Voor mijn w204, c250 cdi 12,2009 sedan met amg pakket fabrieks xenon, en ronde mistlampen. Mijn huidige lichtschakelaar is een schakelaar waar je voor mistlicht voor en achter de draaischakelaar naar buiten moet trekken. zie foto.
[mod="Team MercedesForum.nl/be""]S.v.p. niet linken naar externe sites, foto's kun je met de bijlagefunctie of in een album hier uploaden.[/mod]
Nu wil deze schakelaar vervangen voor een lichtschakelaar met 2 knopjes aan de linkerkant voor mistlicht in te drukken zie foto is dit mogelijk.
Dit is niet de eerste keer Jan, nu mag je zelf de plaatjes er weer bij zetten.[/mod]
http://i68.tinypic.com/2pt6ybb.jpg (vervangen door dit model) met stelwieltje heb ik denk ik niet nodig?
w204, c250 cdi 12/2009 lichtschakelaar veranderen.
er zitten 2 verschillende type lichtschakelaars in de 204...1 (ouder) type met een 4pin stekker en 1 (nieuwer) type met een 8pin stekker - die extra draden in die 8pin stekker zitten aan de voorste SAM aangesloten en dan precies daar waar de oudere 204s de draden aangesloten hebben zitten om de centraal vergrendeling in de achterportieren te regelen (iets wat bij e nieuwere types vanuit de deurstuurunit wordt gedaan)
dus: in het ergste geval heb je naast de lichtschakelaar nog wat draden, 1 sam en 2 deurstuurunits nodig (incl. de nodige kabelwijzigingen)
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
Oke bedankt voor je reactie. Ik zal eens kijken wat mijn huidige lichtschakelaar heeft aan aansluiting. Het is mij ontgaan de bijlagenfunctie.
- foto1.jpg (50.1 KiB) 904 keer bekeken
- foto4.jpg (151.86 KiB) 904 keer bekeken
- foto3.jpg (9.33 KiB) 904 keer bekeken
- foto5.jpg (99.3 KiB) 904 keer bekeken
tot en met 11/09 is dat een 4pins schakelaar en vanaf 12/09 is dat een 8pins stekkerjam250td schreef:Oke bedankt voor je reactie. Ik zal eens kijken wat mijn huidige lichtschakelaar heeft aan aansluiting. Het is mij ontgaan de bijlagenfunctie.
