Ik heb onlangs de stap genomen het Comand Aps systeem te vervangen voor een aftermarket Android systeem met een touchscreen.
Tot nu toe doet alles het: Radio, GPS, bluetooth, Audio streaming en alles met stuurbediening en zelfs de Comand 'joystick'
Nu heb ik er ook een DAB+ module met raamantenne bijgenomen en die moet nog geplaatst worden.
Nu zou ik deze graag op het achterraam na de C-stijl aan de bijrijderskant willen plaatsten.
Vanaf de antenne zit een draad van 3m naar de USB DAB+ module en daar zal nog een 1m USB kabel aankomen omdat de module niet achter de headunit zal passen.
Wat is de beste en makkelijkste weg om de kabel te laten lopen ?
Achter de dakbekleding langs, via de A-stijl naar beneden en dan achter het dashboardkast langs ?
Of juist beneden langs en via de dorpels ?
Martijn
X204 - 2009 GLK - DAB+ raamantenne plaatsen
...in ieder geval niet voor langs de windowbags...tinux schreef:Wat is de beste en makkelijkste weg om de kabel te laten lopen ?
Ik ben voor een systeem van Witson gegaan.
Er zijn een paar bedrijfjes in Nederland die exact hetzelfde systeem verkopen, maar dan niet onder de naam van de fabrikant.
Ik vond alleen dat zij best wel een flinke marge er overheen gooide.
Gezien de lompe reacties in mails als ik vroeg om er leuke prijs van te maken met inbouwen, heeft die marge dan ook totaal geen meerwaarde.
Kennelijk wel willen ondernemen, maar een beetje handelen om een klant binnen te halen komt niet in ze op.
Ik heb het ding direct bij de fabrikant besteld via Aliexpress
Ze bleken een magazijn in Europa te hebben, dus niet nog eens extra importkosten erbij.
Er zit niet echt een installatie handleiding bij, maar alles wijst op zich zijn weg.
De basis functies werken: AM/FM Radio, Bluetooth bellen, MP3'tjes afspelen en ze leveren een offline navigatie App bij, maar die kan je uiteraard ook helemaal zelf kiezen.
Ik gebruik al jaren Waze en heb deze erop gezet, hotspot aan op de mobiel, werkt prima.
Afijn, ik heb dit gekozen omdat de investering niet buiten proportioneel is en met wat googlen en fora's afstruinen is er genoeg support en aanpassingen te vinden.
Er zijn meerdere merken die zo'n soort systeem leveren, en volgens mij allemaal Chinees.
Daar is op zich niks mis mee, het is soms alleen een beetje behelpen qua support en het ene merk zal daar beter in zijn dan de andere.
Ik vind die Witson tot nu toe matig, maar ik houd goede hoop dat het wel goed kan en wordt.
Het enige wat altijd lastig vind met dit soort projecten dat er soms wat bekabelingswerk door de auto bij komt kijken.
En ik heb hem pas ruim 3 maanden en dan vind ik het 'eng' om allerlei dingen uit elkaar te moeten halen.
Ben altijd bang dat er dan net weer ergens een clipje breekt en dat gaat me dan heel lang storen.
Afijn, DAB+ antenne bekabelen via de dorpels.
Moet ik alleen nog iets bedenken voor de handsfree microfoon.
Martijn
Martijn
- anandsadhoe
- Mercedes-Benz: E-klasse 320, 1996
Hallo Martijn , ik heb zelf ook een after market android touch screen gekocht bij vriend Alie. Afijn dat ding ligt al een jaar in de kast om gemonteerd te worden. Er is een maat van mij bezig geweest om het te monteren maar kreeg het niet voor elkaar omdat de radio niet uit ging na sleutel uit contact. Mijn vraag is aan jou hoe laat je de stuurfunctie werken? Ik heb echt helemaal geen verstand van elektronika. Maar volgens mij moet je een soort van canbus systeem kopen? Die wil ik dan ook via Alie kopen want dan betaal je namelijk Alie prijsje. Betreft een C-180K uit 2004.
Gr. Anand
Gr. Anand
Dat soort aansluitadapters horen er bij te zitten, aangezien het ook een modelspecifieke radio is (neem ik aan?). Zo niet, dan hebben ze een incompleet, niet werkende radio geleverd. Daar ben je nu alleen een beetje laat mee...
- anandsadhoe
thanks voor het bericht het is geen modelspecifieke radio.
Ik ben gestopt met DAB+ en luister alleen nog radio over internet via mijn telefoon en bluetooth. DAB+ is radio of geen radio. En in de randen van NL is het dan toch teveel geen radio. Mijn advies is je geld te investeren in een goede telefoonhouder, zoals Brodit.
@anandsadhoe
Bij mij zat een klein kastje erbij die je op de kabel erbij prikt. (rooie cirkel op de foto)
Deze zorgt dan voor de communicatie met de CAN bus.
Vervolgens zit er ook in de instellingen van de radio een setting om de auto type aan te duiden.
- Complete kit GLK Android radio
- HTB1_DtrQpXXXXbYaXXXq6xXFXXXs.jpg (70.3 KiB) 1130 keer bekeken
- anandsadhoe
Hey man thanks voor je reactie, uiteindelijk zat behalve de fakra antenne kabel voor de radio alles erbij. Die antenne kabel heb ik voor een tientje gekocht hier plaatselijk. Alles werkt perfect en zit van alles op internet, dashcam , overname stuurfunctie enz. Ik moet alles nog uitzoeken. Het installeren was niet zo moeilijk plug and play. Maar wat een genot zo een radio zeg.
Gr. Anand
Gr. Anand
- anandsadhoe
Overigens heb ik de microfoon uit de behuizing gehaald die geleverd was. Dus ik houd alleen over een speakertje met draad. Dat speakertje zeg maar heb ik mooi weg kunnen werken in het unit gedeelte waar ook de knoppen voor de lichten zitten net voor je achteruitkijkspiegel aan het plafond. Vervolgens heb ik de draad van boven achter de vooruit ( ff met een plastic gereedschap de hemel een beetje open schuiven) (gereedschap bij ali Xpress) zo langs de vooruit stijl naar beneden onder je dashboard geleid. Je ziet dus nergens een kabel meer in me auto. Ik heb de radio nu wat meer dan een week en kom steeds weer nieuwe snufjes tegen die ik kan instellen. En indeed dezelfde radio hier in Nederland kost meer dan het dubbele. Niet te vergeten dat de electronica enz. van redelijk goed merk af komt hoor : Hitachi.
Gr. Anand
Gr. Anand
Ik gebruikte handsfree bellen eerst zonder het losse microfoontje, er zit namelijk een mic in de headunit.
Echter men klaagde dat ik ver klonk (alsof ik op de achterbank zat).
Ik heb nu het microfoontje aangesloten en tijdelijk even voor mijn neus geplakt.
Volgens de bellers klink ik iets minder ver weg maar zit er nu meer echo in (men hoort zich zelf steeds 2x terug)
Of dat nou aan de positie van de mic ligt of dat het gewoon een stuk software is ....
Ik zal onze Chinese vrienden is gaan mailen.
Afijn ik heb nu ook een los universeel cameraatje besteld en ga die binnenkort aansluiten samen met de DAB+ antenne.
Alleen dan moet er wat meer los gemaakt worden om een kabeltje door te voeren.
btw: heb jij verlichting achter de knopjes van jouw headunit ?
- anandsadhoe
bedoel je dit ?
Ah, jij hebt een headunit met scherm in 1.
Ik heb een headunit onder de ventilatierooster en het scherm boven de ventilatieroosters. (nu even geen foto's van, maar Google staat er vol mee)
Maar goed, verklaart verder niet waarom er bij geen backlight achter de knoppen zit.
- anandsadhoe
ja ik heb ff gegoogeled, voor jou interieur en zag indeed dat jij gescheiden units heb. Maar de knopjes zouden gewoon verlichting moeten geven. misschien zijn er meerdere stekkers die je moet aansluiten?
