De carter pan (deksel) van mijn W220 (S400CDI uit 2000) lekt een klein beetje olie. De dealer heeft deze losgehaald en zag dat de wortelgroeven (wat er ook mee bedoeld wordt?) al eerder een keer vlak geschuurd zijn geweest. Ze hebben alles schoongemaakt, nieuwe pasta (of iets dergelijks) er weer tussen gedaan. Helaas lekt het nog steeds (wel iets minder nu). Nu stellen ze voor om de volledige carter pan + deksel aan de onderzijde te vervangen met nieuwe. Geraamde kosten = EUR 3.200
Kan dit nu niet anders? Zijn er goedkopere alternatieven om zo'n olie lekkage te voorkomen? Graag jullie reactie! Alvast bedankt.
Groet,
David
carterpan lekkage w220 S400CDI (uit 2000)
3200 voor een carterpan? Dat lijkt me we wel erg veel geld. Nou heb ik geen ervaring met die motoren dus wellicht dat een van de dealermederwerkers wat nuttigs kan zeggen.
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Krijg je zeker ook een ander blok erbij voor die prijs
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
hoe groter het blok, hoe minder goed je overal bij kunt...en een carterpan zit onderaan het blok - net boven het subframe...kun je niet echt veel mee zolang dat blok nog op t subframe staatdschelte schreef:die 3200 euro is incl. manuren. Ze geven aan dat het gehele blok eruit moet.
als je bij een SL65 de motorsteunen wilt vervangen (om maar eens wat te noemen), moet het blok er ook uit...hoe meer blok, hoe minder werkruimte
Enne..... Wat zijn "wortelgroeven" ?
- Mercedes-Benz: w202 c180 Elegance aut. 1995
- Specialisatie: cardetailing
Hoezo 3200 euro???? Wat was je nu kwijt voor de eerste actie? Carterpan is er nu toch ook al onder vandaan geweest en schoongemaakt en voorzien van nieuwe vloeibare pakking (pasta).
Als dat zo is dan zou het wel oerstom zijn om die dan weer terug te monteren als deze niet meer helemaal fris is. Ik gok dat hij los geweest is zo goed mogelijk schoon gemaakt maar dat de ruimte er dan niet voor is om hem er onderuit te pakken.
- dschelte
- Mercedes-Benz: S400 CDI (W220)
Ja de eerste keer hebben ze alleen het onderste deel (kap) eraf gehaald, schoongemaakt en nieuwe pasta pakking erop gesmeerd. Dit heeft maar deels geholpen. Die 3200 euro is vervangen van gehele carter pan (bovenste en onderste deel), omdat op beide zijden de wortelgroeven er niet meer opzitten.
- E55amg
Die "wortelgroeven" verdwijnen niet vanzelf, dan heeft er iemand aan zitten prutsen..maar goed, daar heb je nu niets aan.dschelte schreef:Ja de eerste keer hebben ze alleen het onderste deel (kap) eraf gehaald, schoongemaakt en nieuwe pasta pakking erop gesmeerd. Dit heeft maar deels geholpen. Die 3200 euro is vervangen van gehele carter pan (bovenste en onderste deel), omdat op beide zijden de wortelgroeven er niet meer opzitten.
Ik zou mooi nog een keer proberen GOED af te dichten, lijkt me de moeite wel waard als vervanging zoveel moet kosten.
Veel druk zit er als het goed is niet in zo'n carter en moderne siliconenpakking van € 17,50 per busje kan kieren tot 3 mm opvullen. Dan kun je voor die € 3.200 toch heel wat keren de boel afdichten.
