Beste leden,
Ik zoek een infrarood ontvanger voor de comfortsluiting van mijn w211 van 2004. Heb hem al een paar keer losgehaald en ineens doet ie het tot de volgende dag. Dan is het weer raak. Wie kan mij aan zo een ontvangertje helpen? Zit naast de linkervoor deurklink.
Grtzzz. Mer
Infrarood ontvanger naast deurklink w211 2004
die dingen doen het vaker niet dan wel...ten tijde van de 202/208/210 deden die IR ontvangers het vrijwel altijd maar die van de 203/209/211 zijn werken vaker niet dan wel...dus ik zou dan ofwel voor een nieuwe gaan ofwel gewoon lekker laten zitten (dat laatste heeft mercedes zelf overigens ook gedacht)
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Blijkt een klassiek euvel te zijn. Het soldeersel op de printplaat binnenin breekt en dan is er de ene keer wel contact en de andere keer niet.
Had dit zoals velen ook voor en vond op http://www.benzworld.org/forums/w203-c- ... ent-5.html de oplossing.
Ding uit elkaar halen. Volg de aanwijzingen in de link want je moet hiervoor een nokje afbreken... ofwel pinnetjes loskrijgen (lukte niet).
Aan de rechterkant (tapse kant) van de print met een warme soldeerbout de lijm (epoxy ?) wegsmelten tot je de 2 soldeersels vrij hebt.
De puntjes opnieuw solderen en de boel terug vullen met lijm voor een waterdichte afdichting van de print.
Ik heb het afgebroken nokje vervangen door een lange mini-strap en dat werkte evengoed
Wel wat geprobeer om de sluiting van de strap op de juiste plaats te krijgen anders gaat de sensor niet door het gat in de deurhendel.
Ik had zoiets van : het werkt toch niet dus kan ik maar een poging wagen.
Veel geluk.
Veel geluk.
en ik had zoiets van: ik bouw wel keyless-go in en dan heb ik dat IR oog ook niet meer nodig (want dan kun je de vinger gewoon op de "op-slot" drukker blijven houden en gaat alles ook dicht)Borguy schreef:Ik had zoiets van : het werkt toch niet dus kan ik maar een poging wagen.
