Hey allemaal,
Ik rij een 2015 W176 A-Klasse met het kleinere beeldscherm in combinatie met beckermappilot en ik vind het niet al te geweldig, maar ik keek toevallig naar wat auto advertentie's en kwam een mercedes CLA tegen uit 2014, dat een groter scherm had en een 'Programma' dat er toch stukken mooier uitziet (zie bijlage) dan wat ik heb in mijn W176. Kan iemand mij wat meer vertellen over dat wat de CLA in de bijlage heeft? en ook gelijk of het voor mij mogelijk is om dat ook te krijgen in mijn W176?
Bedankt !
W176 'Scherm' Upgrade?
Juist, Comand, heb ik vaker voorbij zien komen bij Mercedes. Heb je misschien een indicatie van hoeveel stuivers dat zijn?Arjen schreef:De grootbeeldnavigatie heet een "Comand" bij Mercedes-Benz. Die valt zeker achteraf in te bouwen, maar kost wel een paar stuivers
- Arjen
Ik zou niet 1-2-3 zo'n scherm op Marktplaats kopen, vanwege het grote risico op heling.
Zie bijv. deze discussie.
Als je zelf het scherm gaat kopen, zul je zeer waarschijnlijk ook zelf de rest moeten installeren; het verschil tussen een Comand en een Audio20 met een Becker of Garmin navigatie is meer dan het scherm alleen.
Als je het geheel wilt laten installeren, dan zal degene die je helpt niet 1-2-3 een tweedehands scherm willen gebruiken, al was het maar om zelf achteraf de beschuldiging van heling te voorkómen.
Stuur bijv. forumlid Raimon of MBenzNL een PB (=Persoonlijk Bericht) met de vraag om een offerte. Zij kunnen beiden de gehele ombouw voor je verzorgen. Stuur even je VIN-code (=chassisnummer) mee in het PB (a.u.b. niet je VIN-code hier op het forum plaatsen).
Je kunt inderdaad je scherm upgraden volgens mij zonder comand in te bouwen
- Arjen
Marco, dat is waar, alleen de TS noemde ook het "programma dat er mooier uitziet", en dan vermoed ik toch dat hij (terecht) is gevallen voor de ComandElGriffo schreef:Je kunt inderdaad je scherm upgraden volgens mij zonder comand in te bouwen
Het is niet gezegd dat het een comand is, in mijn CLA SB heb ik ook een 8" scherm en ook het scherm voertuig instellingen.
De installatie is de Audio20 in combinatie met Garmin, in het begin wat problemen gehad, dat is gelukkig opgelost.
Het geheel doet wat het moet doen en werkt vergeleken met Audio20 in combinatie met Becker net iets leuker.
Of een upgrade de stuivers waard is ? Iets persoonlijks denk ik.
de audio systemen met een becker map pilot zijn het oude systeem en die ondersteunen alleen maar een klein display...de systemen met garmin map pilot zijn de nieuwe systemen en die ondersteunen ook het grotere scherm...op de oude systemen kun je wel een groter display aansluiten maar die geeft dan aasluitend het kleinere formaat display weer vanuit de linker bovenhoek (dus ook nog niet eens in het midden)adderoos schreef:Het is niet gezegd dat het een comand is, in mijn CLA SB heb ik ook een 8" scherm en ook het scherm voertuig instellingen.
De installatie is de Audio20 in combinatie met Garmin.
