Ik heb de knop om mijn hoofdsteunen plat te leggen.
maar reageer niet op de knop.
en krijg er met de hand geen beweging in dus kan ze ook niet demonteren volgens de how too methode.
Waaraan zou t.kunnen liggen dat ze dienst weigeten.
Iig alvast bedankt voor de hulp
w202 c180 1994 hoofdsteunen
Dat systeem werkt op vacuüm, dus ik zou controleren of die leiding effectief vacuüm doorgeeft...
dat systeem werkt deels op vacuum en deels electrisch...er zit een ventiel op de hoedenplank gemonteerd die door de schakelaar aangestuurd wordt en die kun je (als je goed luister) horen klikken wanneer de schakelaar bediend wordt...als dat ventiel inderdaad klikt dan heb je een vacuumprobleem - als die niet klikt dan eerst maar eens even naar de kabels kijkenbenzkepower schreef:Dat systeem werkt op vacuüm, dus ik zou controleren of die leiding effectief vacuüm doorgeeft...
MBenzNL schreef:dat systeem werkt deels op vacuum en deels electrisch...er zit een ventiel op de hoedenplank gemonteerd die door de schakelaar aangestuurd wordt en die kun je (als je goed luister) horen klikken wanneer de schakelaar bediend wordt...als dat ventiel inderdaad klikt dan heb je een vacuumprobleem - als die niet klikt dan eerst maar eens even naar de kabels kijkenbenzkepower schreef:Dat systeem werkt op vacuüm, dus ik zou controleren of die leiding effectief vacuüm doorgeeft...
Ik hoor bij inschakelen ind iets klikken op de hoedenplank.
Moet ik die leiding achteraan loshalen of kan k t bij de motor testen
daar waar je vacuumleidingen vindt...dus vanaf de koplampverstelschakelaars tot en met de koplampen en alles wat daar tussendoor nog bij aan de vacuumleiding vast zit...meestal worden die leidingen hard en brokkelen ze af (onder de motorkap)
Ik gok op vanaf het inlaatspruitstuk.
Die aansluitingen kun je voor weinig bij de dealer bestellen. Dan hoef je niet te tobben met (net zo oude) meuk van een sloper.
