johnny boy schreef:TS heeft toch HK? dus aanvinken van het hebben van HK ( net als het hebben van bose bij audi of Bij nieuwe type B&O)
Of is het geen com instelling bij MB (qwuatlock stekker is hetzelfde alleen meer pingebruik voor aansturing van versterker bij sub achterin toch )
Heb trouwens zelf(nou ja de vrouw) een w245 en ben van aps50 naar NTG 2.5 (zelfde systeem als TS) gegaan en geen probleem (plug &play)
Zat alleen met een kapotte mic maar alles werkt nu perfect of is dat gewoon dom geluk? (heb geen HK)
*) als HK sound staat aangevinkt wordt het geluid via een externe versterker gestuurd (middels MOST = glasvezel)
*) als HK sound niet is aangevinkt wordt het geluid via de interne versterker van de radio gestuurd en vanuit de quadlock stekker direct op de speakerkabels
*) HK sound moet dus aangevinkt zijn omdat er in een auto met HK en niet aangevinkte HK absoluut niets vaklt te horen (doodse stilte)
*) de HK versterkers voor NTG2 en NTG2.5 systemen zijn anders en worden ook middels andere stekkers aangesloten
*) de bassbox voor de NTG2 en NTG2.5 HK systemen verschillen ook en zullen ook moeten worden gewisseld voor een redelijke sound
*) bij HK sound worden er dus minder (ipv meer) pins gebruikt in de quadlock stekker)
*) in jouw geval kan de MIC niet alleen kapot zijn geweest omdat deze bij de APS50 NTG2 niet aan de radio zelf aangesloten zit en bij de NTG2.5 radio wel...die aansluiting zat daar niet en ook de BT antenne zal er niet hebben gezeten dus helemaal plug & play is dat ook niet MAAR verder stelt die ombouw ook niet veel voor in een auto zonder HK sound of enige andere audio gerelateerde optie
in het kort: simpel uit/aanvinken heeft geen nut
