Op het dashboard zit de schakelaar waarmee je de luchtstroom naar b.v. de voorruit kan richten. In welke stand ik de schakelaar ook zet, hij blaast altijd uit dezelfde roosters. Ik heb zekering 4 en 27 al gecontroleerd, deze zijn ok.
Het is een Tempmatic. Temperatuurregling werkt gewoon, ventilator werkt ook normaal.
Enig idee was er mis is? Gewoon schakelaar stuk? Het voelt niet aan alsof er een bowdenkabel aan vast zit, het lijkt me een puur elektrisch systeem?
Groet,
Rico
W639 Vito 113 CDI standenschakelaar verwarming
Is dat geen elektrische raamverwarming dmv (nauwelijks zichtbare) draadjes, zoals de oldskool achterruitverwarming?
Er zitten in het dashboard bij de voorruit wel twee grote uitblaassleuven, maar in welke stand ik de schakelaar ook zet, er komt geen lucht uit.
Elektrische raamverwarming a la achterruitverwarming?? Ik heb geen idee. Hoe kan ik dat zien?
Plaats even een foto van de schakelaar in kwestie......
- RuunerW221
- Mercedes-Benz: S205 200 cdi bleutec, VW Crafter
- Specialisatie: VIS
Tempmatic, dus temperatuur instellen met een draaischakelaar op graden of een thermotronic die je digitaal instelt?
Als je thermotronic hebt zou ik denken aan de stappenmotor onder het bedieningspaneel. Bij tempmatic denk ik dat er ergens een armpje afligt die de kleppen bedient.
Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder
Ik stel de temperatuur in met een draaischakelaar. Het is dus een tempmatic. Het gaat om de schakelaar die er rechts van zit. Aha, daar zitten dus armen en benen aan vast. Ik zal dat aflegbakje middenop het dashboard er eens even af halen en gaan kijken of ik iets kan vinden.
Lukt dat niet, dan zal ik effe wat foto's plaatsen. (vergeet steeds foto's te nemen...)
nee - daar zitten geen armen en benen aan vast...daar zit slechts 1 "armpje" aan vastRico 1964 schreef:Aha, daar zitten dus armen en benen aan vast.
Heb in ieder geval gevonden wat er aan de hand is. Er zit een soort cardanische verbinding tussen de schakelaar en een luchtkleppenkastje. Het is een wit "hondenbotje" en een zwarte vierkante as. De vierkante as steekt in het kleppenkastje. Als ik daar aan draai hoor je die luchtkleppen in de andere stand gaan. Alleen dat witte hondenbotje zit wel aan de zwarte vierkante as, maar is los van de schakelaar.
Het paneeltje waar de schakelaar in zit kan ik aan de bovenzijde loshalen en iets naar achteren klappen. Alleen heb ik dan niet genoeg ruimte om het einde van het hondenbotje in de schakelaar te steken (is dit een klikverbinding??). Aan de onderzijde, dus boven de radio, blijft het paneeltje vast zitten. Kan niet zien hoe ik dat los moet halen.
Hoe krijg ik daar meer ruimte?
Een plaatje gevonden: http://fi.bildelsbasen.se/?link=item&se ... d=26517456 Hier is dat witte hondenbotje goed te zien. Alleen, hoe krijg ik dat weer achter de draaischakelaar vast?
Ik kan je er niet mee helpen, maar het lijkt mij dat er 2 nokjes aan de balletjes van het 'hondenbotje' zitten, die in de gleufjes vallen. Zorg je er wel voor dat je 'm in de juiste stand vastklikt, dat de stand van de kleppen en de schakelaar matchen?
- Specialisatie: Techniek
Daar boven bij de radio zit het toch ook vast geklikt, maar je moet de lijst richting voorruit trekken en harder als dat goed voelt.
Heb ik geprobeerd. Het richting voorruit trekken gaat niet. Ik vermoed dat er nog ergens een schroef zit, dus die moet ik nog ff opsnorren. Misschien ergens achter/boven de radio lijkt het.
Zo, is opgelost. Moest toch bij de garage zijn en die hebben het asje weer ff vastgemaakt.
