achterruiten w202
hallo allemaal ik heb een vraag over mijn achterruiten van men w202 ik zou die van manueel naar electrisch willen maken de motors heb ik al de deurpanelen ook nu zou ik willen weten wat ik nog allemaal zou nodig hebben en hoe ik er moet aan beginnen
- Helmy
Welkom op het forum. Ik heb zelf niet een overzicht van de 'verborgen' items, maar om het goed te doen moet je het stuk middenconsole rondom de pook vervangen. Als het goed is zitten daar nu de twee knoppen van de voorste zijruiten naast de pook, maar als je vier elektrische ramen zou hebben zou je daar dus nog eens twee knoppen bij krijgen.
Met alle respect, maar als je al niet weet waar je schakelaars moet halen (MB dealer, afbraak, Ebay...). Dan moet je jezelf afvragen of deze retrofit wel iets is wat u zelf kan uitvoeren... Het is redelijk wat werk om het werkend te krijgen...
- JesmerP
- Mercedes-Benz: S202 (bj:1998)
grote kans dat je en stuk moet toevoegen aan de kabelboom omdat er affabriek niet gerekend is op elektrische bediening van de achterramen. dan zou je schakelschemas moeten opzoeken en proberen om erachter te komen of jouw kabelboom een universeel is waar je opties op kan inpluggen of dat je zelf alles moet gaan aansluiten. ik heb volgens mij nog wel ergens een schakelschema liggen. als ik die nog kan vinden dan zal ik deze wel met je delen. voor de rest is het wel handig om te gaan vermelden welke uitvoering en welk bouwjaar jouw 202 is. dan kunnen andere gebruikers jouw gerichter info geven. ik weet bijvoorbeeld dat de elegance uitvoeringen 4 elektrische ramen heeft. en dat dus de middenconsole via het internet of sloop wel verkregen kan worden.
ok jesmer dus moet ik eigenlijk die console vervangen aan de pook verder ga ik kijken voor een kabelboom mijne auto is een w202 classic van 1998 ik heb al gebeld naar de sloop maar de meeste kabelbomen zijn zonder een kabel voor inklapfunctie
- JesmerP
dat is een mogelijkheid. ik weet niet of jouw spiegels de functie voor automatisch inklappen ondersteunen. maar dat hoef je uiteraard niet aan te sluiten als je dat niet wil. ik vind de locatie van de esp wel erg vreemd. normaliter zit dit in het dashboard zodat je deze niet perongeluk kunt indrukken als je je raam wilt openen. ben deze locatie nog niet eerder tegengekomen. gegarandeerd dat dit frontje gaat passen want het is een standaard vormpje zegmaar. ben benieuwd of het je gaat lukken!
als je een W202 hebt dan heb je voor een 98er 202 een raamschakelaarpaneel nodig met kofferklep schakelaar...dat paneel met raamschakelaars en spiegelschakelaar zonder kofferschakelaar is voor een S202
en die schakelaars zitten allemaal aan hetzelfde stekkertje aangesloten en alle andere schakelaars in datzelfde houten paneel hebben een eigen stekker
