Iemand enig idee of het glas van de mistlamp van een W211 (AMG) eraf kan halen? Er staat nu een laag water in namelijk...
Alvast bedankt.
Glas mistlamp W211 AMG
de lamp zelf is dezelfde lamps als van de 203 pre-facelift (en dus ook het rubber tussen lamp en glas)...het glas is alleen anders
als het glas niet stuk is dan denk ik dat je een gat aan de achterzijde in het rubber rondom de fitting hebt zitten
Als er langere tijd water in staat, zal je reflector nooit meer de oude worden. Vaak lekken die dingen idd aan de achterzijde bij het klepje om het lampje te kunnen wisselen.
Ik zou hem in zijn geheel vervangen. De oude bewaren voor als er een keer een glaasje sneuvelt.
- Joël.
- Mercedes-Benz: W211 E55 AMG, S212 E350 4-matic, ex: R129 300SL-24
Ja, mistlamp zal een keer vervangen moeten worden. Maar ik wilde in ieder geval kijken of ik het water eruit kon krijgen.
De stekker is er nu uit, maar ik krijg het niet voor elkaar om het lampje eruit te halen. Weet iemand hoe dat moet? EDIT: Iets harder draaien dus.
