Ik ben al een aantal malen naar Athene geweest om eea aan een griekse 2005 C200k coupe te verbouwen en dat is in de loop der jaren van kwaad naar erger gegaan en het lijkt erop dat de eigenaar van de auto nu helemaal niet meer van ophouden weet.
De auto is destijds door de eigenaar besteld bij zijn dealer (precies zoals hij de auto destijds hebben wilde) met de volgende opties:
168A tweekleurig zwart/grijs twin leder
197 smaragd zwart metallic
213 parameter stuurbekrachtiging
249 dimmende binnen & buitenspiegel
301 rokerspakket
411 hand geschakelde 6bak
413 panorama dak
486 sport onderstel
500 inklapbare spiegels
527 comand navigatie
543 zonnekleppen met verlichte spiegels
551 afsleep alarm
581 volautomatische airco met digitale display
669 reservewiel
673 accu met verhoogde capaciteit
689 17inch licht metaal
806 modeljaar 2006
873 verwarmde voorstoelen
882 interieur beweging detectie
949 sport pakket
H72 aluminium "evolutie" interieur panelen
Kort na aanschaf van de auto wilde de man nog een CD wisselaar bij in zijn auto bouwen en dat is de optie waar alles mee begonnen is...Ik ben zelf een keer of 5 naar Athene geweest om aan deze auto te werken en deze auto staat nu voor de tweede keer in nederland om eea verbouwd te krijgen.
De opties die door mij - tot op heden - allemaal in deze auto ingebouwd zijn, zijn de volgende (waarbij de opties die NIET door mercedes voor dit type auto aangeboden worden in blauw staan weergegegeven):
220 parktronic (athene kennende snap ik werkelijk NIET hoe mensen een auto zonder parktronic hebben kunnen bestellen)
228 standkachel met afstandsbediening (in griekenland!)
231 garage deur opener
231A zwart lederen (CLK) interieur ipv het 168A interieur
242 bijrijders stoel met memory
(249) een extra dimmend glas voor de rechter buitenspiegel
260 wegval type aanduiding op de kofferdeksel
265 wegval type aanduiding op de voorschermen
275 bestuurders stoel met memory, compleet met stuurkolom en buitenspiegels
293 side airbags voor de achterbank
309 bekerhouder
330 CD opbergvak
354 GSM raamantenne
386 UHI telefoon
390 linguatronic engels
401 verwarmd, geventileerde voorstoelen (uit een 209 CLK)
475 actieve banden spannings controle systeem (dus met weergave van de spanningen in het kombi instrument)
481 stalen carter beschermings plaat
573 ISOFIX
589 booster fan voor de achter passagiers
600 koplamp wissers
614 bixenon koplampen (compleet met automatische hoogte regeling)
619 afslag verlichting
682 brand blusser
772 AMG bumper pakket (compleet met AMG uitlaat)
782 18inch AMG styling III wielen (ipv de 689 wielen)
810 HK sound systeem
816 afstandbediening voor comand
819 CD wisselaar
863 analoog/digitale TV Tuner (compleet met weergave tijdens het rijden)
872 verwarmde achterbank
875 verwarmd ruitesproeier systeem
950 sportpakket AMG ipv 949 sportpakket
U18 kinderzit herkenning
Y763 12V aansluiting in de kofferbak
- SLK55 [030] performance remmen (360mm voor en 330mm achter)
- uitstap verlichting in de voorportieren en onder de voorstoelen
- mercedes benz Ipod kit
- achterbank met neerklapbare hoofdsteunen achter en midden armsteun achter (uit een 209 CLK)
...dit is allemaal verleden tijd...nu moet er dus nog meer aan de auto gebeuren en als dat allemaal gaat lukken, dan wordt dit verreweg de VOLSTE C-coupe die er op deze aardbol rond rijdt.
UPDATE: de extra opties die er ondertussen tijdens deze NL trip bij opgesleuteld zijn zijn:
218 achteruit rij camera met automatisch omschakelende comand
219 distronic
423 5traps automaat
428 schakelknoppen aan het stuur
889 keyless go
- US spec "ganganzeige" met LED voor het weergeven van de gekozen pookstand
- sensor voor de motorolie ipv de standaard schakelaar voor de motorolie (zodat de oliestand vanaf het KI gemeten kan worden)
CL203 C200k (Griekse) - VOL, VOLLER, allerVOLSTe C-klasse
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Wat een project
Wat ook leuk is als je op Werkfoto's zoekt op dit forum, dan zie je nog een 'paar' projecten van MBenzNL
En wát je gaat proberen is een verassing ? Of lees ik erover heen ?MBenzNL schreef:...dit is allemaal verleden tijd...nu moet er dus nog meer aan de auto gebeuren en als dat allemaal gaat lukken, dan wordt dit verreweg de VOLSTE C-coupe die er op deze aardbol rond rijdt.....
Het lijkt erop dat binnen 4 jaar na aankoop het optiebedrag verdubbeld is.
Een heel nieuwe betekenis voor de uitdrukking Full Options.....
- A-drie
- Mercedes-Benz: Toyota Prius
- Specialisatie: Algemeen
ga je daar met een servicebus naar toe, of gebruik je dan het gereedschap van de lokale dealer?
...de handbak is afgelopen week vervangen door een automaat...en wat de rest van de plannen betreft, wachten we nog even af of dat uberhaupt lukken gaatPeter schreef:En wát je gaat proberen is een verassing ? Of lees ik erover heen ?
...zal er niet ver vanaf zijn tegen de tijd dat ik klaar ben...maar dan heb je ook iets wat niemand anders heeft...silverstarw126 schreef:Het lijkt erop dat binnen 4 jaar na aankoop het optiebedrag verdubbeld is.
...dat valt wel mee hoor...het leuke aan deze auto is dat de CANBUS knooppunten vrijwel helemaal VOL zitten en dat er in de zekeringkast links in het dashbord nog maar 1 zekering bij kan - de rest zit allemaal VOLBenzzo schreef:Als ik al die draden zie dan denk ik dat komt nooit meer goed
meestal vlieg ik met het gereedschap in mijn koffer (ik heb niet zo veel nodig om een auto uit elkaar te schroeven)...afgelopen maart ben ik er (samen met mijn vader) in de vito heen geweest (te veel onderdelen verspijkerd om dat van te voren te verzenden...vrachtzendingen naar de US zijn vele malen goedkoper dan vrachtzendingen naar griekenland )...de volgende keer zal ik er ook wel met een vito heen mogenA-drie schreef:ga je daar met een servicebus naar toe, of gebruik je dan het gereedschap van de lokale dealer?
Prachtige VOLLE wagen geworden.
Geen DTR? Of wordt dat de volgende stap.
gr Bens.
gr Bens.
Mercedes-Benz und Autobahn,
Alleine in das Ausland fahren,
Reise, Reise, Fahrvergnügen
Ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. (Rammstein-Pussy)
- Harold_Taxi
- Ed
Heb weer pijn in me kin, viel van verbazing weer open en met een klap op me bureau.
Wederom hulde. Geweldig om te zien.
Die with memories, not dreams
- Bas Timmermans
- Mercedes-Benz: Lexus IS300h
Als rechtgeaarde RDWer zou ik zeggen ff retourtje weegbrug en aanpassen dat kenteken. Daar is inmiddels al heel wat gewicht extra bijgekomen.
Sorry was ff beroepsdeformatie
MBenzNL schreef: jawel...dat is de enige echte reden waarom de handbak vervangen is voor een automaat
Ook Gelijk Keyless-Go dan maar?
gr Bens.
- A-drie
daar praten ze toch altijd over ledig gewicht?.. en dat is niet veranderd......Bas Timmermans schreef:Als rechtgeaarde RDWer zou ik zeggen ff retourtje weegbrug en aanpassen dat kenteken. Daar is inmiddels al heel wat gewicht extra bijgekomen.
