Goedeavond,
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om het kinderzitherken matje weg te programmeren uit de airbag control-unit?
Ik heb geen zin om een nieuw matje te gaan plaatsen..... iemand hier ervaring mee ?
W211 SRS Melding
dan LAAT je het toch gewoon doenalen schreef:Ik heb geen zin om een nieuw matje te gaan plaatsen
sinds wanneer hebben actieve veiligheidsystemen in een auto met het hebben van "zin om te vervangen" te maken?
- mgsmit21
- Mercedes-Benz: Mercedes Viano automaat Trend uitvoering 2007
Ik had met mijn V klasse het zelfde probleem en heb er een kleine module tussen laten plaatsen( probleem opgelost) en maar 20 minuten werk. http://verkopen.marktplaats.nl/redirect ... 1000304573 zie deze advertentie ik heb er zeer goede ervaring mee.
- Mercedes-Benz: S205 C300
Dat matje herkent ook of er iemand op de stoel zit en of de airbags voor de passagier moeten afschieten. Dus niet alleen maar of er een kinderzitje op zit. Hier zijn ook meerdere topics over.
Bij deze dan ook de vraag: Wat doet deze module?
Zegt deze dat er wel iemand op zit? Zegt deze dat er niemand op zit? Of wel kinderzitje?
Met andere woorden niet aan beginnen. Als je al van de feature af wil, ga dan naar de dealer en laat deze wegproggen > dus altijd scherp. Zou bovendien nog wel eens goedkoper kunnen zijn dan dit soort kastjes + je weet wat je wagen doet in het geval van!
Gr, René
Gr, René
- mgsmit21
De module die ik bedoel is, je kan geen kinderstoel meer plaatsen op die stoel. Want de airbag gaat gewoon af als het moet. Naar mijn mening is dit een goed en veilig alternatief voor telekns die storing van de SRS. Want dan doet hij het juist niet correct ?? Toch !!!! Dus de enige belemmering is dat je geen kinderstoel kan plaatsen, nou als je dat weet is er toch geen probleem, want juist achterin een kinderstoeltje plaatsen vind ik nog veiliger als voorin.
- TheDiver
Naar mijn weten wat mij verteld is, dat de bijrijderairbags ( dashboard en deurairbag ) het dus niet doen als je SRS lampje brandt van je matje.
Maar kan het verkeerd gehoord hebben, misschien dat iemand hier op het forum uitsluitsel over kan geven.
Grzzt
Grzzt
Dan zegt dat kastje dus dat je stoel bezet is. Dan is het allemaal nog niet zo erg. Al zou ik hier zelf niet aan beginnen. Of goed, of niet.mgsmit21 schreef:De module die ik bedoel is (...) Want de airbag gaat gewoon af als het moet.
Uhh...Brand schreef:Airbag werkt gewoon als bijrijder zijn of haar gordel omheeft.
Laat ik mij in dit geval alleen uitlaten over de W210, hier weet ik het van, al zal dit voor andere modellen dikwijls ook gelden.
Het contactje in je gordelslot is er alleen voor herkenning of iemand een gordel om heeft. Afhankelijk hiervan worden Gurttragecomfort en Gurtstraffer wel/niet geactiveerd.
Sterker nog. Mocht je je gordel niet om hebben, wordt je airbag eerder afgeschoten. Mits de stoel als bezet wordt herkent door het matje. Maw: als je je gordel omhebt, heeft de airbag een grotere drempel nodig om af te gaan.
Bovendien: een kinderzitje van Mercedes (welke door het matje ook herkent wordt), wordt ook met de gordel vastgemaakt.
Hopende hiermee het en ander verheldert te hebben.
Gr, René
Even een update,
1e Wegprogrammeren doen de dealers niet, heb er een aantal gebeld en ze weten er niets van.
2e Optie is een idd een simulator, ben bij een bedrijf geweest en ze hadden het aangesloten maar de storing bleef na het resseten
terugkomen.
3 Er is nog een optie om mijn airbag module ( onder de asbak ) eruit te halen en naar www.airbag24.de te sturen. Zij programmeren het
matje eruit en dan is de storing ook weg. De airbag staat dan altijd scherp. kosten tussen 100 á 150 euro
Ik heb nu toch een ander simulator besteld die voor mijn onderdeelnummer van matje 2118207410 zeker pas en dan gaan we kijken.
Als dit niet werkt ga ik denk ik gewoon een nieuw matje erin plaatsen.
terugkomen.
- TheDiver
Wat een gedoe voor een matje van rond de 85,-
En het is goed zelf te doen.
Grzzt
Grzzt
