Ik had sinds aanschaf van mijn auto een niet werkende PTS systeem. Dat had ik inmiddels opgelost door via STAR uit te lezen waar het probleem lag. Het probleem was een foutieve sensor, voorbumper, links voor. Die heb ik vervangen door een originele sensor. Vervolgens tijdje mee gereden, geen problemen, alle sensoren (VOOR en ACHTER) deden het perfect.
Tot op vandaag... Ik was gewoon 50 km/u rijden. Airco stond aan, kachelstand 3, vond het te warm. Drukte ik op de "AUTO" knop op de Airco module, hoor ik plots de lange piep. De PTS schermen gaan aan, en natuurlijk gaat het lampje van de PTS knop branden. Druk ik erop, gebeurt er niks.
Kom ik thuis. STAR uitlezen, wat blijkt nou alle 4 achterste sensoren zijn foutief?! Advies: Vervang alle 4 sensoren (?!)
In hoeverre klopt dit? Zijn de sensoren serieus plots stuk gegaan, terwijl ze vanochtend nog prima werkten.. Iemand enig idee?
Parktronic doet gek
Bij mijn S211 springt het pts regelmatig in storing bij deze buitemtemperaturen boven 25 graden als de bumper
goed heet is van de zon. Doet dit trouwens al jaren.
En dan niet alleen kijken, maar behandelen met contactspray zodat er geen overgangsweerstand meer is.
- merak
- Specialisatie: ICT
Jeroen schreef:
MBenzNL schreef:
plorie schreef:
Heb naar de kabelboom en verbindingsstekker gekeken, alles is goed intact. Voor de zekerheid contantspray gebruikt. Gekeken naar PTS unit, ook niks geks mee. Hij deed het 2 dagen niet.Cornelis schreef:
Plots vandaag doet hij het weer perfect.
Snap er ook niks meer van. Misschien zoals Cornelis al zei, iets met zon of hitte op de sensoren.
Der. Die. DAS.
