgebouwd interieur
- DSC08719.jpg (106.5 KiB) 3657 keer bekeken
- ...en een kaalgebouwde kofferklep...
- DSC08736.jpg (93.05 KiB) 3657 keer bekeken
- ...om zo deze kabels toe te kunnen voegen
- DSC08723.jpg (96.04 KiB) 3657 keer bekeken
- hier gaat de TV tuner komen...
- DSC08737.jpg (107.11 KiB) 3657 keer bekeken
- ...en deze antenneversterker in de kofferklep wordt vervangen voor een TV-compatible antenneversterker...
- DSC08741.jpg (88.27 KiB) 3657 keer bekeken
- ...en hier komt een TV antenneversterker tegen de voorruit...
- DSC08744.jpg (75.44 KiB) 3657 keer bekeken
- ...en hier komt de laatste antenneversterker voor de TV
- DSC08746.jpg (71.62 KiB) 3657 keer bekeken
- het leggen van wat extra kabels...
- DSC08749.jpg (118.32 KiB) 3657 keer bekeken
- ...met een half dozijn nieuwe te zekeren 12V kabels
- DSC08752.jpg (101.06 KiB) 3657 keer bekeken
- de ingebouwde en aangesloten TV tuner
- DSC08754.jpg (100.47 KiB) 3657 keer bekeken
- de kabels voor de DVD speler voor het RES
- DSC08757.jpg (90.7 KiB) 3657 keer bekeken
- diezelfde kabel maar dan met het tapijt weer in de auto
- DSC08776.jpg (82.19 KiB) 3657 keer bekeken
- de TV compatible antenneversterker aan de achterruit
- DSC08774.jpg (102.03 KiB) 3657 keer bekeken
- 1 van de 2 TV antenneversterkers aan de voorruit
- DSC08855.jpg (70.21 KiB) 3657 keer bekeken
- DSC08856.jpg (68.83 KiB) 3657 keer bekeken
- de ontbrekende RES stekkers op de comand (wat voor modeljaar 2016 dus nooit een probleem was bij de ML comand)
- DSC08888.jpg (79.23 KiB) 3657 keer bekeken
- de originele stoelverstel schakelaar
- DSC08852.jpg (58.67 KiB) 3657 keer bekeken
- de originele en de nieuwe stoelverstel schakelaar
- DSC08860.jpg (58.74 KiB) 3657 keer bekeken
- de nieuwe stoelverstel schakelaar
- DSC08906.jpg (55.62 KiB) 3657 keer bekeken
- het kale stoelframe met bracket voor het te plaatsen display
- DSC08829.jpg (104.26 KiB) 3657 keer bekeken
- datzelfde stoelframe met bracket en weer met wat schuim en leer...de linker hoofdsteungeleider gaat de rechter hoofdsteungeleider vervangen
- DSC08832.jpg (98.78 KiB) 3657 keer bekeken
- het frame met schuim & leer en met het display gemonteerd
- DSC08834.jpg (94.05 KiB) 3657 keer bekeken
- het frame met schuim & leer en met het display en de afdekkap gemonteerd
- DSC08837.jpg (76.18 KiB) 3657 keer bekeken
- one down, one to go
- DSC08845.jpg (88.99 KiB) 3657 keer bekeken
- de TV in actie
- DSC08940.jpg (68.85 KiB) 3657 keer bekeken
- de TV in actie
- DSC08882.jpg (86.92 KiB) 3657 keer bekeken
- en nu met wisselaar
- DSC08938.jpg (74.07 KiB) 3657 keer bekeken
- het beeld van de comand kan naar het RES systeem worden doorgegeven (beetje omslachtig allemaal - dat had men makkelijker moeten kunnen engineeren)
- DSC08879.jpg (87.82 KiB) 3657 keer bekeken
- na heel lang zoeken, toch nog gevonden hoe het geluid van het RES over de speakers kan worden gehoord
- DSC08947.jpg (67.05 KiB) 3657 keer bekeken
- de DVD speler in de middenconsole en de draadloze hoofdtelefoons en de afstandsbediening voor het RES
- DSC08911.jpg (86.49 KiB) 3657 keer bekeken
- alles werkt - TV en RES
- DSC08913.jpg (66.27 KiB) 3657 keer bekeken
- Olivier1
- Mercedes-Benz: CLS 63 AMG & GLE 43 AMG (ex: E 55 AMG, E 500 4Matic)
Poeh Steve, wat een karwei weer
Moest er wel om lachen: meestal schrijf je "lichtelijk kaalgebouwd interieur"
Kennelijk was dit zelfs voor jouw doen niet lichtelijk
