Sorry sorry... die vraag zal vast ergens al behandeld zijn maar er staat zoveel op zoekwoord "comand" dat het ondoenlijk is om 400 pagina's na te lopen dus ik stel 'm nog een keer..
Laats merkte ik dat bij het starten van de auto mijn comand niet opstarten ( CLS 2006 met NTG1 ). Alle zekeringen nagelopen en niks te zien.. dus even langs de dealer gereden om te kijken of hun een oplossing hadden... Ja, uitlezen dus... kort uitgelezen en 60,- verder kwam er niks uit.. teleurgesteld naar huis gereden en bij het inparkeren van de auto springt mijn, volgens de dealer overleden, comand gewoon aan... (?).
zo blij als een kind de auto verlaten.. Helaas, de volgende dag start hij weer niet op..... Omdat hij het toch weer even deed geloof ik niet in een overleden systeem.... wie weet wat het misschien wel zou kunnen zijn????
alvast bedankt voor uw antwoord
C 219 Comand start niet op, uitlezen geeft niks aan
Kon de Comand wel benaderd worden? Er kunnen toch ook testen langsgelopen worden met Star? Is dat geprobeerd? Of bleef het puur bij fouten uitlezen...
- gerardwb
Ik denk dat je alleen een korte test hebt laten doen , je moet het zo zien bij de nieuwe autos zit een most systeem en alle componenten zitten
aan de most ring verbonden als een van die componenten een onderbreking heeft , is het systeem dood. wat ook mogelijk is door een can storing het wake up signaal niet acitveert .
je kunt via star de most ring controleren en meerdere test doen .
- Clippo
- Mercedes-Benz: W208 CLK200KOMP > W211 E270CDI > C219 CLS320CDI
Ik ben bang dat het een korte test was.. gezien de factuur. ik zal van de week nog eens bij ze langs gaan... systeem doet nog niks. erg stil in de auto zo ....
- gerry1968
- Mercedes-Benz: W212 E350 CDi
Zekering 3 en 6 in de kofferbak bij de dvd unit er uit halen,
auto afsluiten, 5 minuten wachten, zekeringen er weer in en dan zou hij het weer moeten doen.
Dacht zelf ook eerst ja dat zal, maar het werkte bij mij ook met hetzelfde probleem!
Succes !
mvg Gerry
Succes !
mvg Gerry
Wat doet hij wel en wat doet hij niet?
Blijft hij helemaal donker? Komt er alleen een ster? Werkt het "on" knopje?
- Clippo
helemaal niks Raimond... geen ster geen piepje niks....
zekeringen erin en eruit heeft niet geholpen... helaas... De DvD in de kofferbak reageert wel op eject. scherm blijft donker..
Dan zou je hem eigenlijk moeten demonteren en kijken of de voeding en massa aanwezig zijn. Dat ding heeft niet veel aansluitingen.
Of hij is echt dood of er komt geen voeding/massa aan. Zonder canbus moet je hem volgens mij gewoon kunnen aanzetten met het "on" knopje. Wake-up is ook niet spannend voor de functie aanzetten en volgens mij zit er niet veel andere belangrijke draden op.
Ik heb het niet nagekeken in een schema dus mijn info kan fout zijn.
- Clippo
Het vreemde is dat hij van het weekend na een kilometer 20 opeens zomaar weer aanspringt... totdat ik de auto uitzet, daarna weer zo dood als een pier..
nou zijn er onlangs alleen de xenonlampen vervangen... zou het iets kunnen zijn daardoor met de canbus?
Je kan de ook nog stekkerverbindingen, ook op de dvd speler ( en heeft de 2006 ook nog een Audiogateway zoals de pre mopf 211 ?) loshalen, controleren op corrosie en terugzetten.
neeClippo schreef:zou het iets kunnen zijn daardoor met de canbus?
zoals raimon al aangeeft moet de comand het ook gewoon op een keukentafel kunnen doen zolang er maar stroom en massa op staat (2 draden - that is all)
- Clippo
De dealer heeft hem uitgebouwd en weer ingebouwd... tijdens het uitlezen zei hij dat de comand niet in het rijtje stond (?) iets over volgorde ofzo... de computer zag de comand dus niet er tussen staan verder wist hij het niet en als ik de auto zou achterlaten gingen ze wel verder kijken..... Maar dat "kijken" kost natuurlijk..... Ik ga morgen zelf nog wel even alle draden langs....
- Clippo
Ben de weg een beetje kwijt... Vandaag langs een MB Navi expert geweest.( aangeraden door mijn dealer ).. uitgelezen en alles is te zien zonder storing, echter werkt er niks... Een ander roept moederboard en de Navi expert zegt dat hij alles wel wil nalopen...
Vroeger was iets stuk of niet... tegenwoordig is het allemaal computer lezen en misschien dit of dat.. maar je betaald alles..
Af en toe gaat hij aan... kan dat dan een moederboard zijn? is er niks simpels wat iedereen over het hoofd ziet? .... Anders gaat hij donderdag in onderzoek bij de Navi man... maar ik ben bang voor uit de hand lopende kosten..
Als hij af en toe aan gaat, dan denk ik dat de comand zijn beste tijd heeft gehad.....als ik van de bovenstaande tekst uit mag gaan.(of je moet hem open kunnen maken en eventueel een draadbreuk kunnen vinden, maar weet allee niet of dat dit mogelijk is/kan.MBenzNL schreef:neeClippo schreef:zou het iets kunnen zijn daardoor met de canbus?
Uitlezen heeft dan dus geen nut, behalve dat het je een hoop geld.
Mocht je daar iets te veel van hebben, wil ik je best mijn bankrekeningnummer toezenden per PB, voor een "kleine"donatie van jou kant af
