Allen,
Om verschillende redenen ga ik zowel de linker als de rechter buitenspiegel (frames) vervangen van mijn W203 C320 uit 2003. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat het Mercedes maar niet lukt de goede spiegels te leveren. Het gaat hier om electrisch verstelbare, verwarmbare spiegels. Geen dim, memory of inklap functie.
Als men de spiegels levert die EPC volgens het VIN dicteert (A2038104576 en A2038106476), dan krijg ik spiegels met een kabeltje en aan het einde een kleine connector. Op mijn auto zitten echter spiegels met grote connector op het spiegelframe en het kabeltje (met connector en vergrendeling) aan de auto.
In de aftermarket zie ik gewoon de verschillende spiegels langskomen op basis van mijn kenteken, maar Mercedes kan de goede spiegel vooralsnog niet vinden.
Weet iemand van jullie wat hier fout gaat?
Groet,
Hans Vledder
P.S. Mijn onderbuik gevoel zegt dat de spiegels zoals ze op mijn auto zitten door Mercedes niet meer te leveren zijn en moeten worden vervangen door het nieuwe type en een ander kabelboompje naar de deurmodule, of zelfs direct naar de deurmodule.
Het mysterie van de W203 buitenspiegel ...
- Hans Vledder
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C320 4 Matic (W203)
Laatst gewijzigd door Hans Vledder op 20 jul 2018 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Het klinkt alsof je er al een tijdje mee bezig bent.
Je kan (als je me een geintje toestaat) ook de geleverde spiegels houden en er een bijpassende auto bij zoeken.
- Hans Vledder
Hoi René,
Gek op humor!
Ik ben er nu een weekje mee zoet, zo af en aan. Een voorzichtige berekening leert mij echter dat je voorgestelde oplossing vermoedelijk een prijzige affaire wordt.
Groet,
Hans
Gek op humor!
Groet,
Hans
- Hans Vledder
Hoi Schim,
Goed punt! Ik kan dat vooralsnog niet uitsluiten. Morgen schroef ik ze er even af om te zien of er een Mercedes logo en nummer of op staat.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
- georgeske
Of je stuurt Steve een berichtje met een foto van je spiegels en wie weet kent hij het antwoord of weet de oplossing voor jou.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- Hans Vledder
Dank voor de suggesties zover jongens, ik ga ermee aan de slag.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
dit is geen mysterie - dit is een vroege 203...de eerste 1 of 2 modeljaren werden de 203ers uitgeleverd met spiegels waar een (18 - 20 of 22pins) stekker aan zat en zat er in het portier een adapterkabel van 20-25 cm...meteen daarna zijn er alleen nog maar spiegels gemonteerd met bekabeling tot in de deurstuurunit (waarschijnlijk om het jatten wat lastiger te maken) en sindsdien worden alle nieuwe spiegels ook compleet met kabel geleverd
je zult dus gewoon de deurbekleding er even af moeten halen en de nieuwe spiegels meteen tot in de deurstuurunit aansluiten - dat had de dealer je ook moeten kunnen vertellen; dat is al wel 15 jaar zo
- Hans Vledder
MBenzNL,
Super! Dank je wel! Ik vermoedde al zoiets, maar Mercedes wist er geen raad mee. Ik zal ze op vriendelijk vileine wijze bijpraten ...
Groet,
Hans
Groet,
Hans
- Hans Vledder
Uitsluitsel dan nu. Het zat exact zoals MBenzNL al voorspelde. Bij Mercedes ging er echter geen lichtje branden. Wonderlijk.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
- Marco
Dat vind ik dan toch wel weer geweldig...Hans Vledder schreef:Uitsluitsel dan nu. Het zat exact zoals MBenzNL al voorspelde. Bij Mercedes ging er echter geen lichtje branden. Wonderlijk.
